Consejo sobre nuevo servidor
3,433 Visitas
(@pascual)
Buenas 😀 , pues eso, que vamos a tener que actualizar el pentium II, Allplan 2005 no lo quiere, y tengo estas dos opciones iniciales
1.- SERVIDOR FUJITSU-SIEMENS 935103-001
TX200S2 INTEL XEON 3.0 GHZ/ 1MB CACHE
memoria 1GB DDR
2.- SERVIDOR ASUS AP1720-E2/S24
PLACA BASE PARA NCCH-DL para DUAL XEON 800MHZ
INTEL XEON 2.8 GHZ (FSB533)/ 1MB CACHE
memoria 1GB DDR
Agradezco de antemano vuestras sugerencias
___________
Pascual Machancoses
Respondido : 20/04/2005 9:49 pm
No se quien te ha dado esas confis, pero es una tontería poner un Xeon 2.8Hz de FSB 533 cuando los nuevos de FSB800 valen menos... sobre todo teniendo en cuenta que esa placa base es cojonuda, ya que acepta memoria convencional (no hace falta que sea registrada ni con corrección de errores) y las DDR400 cuestan igual (o menos) que las DDR333...
La placa de Asus que te aconsejan es una bomba. Es la que tengo yo, y tiene un rendimiento envidiable, se le puede hacer Overclock sin riesgos (el 2800 hasta 3100, yo finalmente lo he dejado en un poco menos 3040 para más seguridad). Se le pueden poner un montón de discos SerialAta en todo tipo de RAIDS... En fin, que me encanta, por eso la tengo yo 😉
Te recomiendo la segunda opción, con las matizaciones que te hago y con memoria DDR433 (la convencional, nada de registrada ni ECC, ni nada de nada). Con esta memoria, el 2800 lo pones sin problemas a 3040 😉
Respondido : 20/04/2005 10:50 pm
(@pascual)
Gracias Pablo, se nota que dominas el tema. 😀
Hasta luego
___________
Respondido : 20/04/2005 11:04 pm
