modulo allplan - tricalc
4,059 Visitas
(@pascual)
Me gustaria seguir con el tema de tricalc, que aparece en el mensaje de "kantaka" con el titulo de "feria de la construcción" pero ya que hay una conexión recien salida al mercado entre los dos programas pienso que será mejor abrir un post nuevo.
Al hilo de lo comentado por AEFREN, quino, i-a y EL_INUTIL .....
Nosotros también usamos tricalc, hace ya bastantes años. Lo mejor sería pedirle al programa que sea capaz de sacar un plano lo mas completo posible, de ahí la expectación ante esta comunicación entre programas.
Hasta la fecha nuestro modo de trabajo es el siguiente:
Procuramos adpatar perfectamente la forma del solar y la ubicación de los pilares para que el plano resultante se parezca lo mas posible a la realidad, especialmente en solares entre medianeras pequeños y muy irregulares.
El plano que nos da tricalc lo pasamos a allplan y añadimos todo lo necesario, zunchos de borde, notas, huecos de escalera, etc......., El despiece de armaduras de los porticos, previo retoque lo pasamos directamente a PDF en formato A4. Resulta practico para manejar en obra, ferralla, etc,
Es un buen indicio el que haya este modulo de comunicación "bidireccional" pero de momento esta es la información obtenida de Arktec, a falta de comprobar su operatividad:
El módulo Tricalc.16, de "Conexión con Allplan", permite automatizar la conexión entre el
modelo arquitectónico definido en Allplan y la estructura calculada con Tricalc. Este
módulo habilita en el menú de Allplan dos nuevas funciones o "plug-ins" que permiten el
intercambio de datos conTricalc, mediante una comunicación bidireccional.
Mediante la comunicación bidireccional, se intercambian los elementos creados en Allplan:
vigas, pilares, forjados y muros, que después de ser calculados y dimensionados en
Tricalc, pueden ser recuperados nuevamente en Allplan con sus dimensiones definitivas
resultantes del cálculo.
En Tricalc.16 se han incorporado potentes funciones específicas para situar los ejes y
planos estructurales que se utilizan en el cálculo, a partir de las posiciones de los
elementos recuperados de Allplan.
En fin, permaneceremos atentos a la pantalla 😀
_______
Respondido : 27/10/2004 11:03 pm
(@quino)
Respuestas: 39
Entiendo que lo que hará ese módulo (no lo he visto funcionar) será reconocer la geometriía de la estructura dibujada en allplan y convertirla en barras y nudos de la estructura de Tricalc (supongo que ya pedimensionadas con las secciones que tuvieran en allplan).
Se trata simplemente, y no es poco, de evitar introducir nuevamente la geometría en Tricalc. Ya se podía importar la geometría desde cualquier programa de cad, pero lo que se importaban eran líneas en 3d y no elementos constructivos como ahora.
El reenvío de datos a allplan no entiendo que ventaja tiene. Como mucho la modificación de la sección de algún pilar ❗
No entiendo eso de que intentáis adaptar la forma del solar y la ubicación de los pilares para que el plano se parezca a la realidad ❓
Respondido : 28/10/2004 4:46 am
(@pascual)
😀 A lo que me refería con lo de adaptar la forma del solar, sobre todo en solares pequeños y muy irregulares, es esto:
Le quitamos al solar p.e. 10 cm en todo su perímetro, de esta forma la cara medianera del pilar se ubica en su posición exacta y a la zapata le decimos que vuele los 10 cm para que llegue hasta el borde del solar. Espero haberme explicado.
En cuanto al intercambio de geometría entre programas; El forjado que colocamos en allplan
normalmente lo retranqueamos respecto del muro, para que al hacer los render no se solapen.
En tricalc imagino que habrá que definir su perímetro exacto para que reparta las cargas superficiales correctamente.
En fin habrá que verlo funcionar, y sobre todo hasta que grado de interconexión 💡 estan dispuesto a llegar los de tricalc.
________
Respondido : 28/10/2004 6:15 pm
(@anonimo)
Respuestas: 214
soy tb usuario de Tricalc y Allplan. Este módulo de arktec consiste fundamentalmente en q desde allplan pasas un diseño a TRicalc. En este te reconoce tanto los forjados, pilares y muros y una vez todo esto calculas y lo vuelves a pasar allplan (bidirecional), yo ya lo he comprado pero no está terminado. Según el comercial de Artec, Sr. Victor estará listo a primeros del mes de diciembre, pero si lo compras antes del 30 de noviembre sale un 10% más barato. Sin palabras......
Respondido : 17/11/2004 5:55 am
