¡ES MUY IMPORTANTE! SI NO PUEDES ENTRAR EN PORTALLPLAN...
2,611 Visitas
Pongo este mensaje, y espero que todo el mundo lo lea, para explicar un pequeño (o grande) problema al que cualquier usuario del portal puede enfrentarse en algún momento.
Os explico un poco:
He incluido un sistema automatizado en el portal, de tal manera que si un usuario (registrado o no) realiza un número muy alto de accesos a la base de datos es INMEDIATAMENTE baneado del sistema, y su dirección IP queda inutilizada. Esto significa, que cualquiera que tenga una IP fija y le pase esto no puede volver a entrar, y los que les suceda con una IP variable no volverían a entrar hasta que cerraran su conexión a internet y se les volviera a asignar una dirección...
El sistema es muy sensible, ya que es muy dificil determinar en que momento, o a partir de que número de hits se está produciendo un ataque, y ante la duda, preferimos tirar del lado de la seguridad. El resultado es que si alguna persona hace muchos hits en poco tiempo puede ser baneado. El punto más sensible es la galería, puesto que se pueden votar hasta 15 imágenes a la vez... Os recomiendo que si votais 15 imágenes, luego os tomeis un rato para votar las 15 siguientes 😉
Si alguno se encuentra con el problema de que cuando escribe la dirección de portallplan no le aparece la página, sino que es redirigido a su propia IP (vereis el panel de administración de vuestro modem/router si es una ADSL, o simplemente dirá que la dirección xxx.xxx.xxx.xxx no es una dirección valida, no se ha podid mostrar la página, o similar si es un modem), entonces teneis que ser conscientes de que el sistema os ha baneado, y solo se puede entrar con otra IP. Para volver a entrar con la misma IP, tendreis que comunicármelo para que os permita de nuevo el acceso...
No lo olvideis, este sistema de seguridad es ABSOLUTAMENTE imprescindible dados los tiempos que corren, y el baneo puede pasarle a cualquiera sin darse cuenta.
Respondido : 21/11/2004 5:06 am
Bueno Pablo dijo sin querer decirlo
No lo olvideis, este sistema es ABSOLUTAMENTE imprescindible ya que EL_INUTIL tiene la costumbre de entrar por aqui y como charla mucho, para que no bloquee el portal
Sniffff yo ya he sido baneado una vez por el sistema, sniffff,
Menos mal que tengo IP variable, asi que no te tengo que molestar.
Respondido : 21/11/2004 4:22 pm
