windows: error en la escritura demorada
3,343 Visitas
(@pascual)
Hola a todos, tengo el siguiente problemilla 😳 con el "ordenador - allplan", solo me ocurre con allplan 2004:
Para obtener el alzado de un edificio con el módulo foto, sombras y rellenos, procedo de la siguiente manera:
Se trata de un edificio de 8 plantas, con molduras, balcones y balaustradas en las fachadas.
Despues de algunas pruebas llego a la conclusión siguiente:
- los balaustres pesan demasiado, solo calculo 1 y luego lo copiaré en el alzado 2d ❗
- No es suficiente con vaciar el edificio, tampoco puede la máquina. Dejo solo la piel de cada fachada y la cubierta. ❗
- Tampoco puede, ❗ ❗
- Me dispongo a hacerlo por fases, cogiendo tres plantas como máximo y repitiendo la ultima en la siguiente fase para obrtener las sombras de la planta superior.
- Bingo, ahora se pone allplan a calcular, en 15 o 20 minutos termina pero me da el siguiente error:
windows no pudo guardar todos los datos para el archivo
DeviceLanmanRedirectorPcserverNEMAllplanprjnombre_del_proyecto.prjtbvw.idx.
Se perdieron los datos. la posible causa de este error puede ser un error en el hardware de su PC o en la conexión de red. Intente guardar este archivo en otro sitio.
Esto me ocurre trabajando en red, y al utilizar el módulo foto para obtener sombras y rellenos, despues de estar 15 o 20 minutos calculando
En fin, una odisea con los alzados.
Al fin consigo las fotos moviendo el proyecto al ordenador local. 💡
Aunque el error indica claramente al hardware como culpable, no se , lagarto lagarto. 😉
El ordenador es pentium 4 a 3 GH y 1 Mg de ram
Se agradecen sugerencias
________
Respondido : 16/12/2004 2:50 am
Pascual yo tenia el mismo problema, cuando renderizaba alguna imagen demasiado grande y le daba la ruta para que la guardara en otro ordenador en red me pasaba los mismo.
Solucion: la misma que la tuya lo guardaba en mi ordenador y no daba ningun problema
P.D. Esto era con la version 17 de Allplan.
Respondido : 16/12/2004 4:17 am
