Unir o copiar dos proyectos en el mismo archivo ??
3,659 Visitas
(@javidp)
Respuestas: 68
Hola.
Mi duda es la siguiente: yo tengo un proyecto en el que tengo que ordenar una manzana, con sus respectivas parcelas (todo esto en un archivo), luego por separado tengo unos edificios que estan en otro archivo que corresponderias a las parcelas del anterior proyecto, y me gustaria poder unirlos o copiar uno dentro del otro para hacer unas vistas del emplazamiento con los respectivos edificios.
Gracias. Salu2
Respondido : 09/09/2005 3:38 am
Desde el Gestor de proyectos vas al archivo que quieres copiar al segundo proyecto y con el botón derecho dale a Copiar a... y eliges la ubicación en donde lo quieres meter.
Respondido : 09/09/2005 4:39 am
(@javidp)
Respuestas: 68
Ok. Lo intentaré a ver.
gracias de nuevo Blacky
Salu2
Respondido : 09/09/2005 4:46 am
(@jmvillar)
Respuestas: 31
No se si te he entendido bien...
Allplan es un sistema multiarchivo ( al contrario que Autocad que es monoarchivo)
Creo que se puede hacer muy facil:
1.- Colocas como archivo activo el que vas a copiar (o mover)
2.- Vas a los menus y escoges Archivo, y luego Copiar o Mover, o bien pulsas el icono correspondiente
3.- Escoges el archivo de destino de los datos ( es decir a donde se van a copiar o mover)
4.- Luego tienes que escoger los datos que quieres copiar o mover, (se puede escoger todos con la barra dinamica que sale, o la combinacion de teclas correspondiente creo que Ctrl + A, o solo algunos. Para ello te puedes ayudar con una ventana o la función parentesis que es muy util para esto y otras cosas.(Es una de las cosas buenas que tiene Allplan, en mi opinion.)
5.- Seleccionados los datos, se copiarán o se moveran de archivo y ya está.
Cuando te diga que al archivo de destino tiene datos, no pasa nada, no borrará los datos existentes solo añadirá los nuevos...
Fijate que puedes copiar los datos (solo se copian de un archivo en otro) o moverlos (se trasvasan de una archivo a a otro)
Si los mueves puede quedar todos juntos en un solo archivo y ser un problema en ciertos casos.
Espero haberte orientado..
(@jmvillar)
Respuestas: 31
Hola de nuevo
Veo que he metido la pata
Mi metodo solo vale si los dos archivos pretenecen al mismo proyecto
Si son de distinto proyecto hay que ahcerlo como te ha indicado Blacky
saludos
Respondido : 09/09/2005 4:50 am
(@javidp)
Respuestas: 68
Pues gracias de todas formas jmvillar.
Salu2
Respondido : 09/09/2005 4:54 am
