Tutoriales Allplan
22 Respuestas
10.1 K Visitas
Leyendo mensajes en nuestro portal y visitando otros portales ( por ejemplo: en www.Soloarquitectura.com ), además de mensajes privados que he recibido a menudo, veo que hay una carestía de tutoriales básicos para el que quiere empezar a usar Allplan.
Cómo cualquier otro programa es absolutamente necesario disponer de ese tipo de tutoriales y Allplan es muy deficitario en éso.
Por mi parte empezaré a crear, en los próximos dias, algunos tutoriales pensados para los que se inician en Allplan, por lo tanto van a ser muy básicos, pero es lo que buscamos todos al principio.
Respondido : 27/11/2004 8:30 pm
Muchas gracias Yamp. Eso es precisamente lo que necesitamos en este portal.
La verdad es que tenemos en cartera, a punto de salir a la luza, unos pocos tutoriales, pero todo lo que hagais por el portal siempre será poco.
Respondido : 27/11/2004 9:11 pm
(@saulcastro)
Respuestas: 156
Yamp, en cierta forma tienes razon.
Pero en lo personal, tengo varios meses aprendiendo a utilizar Allplan y desde que me tope con Portallplan mi ritmo de aprendizaje a avanzado a pasos agigantados.
Ciertamente faltan tutoriales, pero el portall tiene lo mas importante TUTORES.
Saludos!
Respondido : 28/11/2004 2:11 am
(@marta)
Respuestas: 145
Voy de acuerdo contigo Yamp esta muy escaso hasta en lo mas básico y los jefes k compran el programa creen k tienes k saberlo todo YA y se tarda mucho, hay k meter muchas horas fuera de casa y regalarlas a la empresa para k esten agusto y se saque un rendimiento del programa. Un saludo
Respondido : 28/11/2004 6:12 am
El problema esta en organizar un poco como hacer esos manuales y como compartirlos, puesto que esta claro que Pperezu ya dedica bastante tiempo "a este nuestro portal", si sabemos hacer algo, aunque sea muy básico, habría que buscar el modo de poder compatirlo de modo sencillo, y dedicando algun tiempo cada uno.
Desgraciadamente parece que el "famoso" libro por cuestiones de tiempo murio en el intento, no se si tal vez se pudiera retomar el tema por parte de i-a y Blacky, pero creo que el tiempo es el que manda, lo que supone una verdadera pena, porque habria sido el primero en comprar, bueno seguro que no el primero, porque todos nos habriamos lanzado como locos a por el, primero por cuanto pudieramos aprender de el, y segundo por lo que significaria tener un libro de allplan y encima redactado por amigos.
Respondido : 28/11/2004 6:57 pm
JAJA INUTIL, BRIBON HAGAMOS UNA PRUEBA
A VER QUE PUEDES VER DE ESTO?
PUES NO LO PODRAS VER..... LEER POST SIGUIENTES
CODEC NECESARIO_____ camtasia Se puede bajar de AQUI
http://blackbeard.portallplan.com/videos/ALFEIZAR_BRIBONES.zip
Respondido : 28/11/2004 7:38 pm
Dos cosas:
Es recomendable aconsejar que la gente se baje la animación, en lugar de abrirla. Si se la abre y la visita 3 veces, gastamos más ancho de banda, que si se la baja que la puede ver las veces que quiera en su ordenador.
Para bajárse la animación hay que dar con el botón derecho del ratón en el link, y escoger "guardar destino como" y decides en que carpeta de tu HD quieres guardarlo.
En segundo lugar, hay que comentar que codec de video hace falta para verlo. En este caso está hecho con camtasia, y no todo el mundo tiene el camtasia, o el camtasia player.
Lo aconsejable, es comprimir con zip la animación (así no se puede reproducir directamente, sino que obligatoriamente tienen que bajársela) e indicar el codec, y el enlace para obtener el codec...
Respondido : 28/11/2004 7:44 pm
CAPITAN DE LOS PIRATAS, ESO SE HARA INMEDIATAMENTE PARA EVITAR SER ABORDADOS POR LOS PIRATAS, ASI QUE CAMBIARE EL LINK ANTERIOR EN UN PLIS PLAS
Respondido : 28/11/2004 7:46 pm
Ya tengo listo el primer tutorial. Tamaño de archivo: 1,07 Mb.
Para ver:
http://www.jcuadras-arquitecto.com/TutorialAllplan/Tutorial01.swf
Respondido : 28/11/2004 7:51 pm
El tuto de yamp me parece COJONUDO hablando mal. Explica en 12 pasos como iniciar un trabajo en Allplan y como se organiza (básicamente). Es altísimamente recomendable para los usuarios nuevos.
Respondido : 28/11/2004 7:59 pm
CABALLERO YAMP
FENOMENAL SU PRESENTACION DE UN INICIO DE UN PROYECTO, SI SEÑOR, PARECE EVIDENTE QUE TODOS SABEN HACER ESO, PERO ESTAMOS SEGURO?? CASI ASEGURARIA QUE NO, CREO QUE LE DAREMOS ALGO DE TRABAJO A PPEREZU PARA QUE CREE ALGUNA GALERIA NUEVA PARA POCO A POCO IR AÑADIENDO COSAS.
EL PROBLEMA CON LOS VIDEOS ES EL TAMAÑO, PUES 4,4 MEGAS OCUPA ESTE QUE PUSE, A VER SI CONSEGUIMOS DE ALGUNA MANERA MINIMIZAR EL TAMAÑO SIN PERJUICIO EXCESIVO DE LA CALIDAD. SEGURO QUE ALGUIEN HACE UN POST SOBRE ESO, JEJE
Y UNOS DOBLONES POR ESAS INSTRUCCIONES
Respondido : 28/11/2004 8:02 pm
Estoy contentísimo, veo que estais lanzados. Ambos formatos, el flash y el camtasia, se prestan mucho para hacer tutoriales. Los de camtasia pesan un poco, obviamente, puesto que son auténticos videos. Los de Flash se pueden minimizar un poco cuando (como en este fabuloso ejemplo de Yamp) no requieren animación. Creo que a falta de poder organizar mejor las cosas, crearé dos apartados en la sección de descargas, uno para "video tutoriales" y otro para "tutoriales interactivos" que creo representan estos dos tipos de tutos, que se diferencia claramente de los tutoriales en pdf, o los tutoriales en html...
Respondido : 28/11/2004 8:07 pm
PENSE QUE EL VIDEO ERA LA MEJOR MANERA DE TRASLADAR RAPIDAMENTE DESDE LA ISLA TORTURA LOS CONOCIMIENTOS, MAS CON EL INCOVENIENTE DEL PESO
MAS SORPRENDIDO ME HE QUEDADO CON ESE FLASH, MAS NO CONOZCO AL BRIBON ESE, MAS CAPTURAREMOS IDEAS PARA POCO PESO Y QUE SEAN EXPLICATIVAS... CREO QUE EL SISTEMA "YAMP" VA FENOMENAL PARA MUCHOS CASOS, EN OTRO A LO MEJOR EL VIDEO....
Respondido : 28/11/2004 8:16 pm
He visto el tutorial de Blackbeard,
Muy bueno!
Cuantos más tutoriales mejor, así todos aprendemos al compartir conocimientos.
Respondido : 28/11/2004 8:35 pm
Ya he añadido ambos tutoriales en la sección Recursos, y he creado las dos variantes de tutoriales para incluir nuevos envíos en el futuro. Os ruego a los creadores, que me indiqueis con que nombre quereis que se publiquen, y una breve explicación de los mismos, ya que esto lo he hecho yo, y corresponde a los autores...
Si os vale como está no me digais nada, si quereis cambiar, o incluir algún detalle, mandadme un mensaje privado o un mail al respecto ¿vale?
Respondido : 29/11/2004 7:19 pm
