Tutorial básico nº 9
2,659 Visitas
Listo el tutorial básico nº 9.
Es un tutorial interactivo, que incluye un vídeo-tutorial, en el que se explica un ejemplo práctico de cómo dibujar un modelo 3D con pilares y forjados.
Se puede bajar desde la sección de recursos. Tamaño del archivo 1,85 Mb.
http://www.portallplan.com/modules.php?name=Recursos
( Como es habitual a partir del momento en que Pperezu lo active )
Respondido : 26/02/2005 11:10 pm
Ya está operativo, gracias una vez más Yamp, no se ya que decir...
Respondido : 27/02/2005 1:54 am
AJÁ!! es este he aprendido que le puedes dar la distáncia fija del forjado.... 😆 , yo siempre lo he referenciado a dos planos estándar, teniendo que modificar los dos para los cambios,
no hay tutorial donde no haya aprendido algo, grande o pequeño pero en todos los casos útil, 😀
grácias de nuevo Yamp! 😆
Respondido : 01/03/2005 10:20 pm
Siempre se aprende algo nuevo en todo video tutorial, incluso podriamos comentar como hariamos alguna de las cosas, yo reconozco que nunca copio de esa manera para luego tocar las alturas de los planos estandar o standar (como escribirlo?), bueno nos entendemos.
Por norma siempre utilizo la orden piso que nunca me ha generado problemas, en un ejemplo sencillito como el que nos hizo yamp (lo que no significa que no le haya llevado mucho tiempo, ojo... ) es facil controlar si se producen errores, pero cuando tienes plantas complicadas con mucha informacion y macros a veces da problema esa forma de copiar.
Asi que se podría hace el mismo ejemplo, pero cuando copias pilares de un archivo a otro, luego lo que haces es aplicarle la orden piso con la altura que queremos que haya de diferencia.
Tiene la ventaja que si defines la losa de escalera con la orden escalera, pues tambien sube con piso, mientras que no con los planos estandard
Respondido : 02/03/2005 5:25 am
Estos tutoriales básicos, están pensados para aprender y entender cómo funciona, desde un principio, Allplan, por eso, los tutoriales se deben seguir desde la óptica del que se inicia, y basándose cada uno de ellos en lo que se ha explicado en los tutoriales anteriores.
Por ello doy preferencia a qué se entiendan los tutoriales ( exponiendo métodos más simples de trabajo, siguiendo un orden pedagógico ), por eso, rehúyo, en lo posible, entrar a explicar procedimientos que serían más correctos, como forma de trabajar, pero más complicados de entender para el que se inicia en el manejo del programa.
Más adelante, se pueden explicar métodos más avanzados, pero todo a su tiempo y paso a paso.
Os puedo asegurar, al menos para mí, que se me hace mucho más difícil intentar explicar las funciones simples de Allplan, que ponerme a explicar, las funciones más complejas y avanzadas del programa.
Respondido : 02/03/2005 6:32 am
Totalmente y CLARISIMAMENTE explicado y comprendido. Y es cierto veo un tremendo esfuerzo en explicar con las menos herramientas y las mas simples lo que se puede hacer, con estos tutoriales muchos incrementaran como dice pperezu la curva de aprendizaje un monton
Respondido : 03/03/2005 5:37 pm
