Tutorial básico nº 10
9 Respuestas
3,795 Visitas
Es un tutorial interactivo, que incluye dos vídeo-tutoriales, en el que se expone cómo se dibujan cubiertas y cómo se pueden modificar.
Se puede bajar desde la sección de recursos. Tamaño del archivo 1,931 Mb.
http://www.portallplan.com/modules.php?name=Recursos
( A partir del momento en que Pperezu lo active )
Respondido : 08/04/2005 6:14 am
Bueno, lo tengo activado al fin.
Pido perdón por la tardanza, pero es que anoche no pude conectarme, ya que llegué muy tarde a casa, y si enciendo el ordenador a esas horas, mi mujer me echa de casa (con lo que no podría volver a conectarme hasta conseguir su dificil perdón 😉 )
Bueno, se que estabais ansiosos, así que AHí LO TENEIS.
Una vez más gracias a Yamp. No me cansaré de darle las gracias.
Respondido : 08/04/2005 6:14 pm
Otro magnífico tuto, Yamp, gracias de nuevo.
Respondido : 09/04/2005 4:32 am
Sin lugar a dudas magnifico, como siempre.....
BUENISIMO el truco del dibujo de ayuda que a mi siempre me estaba dando por saco y que decir de modificar, reconozco que cuando me equivocaba tiraba todo y la hacia de nuevo.
Nunca mejor dicho un 10 para el tutorial 10
Respondido : 09/04/2005 4:48 am
cdamian
(@cdamian)
Respuestas: 23
No he llegado al tutorial 10 pero el 9 me esta dando problemas pues no esta tan claro como los anteriores ademas cada vez que trato de dibular el forjado me sale con una linea de un grosor sorprendente y no se como arreglarla, en fin que estoy como loco con el 9, hasta aqui todo de maravillas pero el 9 me tiene loco ya me voy a a costar y no doy con la bola. Any way muchas gracias y que tengas mucha salud para que puedas seguuir con tus tuto, eres una maravilla de professor, de veras un abarazo eres mi esperanza y me has dado fuerzas para seguir con esto, de veras que si. Me habia conseguido tres tutoriales pero como el tuyo ninguno. Fuerzas amigo y que la suerte te acompañe.
Cdamian arroba tcmail . net
"La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa".
Respondido : 10/04/2005 4:52 pm
Muchas gracias amigos por vuestros comentarios.
A cdamian: el forjado que te sale con "una línea de grosor sorprendente" es probable que sea debido a que tienes la opción " espesor de línea" activado.
Para desactivarlo, ve al icono "Representación en pantalla", y dentro del menú desplegable, desactiva "espesor de línea".
En las páginas 11 y 12, del tutorial nº 3, se explica detalladamente qué significa éso.
Respondido : 11/04/2005 1:01 am
cdamian
(@cdamian)
Respuestas: 23
Hola Yamp era exactamente lo que me comentastes, ya supere tu tutorial 9 y el 10 tambien lo he practicado varias veces , lo unico que el render final con la tecla F4 o la animacion no se deja hacer o no lo logro hacer, no me funciona ese mecanismo, debe ser algo que este activado o desactivado pero no se que sera.
Y es que no hay tutorial 11?
Cdamian
Respondido : 11/04/2005 2:16 pm
Hola Cdamian
Me alegro que solucionaras el problema.
Si no te funciona el F4, prueba a hacerlo de otra manera, botón derecho del ratón sobre una parte cualquiera fuera del dibujo, y selecciona "animar modelo completo".
Respecto al tutorial nº 11, ya está en marcha.
Respondido : 12/04/2005 12:36 am
cdamian
(@cdamian)
Respuestas: 23
Yamp utilize este metodo y funciono:
1 Mostre la barra de herramientas donde estaba el ícono que deseaba desplazar o copiar, así como
la barra de herramientas en la que pretendia insertar el icono.
2 Pulse en el menú Extras en Personalizar....
Procedi de la siguiente manera:
3 Cuando haya elegido en Categorías, Creación, Creación II o Modificación:
Elijí en el apartado Módulo el grupo y el módulo, en el cual queria introducir una función.
• Para desplazar un icono: Pulsé sobre el icono con el botón izquierdo del ratón, y lo trastadé con el
botón apretado a la otra barra de herramientas.
Claro esto le debes conocer, es lo mismo que en todos los programas.
Ahora lo que me falta es buscar librerías de ventanas, puertas y sobre todo tejas y ver como se aplican lo materiales.
Quiero hacer una prueba con un proyectico bien sencillo
Gracias miles
cdamian
Respondido : 12/04/2005 6:01 am
