Hola a todos, como quedé con Jorge Santos aquí está la dirección en mi ftp del tutorial que estoy traduciendo:
ftp://alfredo:fredy1460@62.117.136.169/ftp/indice.htm
Su estado no será operativo continuamente, dependerá de varios factores que no vienen al caso.
El estado de la traducción está al 50 %.
Indicaré cuando traduzca otra lección.
También lo subiré en formato PDF o indicaré la forma de descargarlo
Cualquier sugerencia, corrección o duda hacérmela saber.
Espero sea de vuestro agrado. ALFREDO
Muchas felicidades por el tutorial.
No lo he mirado a fondo, pero lo poco que he leido, esta muy bien explicado, y facilmente entendible.
Fabuloso,
P.D. por cierto muy sugerente "Mieles Van der Rohe" y no "Mies Van der Rohe" 🙄 😆
Muchas felicidades y gracias.
Yoa ya había realizado este tutorial en alemán pero como no tengo ni idea del susodicho, algunas partes no pude rematarlas y el resultado no era el mismo que en el tutorial.
Gracias por tu trabajo. Ahora podré realizarlo completamente.
Una sugerencia. Este tutorial que estaba muy completo (si no recuerdo mal) le faltaba algo más de contenido en el tema de mediciones y de locales. ¿Se podría completar?
Yo no consigo entrar 🙁 . Accedo a la página del índice de lecciones, que se me carga lentiiisima, y cuando intento acceder a alguna lección me sale eso de "página no encontrada". ¿ Le pasa a alguien más o es mi sistema?
Yo si consigo entrar pero la página se carga muy muy lenta. Me desespera...
Bueno, ya he conseguido entrar. Y una vez pasas la página índice, ya dentro de las lecciones, la velocidad es aceptable.
Gracias por la traducción, Alfredo
segir mi consejo del mensaje del PDF
tener en cuenta que solo tengo LAN 64/8=8kb/s yo estoy navegando y no se si algunos de los otros 4 ordenadores del despacho también, que restan potencia y además si soy varios resta tambien
descargarlo de una vez y se termino el problema.
Incluso subir el Pdf al portal son 8,02 Mb y comprimido 6,66 Mb
ftp://alfredo:fredy1460@62.117.136.169/Tutorial%20AllPlan%2017.zip
si teneis problemas poner simplemente
Perdonar si va lento sobre todo a partir de la 1:30 hasta las 2:30 lo usamos mucho. Un saludo
tener en cuenta que solo tengo LAN 64/8=8kb/s yo estoy navegando y no se si algunos de los otros 4 ordenadores del despacho también...Perdonar si va lento sobre todo a partir de la 1:30 hasta las 2:30 lo usamos mucho. Un saludo
No te preocupes, la cosa es que funciona :).
De los dos enlaces que has puesto, el primero no me va, pero con el segundo me lo estoy descargando ahora mismo; gracias de nuevo.
He subido la leccion 5 Construcción 3D 2
5.1 Muro 2D 3D
5.2 Escalera)
aparte de mi ftp tambien la he subido a
http://www.medtelecom.net/josevidal/
está dirección a diferencia de mi ftp siempre está operativa
¡¡¡ Muchas gracias, Alfredo !!!
A ver si leyendo el pdf parezco menos novato....
Ea, gracias y salu2:
el_antuan
Salu2:
el_antuan
l6_k1_ArchivoEscaneado l6_k2_ImportarDXF l6_k3_Macros
He sibido Tutorial AllPlan 17(1).pdf a mi ftp, no he poesto marcadores, ya que no no me lo ha hecho automaticamente, por lo que he dejado el anterior tutorial también.
Esta comprimido, para descargarlo
ftp://alfredo:fredy1460@62.117.136.169/Tutorial%20AllPlan%2017(1).zip
He subido la Lección 7
7.1.Planos 7.2.Perspectiva 7.3.Sombras.
Hay algún sitio donde tengas el tutorial completo (o hasta donde hayas llegado) para así poder descargarlo?? Danos alguna dirección que funcione porque es un lio, yo no puedo entrar en algunas. Quiero empezar con él pero me falta a partir de la lección 5. Muchas gracias.
La última, en esta ocasión la Lección 7(7.1.Planos 7.2.Perspectiva 7.3.Sombras),
siempre está operativa las 24 horas en
Siento no poner todo en esta dirección, pero es que solo puedo disponer de 10MB.
Completo hasta lo traducido está en mi ftp, que como es mi propio disco duro, su operatividad depende de varios factores:
1. Que este encendido.
2. Que funcione mi servidor.
3. Que pueda dar servicio (tenga alguien del despacho que navegar, etc).
4. Usuarios conectados.
esta es la dirección para ver los directorios y descargar lo que se necesite
y esta para iniciar la página del curso
ftp://alfredo:fredy1460@62.117.136.169/c:/ftp/indice.htm
o está para saltarse la inicial e ir al menú principal
ftp://alfredo:fredy1460@62.117.136.169/c:/ftp/frameset.htm
Usuario: alfredo
Contraseña: fredy1460
para evitar introducirla por eso hay que poner alfredo:fredy1460@ antes de la dirección web
Otrá posibilidad 24 horas es en:
ftp://AlfredoONG:fredy1460@ftp.ifrance.com/
pero aquí todavía no está operativo pero lo estará
Para todas, podeis usar un navegador, un gestor de descargas o un cliente ftp. Conviene que en vez de navegar, descargeis todo el curso en vuestro disco duro y luego leais las lecciones desde allí.
En mi ftp (en mi disco duro) teneis que tener paciencia y no abusar, ya que si y usais demasiadas conesiones, puedo anular al usuario, limitar la velocidad y/o suprimir su IP.
Por cierto, espero que me comuniqueis los errores que encontreis.
Espero haberme explicado, un saludo
