tramas y rellenos
4,444 Visitas
(@marta)
Respuestas: 145
Hola alguien sabria decirme que hay que hacer cuando dibujo en un cuarto de baño una trama cuadriculada y coloco unos aparatos sanitarios con relleno para no tener que recortar la trama. Me gustaria saber que hacer para que dicha trama no se vea encima de los aparatos cuando ploteo espero haberme explicado. Un saludo a los seguidores del portal y que disfruten mucho los que tengan vacaciones.
Respondido : 13/08/2004 12:59 am
Yo personalmente lo que hago es poner de fondo los sanitarios y hacer la trama en otra capa con el calculo automatico de geometria (te sale un rectangulo azul con una x roja en el cuadro de dialogo cuando activas sombreado, relleno,...), si tienes bien colocados los sanitarios y pegados a los muros te los calcula sin problemas, a mi al menos me funciona.
Espero haberte ayudado un saludo.
Respondido : 13/08/2004 12:03 pm
¿Eso funciona si los sanitarios son MACROS?
Respondido : 13/08/2004 12:23 pm
Hola marta
Yo personalmente resuelvo ese "problemilla" de la siguiente manera:
1º todos mis macros tienen un macrofolio blanco para recubir o tapar todo lo que queda por debajo
ver: http://www.portallplan.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=917&highlight=macros
2º Si tienes el módulo de emplazamiento inteligente te aconsejo que lo utilizes para estos fines pues es muy sencillo de aplicar y muy rápido a la hora de modificar aunque no utilices lo más espectacular que son las mediciones.
Lo bueno de este método es que en primer lugar alicato correctamente el suelo y por lo tanto siempre tendré las mediciones correctas. Y en segundo lugar si tengo que modificar, desplazar, borrar, etc. algún elemento sanitario (macro) no tengo que hacer nada a la trama (emplazamiento) del suelo.
Y contestando a la pregunta de JoseMRV la solución que da serrano no funciona siempre con los macros.
Gracias i-a por que con los macros no lo he comprobado simplemente los sanitarios los tengo como simbolos.
Respondido : 13/08/2004 1:25 pm
Aun realizando las solerías como dice i-a con emplazamiento inteligente (los que me conocen saben que para mi es solo semiinteligente) a veces puede suceder que el macro se quede debajo del emplazamiento, incluso con el relleno en blanco, todo depende del orden en que se hace y si se modifica algo, pero no desesperarse cuando pase que picando en los macros vuelven a ponerse arriba.
Supongo que también servirá con controlar el orden de visualización que trae la versión 2003.
Respondido : 13/08/2004 3:53 pm
 yo
(@_yo_)
Respuestas: 8
Hola a todos:
Intenté conseguir un tramado de un baño con el emplazamiento inteligente, para conseguir descontar las macros de este. Leí el mensaje de Marta, y vi que hablaron de este emplazamiento inteligente, pero no consigo que funcione como quiero con las macros.
Por el escrito de nemetschek sobre :Emplazzamiento inteligente: tejas, creo que seguí los pasos correspondientes. Pero a la hora de conseguir que descuente los macros de una area de tramado, no lo consigo. He buscado por varios sitios, pero no encuentro la solución.
GRACIAS A TODOS!!!!!!!!!!!!!!!
Respondido : 17/08/2004 12:59 pm
A ver si me explico:
1º La ventaja de utilizar el emplazamiento inteligente, no es que descuente los macros, sino que te hace una medición exacta de todas las piezas utilizadas para la solera y que ademas se puede posicionar exáctamente como se desea y modificarla posteriormente.
2º Para que te descuente el área que verdaderamente no se tenga que alicatar hay que aplicar la función menos en la barra dinámica al definir la superficie.
Recuerda que una cosa es que el macro cubra la trama por cuestiones gráficas y otra es que la trama recorra la superficie correcta que efectivamente hay que alicatar.
Respondido : 17/08/2004 1:20 pm
