TRABAJAR CON PARAMETROS DE ESTUDIO O DE PROYECTO ?
17 Respuestas
8 Usuarios
8,641 Visitas
Estimados contertulios, vamos desglosando poco a poco como tenemos que currar con allplan y cada uno tendra sus verdades o sus convencimientos de la mejor manera de trabajar con allplan de cara a sus intereses, tipo de trabajos y forma de trabajar, pero aqui tenemos un tema básico que no he visto que este planteado como tema en el foro
Cuando generamos un proyecto nuevo que parámetros marcais
Plumas y tipo de trazo (Estudio o proyecto)
Tipos de fuente (Estudio o proyecto)
Tramas y rayados (Estudio o proyecto)
Series de sec transv... (Estudio o proyecto)
Estruc. de layer y estilo de línea (Estudio o proyecto)
Ventajas e inconvenientes de currar con una o con otra?
Venga pasen y mojense con lo que consideran mejor 😆 y defiendan su teoria.
Respondido : 11/07/2005 8:45 pm
(@amencar)
Respuestas: 113
Mi sistema de trabajo es crear los proyectos con la configuración del estudio, para que todos los proyectos tengan en común tipos de lineas, plumillas y demás, creo que es el mejor sistema, aunque no tengo muy claro a donde quieres llegar con tu planteamiento.
Saludos, Andrés
Respondido : 11/07/2005 8:57 pm
pablo8000
(@pablo8000)
Respuestas: 184
Parece lógico empezar los proyectos nuevos con todos los parámetros según "estudio", por que en cualquier momento puedes pasarte a proyecto y te sirven de muy buena base lo que ya hayas definido en estudio.
Ventajas de estudio: Ya tienes los tipos de lineas, plumillas, etc que te gustan. No tienes que definirlo todo de nuevo.
Ventaja proyeto: Puedes modificar los tipos lineas, plumillas, etc sin se que cambien en todos los proyectos que abras posteriormente.
Si eres un tipo al que le gusta mucho cambiar grosores de plumilla, tipos linea, etc de un proyecto a otro deberás trabajar con proyecto. Si eres de los que ya sabe lo que quiere y apenas varía -> Estudio.
¿Alguien quiere decir algo más?
Saludos a tos
Respondido : 11/07/2005 9:41 pm
amencar dijo
No es que pretenda llegar a ningun sitio en concreto, quiero solo empezar una linea de estudio o debate llamalo como quieras, se lo que dira i-a o creo "se crean de estudio para inmediatamente pasarlo a proyecto" el entiende que lo mas logico es hacerlo asi para evitar que un fallo o un cambio te modifique todos los proyectos, asi como, estar coartado a cambios de linea o tramas o cualquier cosa en un proyecto.
Por ejemplo un "problema" de estudio por ejemplo es la importacion de dibujos externos, sea autocad o sea otro, que te crea las famosas layers extern, que son un rollo, yo tengo una seria de layers creadas para la importacion, pero eso es otro tema
Siempre estamos planteando que no copiamos la estructura de un proyecto que nos encaja perfectamente en otro, eingg que conste, estamos hablando de que es un proyecto distinto a ninguno realizado antes en el estudio.
Respondido : 11/07/2005 10:07 pm
(@anonimo)
Respuestas: 214
Hola a todos
Mas o menos pienso como tu "El_Inutil". Dejaria todos los parametros en Estudio y solo las layers (algun dia las llamaremos por capas?) en proyecto.
Pero supongo que también depende del puesto de trabajo de cada uno. Una empresa con muchos delineantes querrá tener una imagen de empresa, por lo tanto la tendencia será siempre "de estudio", aunque sugiero las layers en "proyecto" para las importaciones de archivos.
En un estudio pequeño o varias personas que trabajan independientemente, quizás sea interesante que la tendencia sea a "proyecto" en vez de "estudio".
A mi que los archivos importados se queden en el extern del estudio lo veo como un inconveniente. Todo el mundo tiene acceso, cuesta ver tus layers, y encima ralentizas los ordenadores.
Ala a comer! 🙂
Respondido : 11/07/2005 11:39 pm
(@amencar)
Respuestas: 113
No entiendo muy eso de tener las capas en proyecto, me podeis explicar como funciona eso.
gracias
Respondido : 12/07/2005 1:38 am
amencar estas un poco verde aun y no se si manejas layers, pero en esencia es que en cualquier momento puedes decidir que un proyecto pase las layers a PARAMETRO DE PROYECTO, esto significa que si creas o borras una layer solo afectara a ese proyecto y no a todos que es lo que pasaria si trabajas con layers de estudio.
Respondido : 12/07/2005 2:32 am
(@amencar)
Respuestas: 113
Creo que ya he pillado el sentido de las layers en proyecto, es decir que cuando creo un proyecto nuevo y le digo que las layers las quiero a parametro de proyecto, con toda seguridad puedo hacer los cambios de layers que me de la gana sin afectar a ningún proyecto ni cambiar configuración de Estudio. Es más o menos asi.
Parece interesante, Gracias, Un saludo, Andrés
Respondido : 12/07/2005 2:46 am
Exacto amencar, ni mas ni menos, en determinado momento, imaginate un proyecto "extraño" incluso puedes cambiar los tipos de lineas, tramas, etc... sin afectar al resto de proyectos
Respondido : 12/07/2005 2:52 am
Venga, voy yo!!.
Esta claro q la mejor opcion es la q uno toma segun las circunstancias. (anda q ta habras quedado trankilo diciendo eso macho!!). No en serio, me explico.
Imagino q esto debe ser por como le va a uno la fiesta. supongo q cuando siempre has trabajado en el mismo sitio y con la misma gente, te vas creando un estilo q nunca sueltas, logico, no?? Si te lo has creado tu, es el mejor!! 😀 .
Yo q me aburro casi siempre muy pronto, he ido saltando de estudio en estudio (bueno, no tantos) y acabas dandote cuenta de q el mejor sistema, es el q se adapta a las circunstancias (salvo metodos q funcionan en todos sitios). Ejemplo uno.
Estuve en un estudio q le faltaba un cuarto de hora para ser aleman. Todo estaba estructurado y organizado, no habia forma de salirse de la norma. 4 Delineantes trabajando identicamente, y si alguno se salia del redil... 😈 Para mi q me encanta el orden era genial. Te podian pasar de un proyecto a otro a diario y ni te enterabas, pq todo siempre estaba en su sitio. Alucinate, no se montaban los planos, pq solo los tenias q copiar de otro proyecto, y como eran los mismos numeros de archivo, se montaban solos!.Existia un libro de procedimientos donde se indicaba tramas, grosores, colores, macros... todo ordenado por planos, una pasada. Alli todos los proyectos se usaban parametros estandar puesto q no se cambiaba una sola coma; y el dia q se cambiaba, se convertia en verdad universal y se publicaba en el libro de procedimientos (jajaja, como el el BOE). Eso si, era posible pq practicamente solo se hacian 3 o 4 tipos de proyecto.
Ejemplo dos. La actualidad.
Solo dos delineantes, uno mas antiguo y experto q el otro. Voy modelando el programa a mi gusto, pero hay variedad en los proyectos, y practicamente puedo hacer lo q quiera. Tengo lo basico (colores, grosores, tramas,etc) fijado, pero en casi todos los proyectos meto algo nuevo pq cuando llegue el programa estaba "de fabrica". Aqui empiezo con todo en estudio menos las layers y las plumas. Generalmente no cambio, pero de vez en cuando meto algo. Cuando algo lo repito mas de una vez, pasa a ser de Estudio.
La verdad es q prefiero el primer metodo, pero para ponerlo en pie, hace falta ayuda (y seguridad de estar muchos años en el mismo sitio)
Respondido : 12/07/2005 3:01 am
(@gus_bcn)
Hola!
... se lo que dira i-a o creo "se crean de estudio para inmediatamente pasarlo a proyecto" el entiende que lo mas logico es hacerlo asi para evitar que un fallo o un cambio te modifique todos los proyectos, asi como, estar coartado a cambios de linea o tramas o cualquier cosa en un proyecto.
Creo que no sólo es por eso, sino que cuando haces la copia de seguridad del proyecto también te guarda todos los elementos de proyecto. Con lo cual si algún día necesitas recuperar el proyecto lo recuperarás tal cual a pesar de haber podido modificar algo en Estudio.
En caso contrario puedes encontrarte que has modificado p. ej. una trama en Estudio y que cuando recuperes el proyecto te saldrá con la trama actualizada del Estudio y no con la que guardaste el proyecto.
Para mí la manera es pasar a Proyecto después de abrirlo como Estudio.
Respondido : 12/07/2005 3:57 am
Veo que ya me conoceis un poquito...
Bueno yo siempre trabajo y cuando doy curso tambien "exijo" que se trabaje de la siguiente forma:
Plumas y tipo de trazo (Estudio)
Tipos de fuente (Estudio)
Tramas y rayados (Estudio)
Series de sec transv... (Estudio)
Estruc. de layer y estilo de línea (Proyecto)
Veamos por qué...
Al generar un nuevo proyecto todo lo que se decida que depende de ESTUDIOsigue manteniendo la conexión con la carpeta STD. Si se decide que ciertas configuraciones han de depender de proyecto entonces los correspondientes ficheros serán copiados a la carpeta del proyecto en cuestión.
Hay más, si por cualquier motivo se decide posteriormente que las configuraciones han de depender de nuevo del estudio no hay más que reactivar la susodicha casilla y los ficheros que fueron en su dia copiados (y alomejor modificados) serán borrados de la carpeta del proyecto. Como podeis ver Allplan siempre tiene un AS en la manga 😆
Pero para volver a la pregunta de EL_INUTIL ...
Yo, como amante del orden, la organización y conseguir el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo (osea pura vagancia...) prefiero definir para todo el estudio las plumillas, los trazados, etc.
Los motivos por lo que defino que las layers dependan del proyecto son:
1º como bien se ha comentado en este mensaje al importar ficheros DXF/DWG, Allplan genera correspondientes layers que se guardan en el árbol EXTERN. Para que no se copie esta estructura a futuros proyectos es conveniente que las layers dependan del proyecto.
2º ahora que defino en todos los proyectos las layers con dependencia a "tipo de representación" y como la representación de los planos puede diferir mucho de un proyecto a otro, es de nuevo aconsejable que esta estructura dependa de proyecto.
OJO!! Esto no significa en nigún caso que el nombre de las layers se vaya ampliando, modificando o eliminando según el proyecto!!!
La estructura de layers es para TODOS los proyectos idéntica. ¿Por qué? Pues para que no tenga que pensar continuamente donde guardar los distintos elementos, para poder aplicar siempre los mismos asistentes, para que mis macros sirvan siempre, para que todos los textos variable con definicion de layer valga siempre...
Bueno, esta es mi modesta opinión...
Respondido : 13/07/2005 3:51 am
(@amencar)
Respuestas: 113
Buenas, me gustaría si me podeis aclarar una cosita:
Suponemos que termino un proyecto con los parámetros de ESTUDIO, hago una copia de seguridad y se lo paso al cliente que no tiene la misma configuración de ESTUDIO que yo.
Que es lo que puede ocurrir.
GRACIAS, un saludo, Andrés
Respondido : 13/07/2005 4:04 am
(@gus_bcn)
Hola!
P. ej.:
Definición tramas y rayados (Estudio).
Si tienes definidas unas tramas diferentes de las que vienen por defecto de AllPlan (o tu colaborador), cuando abra la copia de seguridad cargará las tramas y rayados según SU Estudio.
Es decir, si tienes la trama de teja en la posición 10 de la lista de tramas y tu colaborador tiene la trama de cemento en la 10. Donde hayas colocado teja a él le saldrá cemento.
Así con todo.
Respondido : 13/07/2005 4:51 am
(@el_frances)
Respuestas: 61
Os comento un problema que me paso hace ya tiempo (1999).
Hacía mi PFC con Allplan y trabajaba en "Estudio". La falta de experiencia hizo que adapte todas las tramas y los típos de lineas de mi proyecto (espacio entre líneas que no me gustaba de fábrica, nuevas tramas creadas por mi, etc.)
Dos días antes de presentar mi PFC, voy a la copistería (80 Km. de mi ordenador) con unos archivos PLT (con Autocad funcionaba muy bien, con Allplan 14, no) resulta que no se pudo imprimir nada... Horror. Pues bien, un profesor mío, amante de Allplan me presto un delineante suyo para poder imprimir mis planos de Allplan (tenía una copia de seguridad conmigo en un ZIPDISK)... No os contaré cual fue mi sorpresa cuando vi mí proyecto con las tramas y las lineas del estudio de mi profe (además modificados por ellos también)... Un día entero para modificarlo todo...
Moraleja, puedes trabajar con "Estudio", pero si te ocurre mover el proyecto, cambiarlo a "proyecto" antes de preparar la copia de seguridad. En mi estudio, somos dos, pero muchas veces, nos llevamos el proyecto a casa para poder trabajar allí. Es ahora una costumbre que de trabajar en "proyecto", solamente porque un día o otro, tendrás que mover tu proyecto de ordenador....
Claro, si estas seguro de nunca hacerlo, pues tu mismo.
Respondido : 13/07/2005 5:10 am
