trabajar con allplan en red
3,192 Visitas
(@lebowsky)
Respuestas: 5
Hola, buenas, he intentado trabajar con allplan en red con dos personas trabajando en el mismo proyecto, pero no sabemos bien como poder trabajar uno en un archivo de una subcarpeta mientras el otro trabaja en otro archivo de la misma subcarpeta y quiere tener el que se está modificando por el primero de fondo.
Una vez lo conseguimos, pero luego no nos iba...
si a alguien le ha pasado lo mismo, o sabe que configuración hay que poner, por favor, decidmelo
muchas gracias
el papa,...un particular
Respondido : 07/07/2007 7:43 pm
MADHard
(@madhard)
Respuestas: 92
A lo mejor tenéis algún problema con la velocidad o las conexiones de la red.
¿Trabajáis alguno de los dos en el ordenador del servidor?
Nosotros hemos trabajado así alguna vez sin ningún problema. Pero eso sí, como dices tú, utilizando el archivo del compañero de fondo.
Respondido : 09/07/2007 7:15 pm
Se que en el Allmenu hay una opcion que controla el uso de un mismo proyecto por parte de 2 peronas. Hay que activarla para que 2 personas puedan trabajar sobre un mismo proyecto.A ver si la recuerdo.
Por otro lado, cuando estas en este caso, se te activan unos candaitos en los archivos, y creo recordar que si se puede utilizar bloqueado el que esta utilizando el compañero sin las nuevas actualizaciones, hasta que el se salga del archivo.
Si tengo tiempo esta malana, a ver si lo puedo confirmar.Saludos y suerte
Respondido : 10/07/2007 10:18 am
COMFIRMADO
1-. Se puede trabajar con archivos de fondo, que están con el candado porque están activos por otro usuario.
2-. Para que esto se pueda hacer, se debe de activar en Allmenu una cosa:
-Abrimos Allmenu.
-En la barra de herramientas elegimos GESTOR DE RED/CONFIGURACION/ y seleccionamos MODO-ACCESO-ARCHIVOS
-Al seleccionarlo nos sale una ventanita peguntando por el modo de acceso a archivos. Debemos activar la AMPLIADA.
Con la AMPLIADA, podemos trabajar en un mismo proyecto y usar de fondo los archivos activados por el otro usuario.
Con la EXCLUSIVA, solo puede usar cada usuario un proyecto.
Espero que halla resuelto tu duda. Un saludo
Respondido : 10/07/2007 3:14 pm
(@lebowsky)
Respuestas: 5
hemos hecho eso que me has comentado, y unas veces nos deja, y otras no le apetece que manejemos los archivos a nuestro antojo, supongo que a partir de ahi, será dejarse llevar y tomárselo con paciencia.
gracias por la respuesta.
Respondido : 10/07/2007 7:53 pm
