TIPS AND TRICKS
9 Respuestas
4,400 Visitas
Vale, esta no es la manera de llamar esta, mmmmm, sección, en un portal en castellano. Pero, esta es justamente la idea que quiero proponer.
Os acordais que después de mucho tiempo por ahi, sin poder disfrutar de vuestra compañía, os comenté que tenía varios proyectos para el portal. Pues allá voy. El primero. Os voy a proponer uno para el que necesito abundantemente, vuestra cooperación, de hecho, sería imposible sin que os involucréis hasta el moño.
Se trata de lo siguiente: Como ya muchos hemos aprendido, yo el primero, el portal es una inagotable fuente de conocimiento allplanita. Muchas veces nos saca de un apuro. Además, nosotros si que contamos con un comite de sabios y no ZP. Esta inestimable información anda suelta por ahi en el foro, y revisando un poco los mensajes, se nota que aunque existe un buen sistema de búsqueda, pocos usuarios lo utilizan, preguntando muchas veces lo que ya se ha respondido en ocasiones anteriores. Por ello, mi intención es organizar una sección de TRUCOS Y CONSEJOS, o como está de moda en estos tiempos de cine, el MAKING OFF de este o aquél proyecto, o de esta o aquella funcón, problema, en Allplan.
Hace tiempo que me vengo comiendo el coco en como debería funcionar este apartado para que fuera muy cómodo para todos nosotros, pero, principalmente para los recién llegados a Allplan. Y propongo una manera que me parece va a funcionar bien. Se basaría en dos premisas. Una: La gran base de datos ya existente en Portallplan. Leer otra vez la base de consultas del portal y lo que sea considerado como un truco importante, redactarlo de una manera clara y colgarlo en un area a determinar del portal. Y Dos: Proponer temas para resolver a la base de usuarios, que ya va en bueno.
Yo voy a empezar por aquello de hacer una prueba, y si alguien quiere colaborar con nosotros, puede hacer aqui mismo en este hilo, en proponer un problema a ver si me pilláis la intención y mejoráis el sistema propuesto.
Se pueden usar todos los módulos disponibles, y seguramente para un mismo problema hay muchas soluciones.
Allá va: Aprovecharé una imagen posteada por jkmallorca (Hola, figura) para ilustrar mi problema.
PROBLEMA: HAY QUE PENSAR QUE ESTAS CALLES NO ESTÁN EN EL MISMO PLANO, QUE ESTÁN INCLINADAS, ENFIN, QUE SUS EXTREMOS TIENEN COTAS Z DIFERENTES.
COMO REPRESENTAIS LAS CALLES EN VUESTROS PROYECTOS. CON QUE HERRAMIENTAS?
Se agradecen comentarios sobre el tema. Vale la pena? Lo dejamos? Mola mogollón? Es justo lo que necesitaba para mis vacaciones? Etc...
Respondido : 21/06/2004 1:54 pm
Para empezar lo mejor es vivir en su sitio donde todo sea plano, con lo que te solucionas dos problemas de golpe, uno como representar en allplan y el otro subir las cuestas 😆 😆 😆
Bueno yo para resolver temas inclinados, rampas, calle, etc uso siempre los planos de libre definición, supongo que se podran hacer de muchas maneras, pero al no tener el modulo de topografía para mi es la mejor manera de hacerlo, si tienes cruces de calles probablemente no puedas resolver todo el cotarro, si tuviera muchos cambios de pendientes trazaria la pendiente para luego hacer un solido aprovechando el desarrollo de la pendiente, mediante solido de traslacion
Hasta ahora todo han sido pequeñas rampas o desniveles y siempre los hice con planos de libre definición, y no me va mal, relativamente sencillo y preciso.
Respondido : 21/06/2004 3:43 pm
(@guararire)
Respuestas: 240
Ya veo que tas de nuevo al ataque, se agradece, ya te echabamos de menos. En fin, mi solución y la que utilizo normalmente, es como bien dice el inutil crearme un solido con la configuracion de las calles, pendientes y forma. Pero yo no lo dejo tal cual, ya que para mi una de las cosas que mejor tiene allplan es la creacion de planos constructivos a partir de solidos. Que significa esto, que puedo generar cualquier figura a partir de un solido, convertirlo a planos constructivos y asi poder utilizar luego las herramientas convencionales de arquitectura, como muros, forjados y demas, podiendo modificar estos en cualquier momento y siempre ajustados a nuestros planos constuctivos. Espero que les sirva.
www.visionesurbanas.es
Respondido : 21/06/2004 3:55 pm
 popi
(@popi)
Respuestas: 290
yo para explanadas grandes, q tienen diferentes alturas me creo un topografico, le doy los maximos puntos posibles, del topografico creo un solido y del solido creo planos de libre definicion, asi mis bordillos, aceras, y calles se adaptan perfectamente
Respondido : 21/06/2004 4:54 pm
y cuando sigamos dando opiniones, esta claro que al final blacky mas liados que al principio, jeje
Respondido : 21/06/2004 8:19 pm
Pues, no lo creo.
Solo se trata de que pongamos nuestra manera de hacerlo. Ya sé ya que tenéis pereza de argumentarlo, pero, igual no he propuesto bien el problema.
O igual estoy apuntando muy alto.
A ver si esta noche me explico mejor.
Respondido : 21/06/2004 9:26 pm
Hola a todos
ando bastante liadillo por lo que no estoy muy al dia.
Saludos Blacky ya era hora volver a verte por estos parajes.
Para el problema que tú propones yo utilizaría directamente el módulo GEO (siempre que uno lo tenga, claro está) que entre otras cosas tiene plano de situación y modelo digital. Con este módulo solo tienes que introducir los datos que conoces (planta y cotas) y el programa te crea toda la urbanización que expones en un plis-plas.
Enhorabuena con la propuesta, me parece muy buena y espero poder aportar mi granito de arena.
Respondido : 29/06/2004 12:26 pm
(@apoapo)
Existe otra posibilidad, si realizas triangulos o cuadrados o rectangulos con superficie poligonal generica (dentro del modulo de modelado 3D, el cuarto icono dentro de la barra de creacion). Si le vas introduciendo la altura de la cota Z el elemento se vas adaptando. Si te equivocas siempre puedes modificar la altura con la orden "modificacion de puntos", eso sí como dice i-a es mejor con el modulo de topografía. Dichos elementos los puedes transformar en planos de libre definión con lo cual es una buena solución ante la falta del modulo de GEO. ¿creo? ❓ ❓
PD: i-a nos tienes tu y xcalibur un poquito avandonados (no nos estareis poniendo los cuernos con otra pagina gueb, jijiji 😆 ), si es por mucho trabajo os perdonaremos, pero se echa de menos vuestros conocimientos.
Respondido : 30/06/2004 4:59 pm
La verdad es que ando bastante liado profundizando mis conocimientos en módulos de Allplan que se usan demasiado poco (seguro que muchos hasta desconocen que existen).
Eso sí, en cuanto tenga claro la utilidad y las posibles aplicaciones prácticas sereis los primeros en saberlo.
Respondido : 30/06/2004 5:29 pm
