Textos en 3d, Perfil de muro ..... V2006
2,327 Visitas
(@pascual)
Hola socios, 😀
Un par de temas a ver si a alguien le pasa los mismo
1- No consigo crear textos en 3d.
Con versiones anteriores a la 2006 esto se hacía proyectando el contenido del archivo, el texto en cuestión, con ocultación de lineas, para obtener una serie de rayitas. Luego se prodia pasar a 3d, utilizar la orden de forjados, etc...
Con la v2006 me dice que la ocultación de lineas no genera resultados ❓
¿ alguna sugerencia ?
2- He observado que al utilizar la orden "perfil de muro", no me funciona si guardo el perfil en cuestión dentro de una carpeta del proyecto, en cambio si funciona al guardar el perfil en la carpeta de estudio. ❓
¿ Esto le pasa a todo el mundo o a mi solo ?
Saludos y hasta luego
Respondido : 24/11/2006 2:52 pm
Hola socios, 😀
Sobre eso ya se ha hablado en...
http://www.portallplan.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2848&highlight=
Es un fallo de la version q tienen q corregir
Sobre esto otro no te puedo decir ahora pq no tengo allplan delante. Lo q si es cierto, es q el otro dia intente usar un perfil de muro q tenia guardado y me dio problemas. El lunes podre decirte algo mas.
Respondido : 24/11/2006 6:12 pm
