Texto variable II (superficie iluminada)
31 Respuestas
14 Usuarios
16.6 K Visitas
Puestos a poner GIF animados, que os parece este otro
tomando notas de lo que se dice en este foro
Respondido : 01/07/2003 4:57 pm
Yamp me parece un gif demasiado irreal por cuatro motivos
Si observais la cara, levanta la ceja cosa que no se hacer, (buscare el manual de levantar la ceja, version 7.0).
Mueve solo una oreja, y a mi me gusta mas cuando se mueven las "dos orejas" 😉
Es mas se relame pasando la lengua cosa que deje de hacer y lo sustitui por pasar el pulgar por los labios, (seguro me habeis visto en algun anuncio en la tele). 8)
PERO LO CLARAMENTE IRREAL, ES CON LA HABILIDAD Y MAESTRIA CON QUE MANEJA LA D-BOARD, LO SIENTO PERO NO, todo lo demás soy capaz de aprenderlo pero manejar el "bisho" este asi me es imposible.
JE, JE
NOTA: el mensaje era serio y de una gran maestria y por culpa mia esto esta desvirtuandose, SEGUIMOS EN LA CAFETERIA ❓
Respondido : 01/07/2003 6:26 pm
Tienes razón " INUTIL ", este foro empezó en serio, y entre todos se ha desmadrado un poco.
Respondido : 01/07/2003 11:10 pm
 rps
(@rps)
Respuestas: 5
😀 Muchísimas gracias "enteraillo", las fórmulas de Grupo de locales y Superficie de iluminación son una caña. Hace muchos años que las buscábamos. Ma gustaría poder devolver el favor.
Respondido : 24/10/2003 11:14 am
(@rugantino)
Respuestas: 88
Gracias a la formula de i_a logre porfin montarme un cuadro de superficie que se adapta a las normativas de Baleares. Por fin cuando calculo un local se me genera un cuadro con numero del local,denominacion, superficie iluminada, ventilada, altura minima y perimetros. Me falta el diametro minimo...pero gracias, eso es un gran logro para mi. 😀
Respondido : 24/10/2003 3:05 pm
(@gus_bcn)
hola!
el otro día pude montar un cuadro de superficies con la sup. de iluminación (gracias a la formulita y al MT_Fenster 😀 )
Pero no me calculaba la superficies de iluminación de las ventanas situadas en la cubierta 😥 (tipo Velux, realizadas con el comando "ventana en superficie de cubierta"). Será que no funciona con MT_Fenster? alguien sabe si existe algo así como MT_Fenster"Velux" 😉 ? o dónde se puede ver un listado de MTs?
Otra cosa que me pasó es que el texto variable definido como cuadro de superficies, que luego utilizo como leyenda queda ligado a los locales y si los desplazo con "mover" se desplazan también los locales (los tuve que desplazar con "mover puntos"), o si borro el cuadro también me borra los locales asociados, alguna sugerencia?
Alguien sabe si se pueden editar/personalizar los listados del programa sin tener el módulo Listados?
Muchas gracias!
Respondido : 24/10/2003 5:08 pm
Hola GUS_BNC
Por desgracia no hay, almenos según mis conocimientos, un listado de MT's. Al parecer los de Nemetschek están preparando uno pero aún no lo he visto.
Por lo que te sucede con lo de "mover" los textos variables la verdad he intentado "imitar" la situación pero a mi no me sucede.
Porfavor, ¿me podrías explicar el método y el texto variable que tú utilizas cuando te sucede ese error?
Respondido : 26/10/2003 9:41 pm
(@gus_bcn)
Hola i-a!
Intentaré explicarme un poco...
Yo definí un texto variable: |Texto|Denominación|Funcion|Superficie|Fórmula (MT_Fenster)
Luego definí otro que contiene el cuadro con la denominación del grupo de locales (Denominación), una fórmula con la suma de las superfíces de los locales y una parrilla adecuada para el texto variable definido anteriormente.
Cuando coloco el Cuadro de Superficies como leyenda (segundo texto variable), selecciono todos los locales del grupo de locales, entonces me pide que coloque el cuadro en la capa, y luego me aparecen los locales individualmente y los voy colocando (uno a uno, pero sin tener que volver a dar la orden) en la parrila del cuadro.
Aunque cambie el cuadro de layer, sigue ligado a los locales para lo bueno y para lo malo (desplazamiento de cuadro con comando desplazar, desplaza los locales 🙁 ).
He intentado cambiar de capa pero sólo puedo hacerlo si copio tambien los locales.
Seguramente esto de los cuadros de superficie, tú lo hayas resuelto de otra manera
Si quieres te puedo enviar el archivo (capa) en el que me pasa esto.
Muchas gracias
Respondido : 28/10/2003 1:48 pm
De acuerdo, me ayudaría mucho pues la verdad estoy curioso por ver como lo has solucionado aunque con las explicaciones me lo puedo imaginar...
Si me lo mandas te prometo dar almenos una solucion 😉
Respondido : 28/10/2003 3:51 pm
(@gus_bcn)
Jaime:
te he enviado un NID por e-mail.
Si hay algún problema me avisas, ok?
gus_bcn
Respondido : 28/10/2003 4:51 pm
 rps
(@rps)
Respuestas: 5
PARA I-A. SERIA POSIBLE PODER SUMAR EN UN CUADRO DE SUPERFICIES LA SUPERFICIE ILUMINADA QUE HEMOS CALCULADO EN EL LOCAL?. LO HE INTENTADO CON LA FÓRMULA DE GRUPO DE LOCALES PERO NO LO CONSIGO.
GRACIAS DE ANTEMANO
Respondido : 03/11/2003 4:43 pm
Ahora sí que me apuras un poco. La verdad es que nunca lo he necesitado pero haré lo posible en encontrar la solución. En cuanto la tenga la pondré a disposición de todos.
Respondido : 04/11/2003 4:18 pm
(@gus_bcn)
Hola i-a!
yo hace unos días comenté:
Aunque cambie el cuadro de layer, sigue ligado a los locales para lo bueno y para lo malo (desplazamiento de cuadro con comando desplazar, desplaza los locales ).
Es decir que el cuadro de superficies me quedaba atado a los locales y si quería desplazar el cuadro, también me desplazaba los locales (descolocándolos).
Sólo podía desplazar el cuadro con la orden Modificar Puntos
Pues bien, ya lo he solucionado.
El procedimiento para desligarlo es el siguiente:
Disociar el Grupo de Locales. (Módulo Mediciones)
De esta manera el cuadro me queda libre, pero sigue teniendo la capacidad de actualización automática 😆
Luego, si es necesario, se puede volver a crear el Grupo de Locales.
Bueno, pues eso!
Gus
Respondido : 19/11/2003 3:09 am
Gracias!
Otra cosa que he aprendido!
Este portal es una maravilla!
Respondido : 19/11/2003 10:08 am
czruano
(@czruano)
Respuestas: 269
Hola gus_bcn como dice i-a a mi tampoco me pasa, coloco los textos variables de cada local o de un grupo de locales en un cuadro y si lo desplazo solo me desplaza el cuadro, los locales se quedan en su sitio.
Con que version trabajas, a ver si tiene algo que ver.
Carlos
Carlos
Respondido : 19/11/2003 10:41 am
Página 2 / 3
