Texto variable I
15 Respuestas
12 Usuarios
9,123 Visitas
Hola a todos,
lo prometido es deuda.
Aqui he intentado un nuevo método para explicar como crear el "texto variable" para sumar las superficies de un grupo de locales.
http://www.i-aplicada.com/portallplan/texto_variable.html
Espero funcione y os sea comprensible.
Respondido : 11/02/2003 6:55 pm
catjo
(@catjo)
Respuestas: 81
GENIAL ❗ ❗ ❗
MUCHAS GRACIAS
Respondido : 11/02/2003 7:10 pm
Estupendo estupendo estupendo.
Eso es un tutorial, una asesoria y un amigo... 😉
Que suerte tenerte por aquí.
Respondido : 11/02/2003 7:26 pm
...Espero funcione y os sea comprensible.
Funciona, es comprensible, y es una pasada. Estoy empezando a entender como y para que se pueden utilizar los textos variables. Muchas gracias.
Respondido : 11/02/2003 9:42 pm
Jaime, has puesto el listón altísimo...
Habrá que saltar, digo yo 🙂
Respondido : 11/02/2003 11:26 pm
 EAP
(@eap)
Respuestas: 17
Increible y genial, tanto el método como la explicación. 😯
Respondido : 12/02/2003 2:08 pm
catjo
(@catjo)
Respuestas: 81
Tengo un pequeño problema. Por costumbre cuando hago el cuadro de superficies solo utilizo 2 decimales, pero el programa cuando hace la suma utiliza todos los decimales, por lo tanto el resultado no es el mismo. Comprobarlo con la imagen, intentad sumar con una calculadora.
Respondido : 12/02/2003 4:35 pm
Grifi
(@grifi)
Respuestas: 11
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡CHAPO i-a !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Respondido : 12/02/2003 8:19 pm
 pepe
(@pepe)
Respuestas: 24
La idea del texto variable para sumar superficies de grupos de locales
funciona a la perfección y ha resuelto uno de mis pequeños problemillas
con allplan, pero ahora quisiera sumar los grupos de locales en uno solo,
o sea, que me haga la suma de todos los pisos de cada planta.
¿es posible hacerlo con una formula como la anterior ❓
¿pido mucho ❓
¿de donde venimos, a donde vamos ❓ 😉
Respondido : 14/03/2003 7:50 pm
... ahora quisiera sumar los grupos de locales en uno solo,
¿pido mucho ❓
Como dijo Napoleón en su dia: "NADA ES IMPOSIBLE" 😯
Esto no quiere decir que la solución sea sencilla o cómoda. 😉
Yo para estos casos hago lo siguiente. Activo todos los locales y los copio a otra capa nombrándola p.ej. "sup. total planta", agrupo todos los locales a un solo grupo y utilizo el mismo texto variable.
Si después deseas la superficie total de todas las viviendas de todas las plantas (repartidas en distintas capas) puedes utilizar el mismo método si has sido consecuente y has trabajado correctamente con las alturas o de lo contrario puedes aplicar el comando "Archivo -> Sel. de listados de edificios..." agrupar las capas deseadas etc. y seleccionar el listado deseado.
Recuerda que este último método no te permite utilizar los textos variables ya que estos solo se pueden aplicar a la capa activa.
Respondido : 14/03/2003 9:53 pm
 1001
(@1001)
Respuestas: 371
Una duda........
Intentando ver lo de los textos variables. Gracias i-a por el video tutorial.
La pregunta es
¿Se puede hacer una leyenda automaticamente (de una vez) como la que nos presenta catjo?
Supongo que la cosa tendra que ver con una leyenda dentro de la orden grupos de locales, pero estoy intentando probar colocando diferentes atributos en un texto variable y no consigo sacar un listado de los componentes de el grupo de locales en cuestion.
Gracias por la comprension.
Respondido : 25/06/2005 3:10 am
(@anonimo)
Respuestas: 214
Hola a todos
1001, lo que enseña catjo, creo que es un listado y no texto variable. Si ese recuadro lo haces con un listado te servirá si hay una habitación o 40. En cambio el texto variable es más un rótulo (pero un rótulo que pude hacer ciertos cálculos).
Nos vemos
Respondido : 25/06/2005 10:53 pm
(@amencar)
Respuestas: 113
Hola, para sumar las superficies utiles de los locales, empleo la misma técnica que i-a pero complico un poco mas la formula, es decir, lo que hago es decirle al texto variable que lo que quiero es que me sume los locales redondeados, la formula que empleo es esta:
SUMA_(ROUND (atributo ; 2))
el atributo pones el que tu utilices al crear los locales
UN SALUDO A TODOS
Respondido : 28/06/2005 10:58 pm
Exacto !!
Y otra cosa más, en la definición de superficies de locales tambien se puede definir que controle la altura del local y cuando se encuentre en un bajocubierta solo considere la superficie que tiene una altura superior a p.ej. 1,50m.
Respondido : 29/06/2005 6:14 am
 cc
(@_cc_)
Respuestas: 38
tremendo videotutorial! Muchas gracias.
Sin embargo... hay alguna manera de poner el texto de "superficie" en la misma fórmula? Lo digo porque así se podría usar la misma leyenda para grupos de 1m2 y de 10.000m2
Yo he intentado escribir esto:
"Sup. Util ="&(SUMA_(@224@))&"m2" pero así no me muestra nada.
Ven a visitarnos -> http://www.plusarquitectura.info
Respondido : 10/05/2006 7:16 pm
