Terreno sin módulo topografía
2,758 Visitas
(@jcarrera)
Respuestas: 2
New Member
Quisiera saber si se puede dibujar el terreno en que se ubica la edificación, sin disponer del módulo de topografía.
Se trataría de un terreno simple: los acerados en solar urbano, etc
Respondido : 17/05/2008 11:16 am
(@josemi)
Respuestas: 422
Pues se me ocurren varias soluciones, por lo que dices se debe tratar de un terreno bastante sencillo, con pendiente hacia uno o dos de los lados que lo conforman.
1º con planos inclinados y forjados seguramente lo podrás solucionar
2º con el módulo de cubiertas también tienes muchas opciones.
3º con el módulo de escaleras, sobre todo para aceras y calles te puede resultar muy práctico (usando solo zanca)
Todo ello depende de como sea realmente el terreno al que te refieres, claro.
José Miguel
José Miguel
Respondido : 17/05/2008 11:26 am
(@josemi)
Respuestas: 422
mmmm...........
.....................Y también, si por ejemplo se trarara de un terreno entre una calle superior y una inferior (a diferentes cotas) y paralelas entre ellas (no necesariamente paralelas, pero se complicaría un poco el asunto de no serlo), con perfil uniforme.......no te pierdas la posibilidad de hacerlo con "perfil de muro" ya que podrías dibujar un perfil determinado en 2d y luego aplicarlo como muro.
José Miguel
José Miguel
Respondido : 17/05/2008 11:38 am
(@jcarrera)
Respuestas: 2
New Member
Gracias, Josemi, me sirven de orientacón tus sugerencias.
Probaré las distintas posibilidades
Respondido : 17/05/2008 12:04 pm
O hacerlo con polígonos 3d. Si lo triangulas convenientemente y en cada punto de los triangulos lo situas en la cota en altura que necesitas, lo modelas en poco tiempo.
El sistema sería como te indico. En planta dibujas triangulos entra cada punto de los que tengas referencia de su cota en altura. Una vez creada esta especie de malla triangulada, coges cada punto y le das el valor en altura que necesitas y en un pis/pas lo tienes preparado.
Respondido : 17/05/2008 12:54 pm
