TENGO UN PROBLEMON !!!! URGENTE ¡¡¡¡
17 Respuestas
7,665 Visitas
algaba
(@algaba)
Respuestas: 419
A ver si alguien me puede ayudar lo antes posible:
Tengo un proyecto sólamente para enseñarle a los propietarios la casa desde la ventana de animación de allplan, tengo ya todo metido, texturas, colores,... y cuando he hecho la copia de seguridad y lo he metido en el portatil, !!! Se han perdido todos los colores y las texturas ¡¡¡¡ Y tengo que enseñarlo esta misma tarde!!!!!
Una ayudita por favor.
www.gomezalgaba.com Mi Flickr
Respondido : 30/01/2004 10:59 am
algaba
(@algaba)
Respuestas: 419
Vale, una de las cosas ya está solucionada. Los colores no me aparecian porque tenía la asociación color-pluma activada.
Pero que pasa con mis texturas ya asignadas?
Alguien sabe algo?
Si las veis por ahí decidle que las estoy buscando, me tienen preocupado!!!
Respondido : 30/01/2004 11:20 am
algaba
(@algaba)
Respuestas: 419
Bien, pues al final me ha tocado volver a asignar todas y cada una de las texturas a mi modelo de nuevo. Ya lo tengo hecho, ya no hay prisa, pero mi pregunta sigue en el aire:
¿Que debo hacer para que al hacer copia de un proyecto se lleve tambien las texturas asignadas a cada elemento?
Respondido : 30/01/2004 11:57 am
Si lo he entendido bien, tienes el proyecto con las texturas correctas en un ordenador de sobremesa, y al pasarlo al portatil no se ven. Puede que no tengas las mismas texturas en las mismas carpetas en los dos sistemas.
Tambien puede ser que tengas definidas distintas propiedades en los dos ordenadores en "Propiedades de la superficie (color)". Para comprobar esto último, haz clic con el botón derecho en la ventana de animación y compara las propiedades de la superficie en los dos ordenadores. Si son distintas y no te ha copiado las asignaciones de superficies con la copia de seguridad, puedes guardar manualmente tu configuración de superficies con el botón guardar (abajo a la izquierda) de la ventana de "Propiedades de la superficie (color)". Eso te crea un archivo que puedes copiar en el portatil, y cargar esá configuración con el botón abrir de "Propiedades de la superficie (color)".
Si no es ninguna de las dos cosas, no se que puede ser, lo siento.
Respondido : 30/01/2004 12:06 pm
algaba
(@algaba)
Respuestas: 419
Gracias Miguel, veré que puedo hacer con esto que me comentas.
Respondido : 30/01/2004 12:26 pm
(@jkmallorca)
Coincido con enteraillo, seguro que en el portátil no tienes las mismas texturas, tendrías que copiar todas las tex que utilizas al directorio C:nemAllplanSTDdesign, del portátil, (yo cuando quiero guardar la texturas con el proyecto las salvo también en el directorio del proyecto, para tener siempre la copia de las tex)
Saludos, jk
Respondido : 30/01/2004 1:25 pm
Ejem... Mi nick no es "enteraillo", es "mtl" 😉
Respondido : 30/01/2004 1:36 pm
(@jkmallorca)
😳 lo siento, has solucionado el problemilla
Respondido : 30/01/2004 1:40 pm
....ja ja ja ja ja, enteraillo!!!...perdón pero es que es muy bueno..... 😛
Respondido : 30/01/2004 2:00 pm
Hola chicos y chica
hay una forma muy sencilla para exportar la animación de un proyecto a otro ordenador incluyendo las luces, cámaras, texturas y asociaciones colo-pluma.
Para ello hay que pulsar sobre el fondo vacío de la ventana de animación con el botón derecho del ratón y activar salvar film de modelo... . Te aparecerá la ventana de windows para definir en qué carpeta y bajo qué nombre lo deseas guardar.
Para cargar la animación hay que hacer lo mismo pero pulsando sobre Film de modelo
Respondido : 30/01/2004 3:31 pm
(@jkmallorca)
en que version? las txturas y todo? curioso...
Respondido : 30/01/2004 3:35 pm
Perdón no me he explicado correctamente.
Al hacer de la forma que explicaba, guarda todos los parámetros, asignaciones, incluso el modelo de animación, pero no se copia las texturas en sí.
Para representar las texturas en otro ordenador, estas tienen que encontrarse en el archivo ..STDdesign
Yo, nombro todas mis texturas nuevas empezando por una letra (ejemplo t-"nombre") de esa forma si tengo que copiar mis textuas a otro ordenador o enviarselas a otro estudio lo tengo más facil.
Respondido : 30/01/2004 6:11 pm
Bueno, hay una manera facil de tener las texturas y un sinfin de cosas en dos ordenadores. Es sencillamente hacer una copia de seguridad del estandar estudio en el ordenador de sobremesa y después incorporarla al portatil. Se debe hacer con cuidado, antes de sobrescribirlas, hacer una copia de seguridad del susodicho estándar estudio en cada uno de los ordenadores que se pretenda "clonar" por... if the flies.
Ala.
Respondido : 31/01/2004 2:46 am
Sobre ello, a vista del caos en que se me estaba tornando el directorio STDDesign, lo que he hecho fue lo siguiente: He creado un montón de subcarpetas dentro del mismo con las categorías de material que más utilizo, tales como, Madera, Suelos, Pinturas, y etc. Ayuda muuucho a organizar las cosas. Esto si, nada de usar mis macros si no tienes la misma estructura en tu directorio. Que os parece?
Respondido : 31/01/2004 10:21 pm
(@jkmallorca)
y la carga estando en una sup. carpeta? yo creo que te hace una copia siempre en el desin aunque la selecciones de una sup. carpeta el te hace la copia, al menos hasta la v16, se puede hacer la prueba ,no?, saludos, jk
Respondido : 02/02/2004 9:25 am
