Tengo un problema al componer un plano
14 Respuestas
5,862 Visitas
 popi
(@popi)
Respuestas: 290
estoy con un proyecto de 76 viviendas, tengo varios tipos de viviendas creadas en diferentes archivos, en archivos aparte creo los bloques de viviendas por referencias, hasta aqui bien, los puedo ver animar, todo perfecto.
cuando me voy a planos, intento poner 6 bloques (con 6 referencias cada uno mas o menos) en el plano, y los 3 primeros los veo bien pero los 3 siguientes solo me sale la ruta de la referencia, y no veo las plantas.
no se si alguno ha tenido este problema, he hablado con el soporte y le he mandado el proyecto y le pasa lo mismo.
no se como solucionarlo para poder ver todos los bloques. Alguien sabe o le ha pasado algo parecido?.
Respondido : 03/06/2008 12:48 pm
No lo sé pq no trabajamos tan avanzadamente, pero parece que
o hay un límite,
o haya un problema con alguna de ellas, no puedes probar a insertar primero una de las que no ves y luego las que sí? a ver si tiene que ver con el orden?
o problema de memória del ordenador?
o que no está bien especificado el camino por eso sale una ruta...? 😯
No se, es por decir algo, a ver qué te dicen los "boss" del tema! 🙂
Respondido : 03/06/2008 1:15 pm
 popi
(@popi)
Respuestas: 290
lo del limite es algo q creo q estan mirando en nem
he intentado insertar de mil maneras y nada
no creo q sea problema de memoria del ordenador pq cuando salgo de planos los mismos archivos los veo y animo sin problema
la ruta no creo pq las demas tienen la misma ruta y funcionan, el problema es cuando pones varios bloques
muchas gracias de todas maneras, me tiene loco
Respondido : 03/06/2008 3:03 pm
popi.. solo para probar, hazte una variante del proyecto y borra unos cuantos elementos del archivo viviendas, se un poco bruto al borrar y borrale lo minimo un 60%, y mira haber lo que ocurre, o incluso lo pasas todo a layer standar.
Me he encontrado, con otros programas de dibujo que, un solo elemento era el causante de los problemas... solucion, borrar la mitad del dibujo... luego otra mitad... hasta dar con el elemento.
Respondido : 04/06/2008 1:24 am
Cachis que este no va a ser el único que nos pone en apuros 😉 😉 😉
Respondido : 04/06/2008 2:25 pm
 popi
(@popi)
Respuestas: 290
los archivos solo tienen muros forjado y 3 puertas, nada mas. he probado con una referencia sencilla y cuando pongo varias me pasa lo mismo
Respondido : 04/06/2008 3:24 pm
Yo no uso referencias externas (cuando haga un trabajo gordo lo primero que hare es probarlas) pero las "referencias" que tengo es que no van del todo bien, por desgracia, mejoro algo pero aun no llegan a otros software de cad.
Te pasa siempre a partir de un número de referencia?
Respondido : 04/06/2008 6:41 pm
 popi
(@popi)
Respuestas: 290
bueno, hoy he dormido mejor o no se leches.
se me ha ocurrido cambiar las referencias de avanzadas(q las puedo ver en animacion) a normal(q no puedo) y en los planos las puedo ver, asi q me toca duplicarlas y unas en avanzadas para ver como va el trabaja( q es lo bueno q tiene allplan) y otras en normal para los planos.
fallo tremendo de nem pero de momento viviremos con ello.
Respondido : 05/06/2008 10:13 am
Por lo que cuentas me juego algo a que es un problema openGL, que se manifestará con algunas tarjetas gráficas, a saber tu en que circunstancias.
Por si acaso, recomendable actualizar los drivers a la voz de YA.
Aunque parece más bien un fallo OpenGL del propio Allplan.
Respondido : 05/06/2008 10:22 am
 popi
(@popi)
Respuestas: 290
el proyecto lo mande a nem y les pasaba lo mismo, lo han mandado a alemania.....................................................................................................................................................................
Respondido : 05/06/2008 10:32 am
 popi
(@popi)
Respuestas: 290
bueno, no todo es tan facil ni bonito, este tipo de referencia no me deja activar/apagar layers, asi q tienes q poner lo justo y necesario.
si necesitas si necesitas diferentes layers en diferentes planos pues a duplicar otra vez archivos y en cada archivo pones las layers q te hagan falta.
una ................. como un castillo
Respondido : 05/06/2008 6:03 pm
 popi
(@popi)
Respuestas: 290
esto es insufrible, miles de errores, me jode el proyecto, copiando el proyecto a otro nuevo, esto mismo lo hice con la 2006 sin problemas en un proyecto de 180 viviendas, con la 2008 es insufrible.
estoy desesperado.
Respondido : 06/06/2008 1:45 pm
???!!!===((??.... y que te manden una nueva version, o bien probar de hacer una nueva instalacion en otro PC, incluso con modo prueba 30 dias... no se, la verdad es lo que se me ha ocurrido.
Respondido : 08/06/2008 11:50 pm
 popi
(@popi)
Respuestas: 290
Tengo q seguir investigando, pero no solo me pasa a mi, a ellos le pasa lo mismo. Sinceramente creo q este allplan trae una gran sorpresa, y de las buenas, yo seguire probando en otros equipos para confirmarlo, pero a lo mejor con allplan 2008 hacer proyectos de mas de 15 viviendas va a ser duro.
os cuento:
las referencias en 2d funcionan bien, no dan problemas ni en los archivos ni en los planos, pero no puedes hacer secciones, ni alzados, ni apagar layers, con lo cual bastante dificil trabajar con ellas.
las referencias avanzadas, q son las q realmente valen y te ahorras trabajo, si pones 4 muros y 3 puertas fenomenal, pero si quieres q tu casa tenga ventanas, ya empieza eso a enfadarse, y si ademas tu proyecto son mas de 30 viviendas(calculo q no se con cuanto se peta), se peta.
el proyecto sigue en alemania y de momento pocas soluciones.
si teneis un rato hacer un piso de unos 100 m2 con unas ventanas unas puertas y esas cosas esenciales para explicar un proyecto.
luego por referencias avanzadas haceis unos bloques de viviendas y si peta o no.
espero q no os pase, pq entonces tendriamos un problema muy gordo con allplan 2008.
esta semana me pondre en contacto con nem para verlo tranquilamente pq tengo otro proyecto qhice con la 2006 y q ahora no puedo imprimir por lo mismo.
un saludo.
Respondido : 09/06/2008 12:18 pm
