Tamaño máximo archivo
2,996 Visitas
Tengo un conjunto de archivos ( capas ).
Si las voy activando llego al 100% de memoria ocupada sin haberlas seleccionado todas.
Tengo el tamaño máximo de capa en " Mega ".
Si lo hago desde Allmenu > Tamaño de archivo, lo máximo que puedo poner es Mega.
Recuerdo que hay otro procedimiento para aumentar, aún más, el tamaño de capa, pero no me acuerdo exactamente el camino, ¿ alguien me lo puede recordar ?
Respondido : 12/02/2004 12:43 am
(@jecal)
Respuestas: 5
Yamp lo puedes hacer desde Allmenu - Servicio - Herramientas de soporte tecnico y alli escoges ownsize y le indicas el valor que quieras, sabiendo que este valor multiplicado por 8 es el tamaño del archivo en bytes, a mayor valor mas grande es el archivo y esto puede ser que te ralentice algo el trbajo. Espero haberte ayudado..
Jerónimo
Respondido : 12/02/2004 12:58 am
(@apoapo)
Dentro del menu de herramientas de soporte tecnico, donde está el Clenaup, reorg, etc,, está la orden onsize, esta es la orden que tienes que utilizar para variar el tamaño.
¿Pero?, en la version 2003, no se puede cambiar a mega, eso era en la V17, ¿me equivoco?.
Respondido : 12/02/2004 10:09 am
Muchas gracias jecal y apoapo por recordarme el camino, pues se me olvidó de cómo se hacía.
He aumentado la memoria de 2.600.000 a 3.200.000 y todo solucionado.
Efectivamente en la versión 2003 de Allplan ya no hay la opción de elegir el tamaño máximo de archivo, que estaba dentro de Allmenú, hay que ir por fuerza a ownsize.
Pero es que estaba usando la versión 17, en el proyecto en el cuál necesitaba aumentar la memoria de los archivos.
Respondido : 12/02/2004 10:55 am
