Tamaño de Archivos
9 Respuestas
3,670 Visitas
Bueno estoy intentando hacer un primer proyecto de "verdad" con allplan (bueno Blacky la escalera de momento en 2d) ya te puedes imaginar cual es.
Hago un archivo de planta baja y contiene mobiliarios, superficies de locales, muros, puertas, etc.. digamos el diseño + locales para superficiar de modo que al variar se modifiquen estas.
Hago la vivienda tipo y la copia las 2500 viviendas existentes .. (a que seria cojonudo), pero no sólo son 11 (tampoco me quejo) y tengo problemas por el tamaño del archivo.
Investigo entonces que sucede
Tamaño del archivo planta baja 1,2 Megas
Copio el archivo a varios archivos 5900, 5901, etccc curiosmanete la copia tiene 0,2 megas menos que el original copiado, pero bueno sigamos
Quito en uno las solerias ejecutadas con emplazamiento inteligente (cambio de tamaño NO SIGNIFICATIVO)
Quito los rellenos de color (cambio de tamaño NO SIGNIFICATIVO)
Quito macros y se reduce el archivo a 0,6 megas es decir a la mitad, hummmm
Significa esto que tengo que poner el mobiliario en otro archivo??
He mirado los tamaños de los macros con propiedades y son muyyy pequeñitos.
No se ahora mismo tengo alguna parte de mi cuerpo que prefiero no nombrar hecha un lio, porque si es asi, parece que tengo que ir encaminado a trabajar como autocad no??
No se no lo tengo claro
Se agradecen sugerencias o modos en que resolveis esto, porque parece logico que al menos esto estuviera en ese archivo no??
Nota: OWNSIZE lo tengo en 52000
Respondido : 24/06/2003 1:20 pm
Se me olvidaba los muebles son en 2d, no estoy pensando aun en el render
Creo que tienes que subir el tamaño de OWNSIZE, verás que ya no te sale el mensajito de error de marras
Respondido : 24/06/2003 1:27 pm
Jose MRV como soy un poco cabezota y en parte inutil, no me creo na de lo que diga mi ALLPLAN y me he leido lo de ownsize, según esto el numero marcado por 8 equivale a tamano en bytes del archivo.
Quiere decir con mega 26000000 que es el tamaño de fábrica equivale a trabajar con un archivo de casi 21 megas
Prueba que he hecho
He copiado la casa en el mismo archivo varias veces (voy por 25) tamaño de archivo 19megas y sigue sin fallar
Yo creo que el programa, junto con el GÜINDOS y las pequeñas cositas que se quedan pilladas a lo largo del trabajo hace que el programa de ese mensaje de error, asi que no pienso trabajr con 520000000 (blacky dice con 26000000 es suficiente) cuando me de mensaje de error comprobare tamaño de archivo y si es menor de 21 megas, reseteo y a continuar.
En 10 minutos contestare si consegui montar la planta de todas las viviendas, bueno diez minutos o diez horas, porque nuncas se lo que tardare en montar algo con esto, je je
Catalogación CABEZON, jeje
Respondido : 24/06/2003 1:40 pm
Fíjate que en la pantalla, abajo a la derecha hay un porcentaje. Cuando este llega a CIEN (segun vas enciendo layers y capas) el tema se te bloquea. igual tienes que disgregar un poco la informacion de una capa a otra... no se... prueba a ver.
Respondido : 24/06/2003 1:55 pm
Ya la tengo montada sin problema, no me apetecia que esto me llevara a trabajar de otra manera, estoy de acuerdo que instalaciones y esos elementos mejor en otro archivo, pero esto era excesivo
Respondido : 24/06/2003 2:02 pm
Yo lo que hago es lo siguiente: una capa para la planta, donde en layers tengo el mobiliario, cotas, superficies...etc. En otra capa, instalaciones donde en layers tengo la fontaneria, sanemiento... y así un poco.
Respondido : 24/06/2003 2:33 pm
Bueno, voy.
Este es un problema muy trillado ya. El TEMA DE LAS VIVIENDAS TIPO. Lo suyo sería hacer un macro de esta vivienda tipo, y repetirlo cuantas veces sea necesario en nuestro proyecto. Pero nos topamos con limitaciones del tipo de que este macro (la vivienda) no puede contener otros macros. Tenemos que utilizar lo que se llama macros encadenados.
Probad en este sentido y a lo mejor se resuelven estas situaciones.
Respondido : 24/06/2003 4:26 pm
Jorge no merece la pena la vivienda tipo porque hay demasiadas pequeñas diferencias en las 11 viviendas, mi problema, o mejor dicho lo que me fastidiaba era no poder usar un archivo que ronde los 10 megas, pero si lo maneja sin problema y con rapidez, lo que comente los pequeños errores de GUINDOS y ALLAN.
Cuando tenga algo de tiempo (por septiembre) investigare eso que me dices y mas cosas
Respondido : 24/06/2003 7:16 pm
