SOCORRO Problema con tbwahl.dll
16 Respuestas
7 Usuarios
10.4 K Visitas
vilcab
(@vilcab)
Respuestas: 47
De un dia para otro sin realizar nada extraño el rpograma no me funciona correctamente. No puedo abrir el gestor de archivos, me dice que sucede un error con el archivo tbwahl.dll
Que puede ser y que solucion tengo??
Respondido : 08/07/2010 1:04 pm
Seguramente se te ha estropeado la dll, intenta pillar esa dll de otro ordenador donde tengas instalado el programa.
Esta en la carpeta prg de tu instalación del programa es decir por ejemplo en mi caso
c:archivos de programaNemetschekAllplan2009Prg
Respondido : 08/07/2010 1:13 pm
vilcab
(@vilcab)
Respuestas: 47
Hare lo que me dices, a ver que pasa. Pero he deinstalado el programa y lo he vuelto a instalar y me sigue ocurriendo lo mismo.
Respondido : 08/07/2010 2:31 pm
si te atreves, puedes hacer lo siguiente,
te vas al registro de windows, y buscas todo lo hace referencia a allplan, y vas borrando uno por uno todos los registros.
ATENCION:
UN ERROR PUEDE SUPONER VOLVER A REINSTALAR TODO EL PC.
Respondido : 08/07/2010 4:59 pm
vilcab
(@vilcab)
Respuestas: 47
Nada, he sustituido el archivo dll del ordenador donde me ha dejado de funcionar correctamente allplan por el de uno del que si funciona y na.
dame veneno que quiero morir... dame veneno...
Respondido : 12/07/2010 11:00 am
Pues lo siento Vilcab, a veces también hemos tenido algún problema parecido y con la dll, ha funcionado.
Lo que ha dejado de funcionarte es el gestor no? A veces he tenido algún problema raro con el gestor, pero nunca nada similar
Respondido : 12/07/2010 11:30 am
vilcab
(@vilcab)
Respuestas: 47
Si con el gestor de archivos, donde esta la estructura de edificación.
Lo que me deja perplejo es que ni con una reinstalación no se resuelve el tema.
Respondido : 12/07/2010 12:16 pm
Si con reinstalación no se corrige, me temo que tendrás que tocar algo del registro de windows y eso son palabras mayores.
Respondido : 13/07/2010 11:40 am
vilcab
(@vilcab)
Respuestas: 47
Aunque sea una locura, como accedo al registro de windows y que tengo que borrar?? Todo lo que haga referencia a allplan???
Respondido : 13/07/2010 12:10 pm
Yo entraría en el registro, que es un archivo situado dentro de la carpeta windows, que se llama regedit . exe
Una vez le has hecho un doble click, le daría a la opción buscar, y pondría tbwahl.dll para que buscara en que apartados del registro está esa dll dando por *******, donde debería estar situada, etc.
Pero es muy complicado que aciertes, en serio.
De hecho yo acabo de buscar dicha dll y sólo me aparece en el registro del allplan 2006...
Respondido : 13/07/2010 2:48 pm
(@segovia)
Respuestas: 40
¿por qué no llamas a Soporte?. A mi sí me sale en la carpeta prg de Allplan 2009
Respondido : 13/07/2010 3:01 pm
accede como te lo pone pperezu.
antes borras allplan i nemetschek, con el desinstalador habitual.
dentro del pc aun te quedaran "cosas"
con el regedit (1), vas borrando lo que encuentres con la funcion buscar i tecla de suprimir, creo que, és ireversible, te estaras un buen rato como 1 hora, tomatelo con calma.
Yo lo he hecho con otros programas, es delicado, pero como último recurso funciona bien.
Dentro del registro tambien puedes burcar la famosa .dll
(1) escritorio mi PC > INICIO > Ejecutar ....
Respondido : 13/07/2010 6:51 pm
o0o
 o0o
(@o0o)
Respuestas: 410
Existe una aplicacion que se llama Registrar Registry Manager, de la casa resplendence software, yo no se que seria de mi sin ella, son 45€ pero a los 5 minutos ves que estan bien invertidos.
A mi el archivo tbwahl.dll tambien me lo encuentra dentro del programa en la carpeta PRG (Programa), por si te sirve de algo.
en mi registro esta en :
KEYNAME:
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARENemetschekAllplan2009.0settings\TBWahl
VALUE: TbWahl.dll
Que version de Allplan utilizas?
espero que tengas suerte 😉
Respondido : 14/07/2010 7:55 pm
Has desinstalado allplan, pero ¿has desinstalado el servidor de licencias??
Recuerda que cuando desinstalas ambos, te deja carpetas sin borrar que pueden seguir dando problemas; creo que estan por Archivos de programas/nemetschek y Program FilesCommon FilesNemetschek
Respondido : 14/07/2010 8:16 pm
vilcab
(@vilcab)
Respuestas: 47
Antes de desinstalar, la primera vez hice una copia de seguridad del unico proyectito que tengo en el ordenador de casa y cuando lo quiero abrir en el estudio no me aparece en la lista de proyectos, me temo que tendré que crear un proyecto nuevo e ir copiando archivo a archivo y generar de nuevo la estructura de proyecto. ¿Se puede recuperar esa copia de otra manera?
He decidido deinstalar de nuevo, esta vez eliminaré todo lo que este relacionado con el programa, ya que no he encontrado nada en elregistro de windows con el nombre tbwahl.dll
Respondido : 15/07/2010 9:32 am
