SOBREPASADO LONGITUD MAXIMA POLIGONAL
14 Respuestas
7,459 Visitas
Me sale en pantalla...
Se ha sobrepasado la lond. máxima de la poligonal.
a que se refiere y como lo soluciono?
gracias
Respondido : 25/05/2007 1:29 pm
Te sale cuando haces qué¿¿?? 😈
Respondido : 25/05/2007 1:32 pm
pues he abierto un dibujo... cliko con el boton derecho para coger propiedades y es cuando aparece el mensaje.
Mientras he probado lo siguiente, hacerme una copia a otro archivo
ejem.
100 ---> 101
borro el 100 y vuelvo a copiar 101-->100 y borro el 101.
total traspasarlo y volverlo a traspasar.
el mensaje vuleve a salir... lo cliko para hacerlo desaparecer, y a la parte superior izda. sale una barra hasta el 100 % mientras estoy clikando... con un mensaje creo que es actualizando elementos 3d
creo que medio he solucionado el problema... seguire probando.
Respondido : 25/05/2007 1:49 pm
Procura modelar siempre cerca del 0,0,0
Allplan se aturulla cuando nos alejamos mucho del centro de coordenadas...
Respondido : 25/05/2007 1:51 pm
me sigue saliendo el error
x=7 y=11... la planta me hace unos 400 m2
Respondido : 25/05/2007 2:09 pm
Splines?, Tramas?, Rayados?, Rellenos?
Respondido : 25/05/2007 3:03 pm
pues la verdad ...
solo hay muros, huecos i biblioteca de montacoches....que por cierto la acabo de realizar y poner. lleva una trama en el pavimento del montacoches (biblioteca) voy a probar si es cuestion del montacoches.
Respondido : 25/05/2007 6:38 pm
acabo de borrar el montacoches, salgo del programa vuelvo a entrar y me hace lo mismo.
Respondido : 25/05/2007 6:42 pm
Pues seguramente sera algun muro q esta defectuoso. Para eso solo se me ocurre q vayas moviendo muro por muro a otro archivo hasta q des con el malo.
Suerte
Respondido : 26/05/2007 7:56 pm
merilu
(@merilu)
Que curioso, a mi hoy me ha pasado lo mismo (y es un error nuevo para mi), y debe ser un problema con algun muro, porque yo siempre trabajo cerca del 0,0,0.
Como no he podido aislar el error, he borrado toda la capa y he vuelto a empezar.... y otra vez lo mismo!
Mañana llamaré a los de Nem, a ver si me lo solucionan, y si es así, ya dejaré aqui la respuesta.
Respondido : 28/05/2007 7:28 pm
merilu
(@merilu)
Los de Nemetschek BCN no saben... me han sugerido copiar el contenido del archivo a otro archivo... na de na. Mañana pregunto a Madrid
Respondido : 29/05/2007 9:22 pm
he ido trabajando en el mismo archivo
Me sale cuando quiere en creacion de muros.
Lo que se me ocurre hacer es copiar a otro archivo, borrar la mitad y provar, para asi ir descartando al 50 % cada vez.
O sea si no hay ningun problema con la mitad del archivo el problema esta en la segunda mitad y asi sucesivamente.
Respondido : 29/05/2007 9:52 pm
HOLA... AUN ESTOY CON ELLO
al final me ha salido un mensaje de estos que aclaran alguna cosa.
Se ha sobrepasado la longitud máxima poligonal. los elementos afectados se destacaran con un rallado intermitente....
Esto afecta al calculo de mediciones. Por esto, debe eliminar la representacion 3D y las leyendas.
Puede intentar una correccion reduciendo el numero de vertices.
Si persiste el problema, puede elegir entre aceptar, o abandonar.
Nota: de momento voy a hacerme un café.
Respondido : 21/06/2007 12:36 pm
(@ulyses)
Respuestas: 12
A mi este tipo de mensaje me ha salido solo cuando trabajaba con algun tipo de polilinea o spline; el programa tiene un limite (no se cual) de segmentos y no te deja hacer más en un solo elemento.Por eso deduzco que no se refiere a elementos constructivos sino más bien a algo que afecta poligonos o splines; también me ha pasado con las curvas de nivel en modelado de terrenos...
Respondido : 21/06/2007 2:24 pm
