Redondeo con locales?
3,844 Visitas
pablo8000
(@pablo8000)
Respuestas: 184
Bueno esto avanza. Ya estoy definiendo los locales de mi proyecto. Ahora me surge otra cuestión. Supongo que debe ser una chorrada tan gorda que nadie la ha preguntado en el foro (o yo no la he visto que tb es muy posible...) El caso es que al definir un local puedes decirle a allplan que ponga textos, superficies etc. Ahora bien, la superficie que el pone tiene digamos dos decimales, por ejemplo 15,78 pero en mi estudio eso no nos mola. Nos gustaría que pusiera 15,80
Así que me he puesto a toquetear todas las opciones. He descubierto que borrando lo que pone (algo así como %FAL6.2%FE%AA#V8#*#V5#%AE m²) y pongo el número que quiera lo falseo, pero no es eso lo que me gustaría tener que hacer. Debe de poderse hacer diciendole que a ese valor que calcula lo multiplique por 10, lo redondee al entero más cercano y luego divida todo por 10. Si se puede hacer en mi calculadora, ¿no lo voy a poder hacer con allplan? Supongo que se podrá conseguir de una forma muy sencilla y no me he dado cuenta.
Espero que alguno sepais decirme como se puede modificar esas formulas.
Muchos saludos a todos.
Respondido : 15/04/2005 4:03 am
pablo8000
(@pablo8000)
Respuestas: 184
Opción encontrada. Pero no sé como se usa. Está en parámetros de acotación (en el supersemaforito), en la pestaña valor. Aunque creo que eto solo sirve para cotas....
Alguno habeis modificado esos valores? Contadme cosicas, ...
A veces tengo la impresión de hablarle a una pared por el caso que me hace..... 😳 😳 😳
Saludos a todos
Respondido : 27/04/2005 11:26 pm
los parametros que modificas de redondeo en acotación, son exclusivamente para la acotación. No hay nada para los locales de ese tipo, pero lo que no entiendo es que si mide 4,87m², porqué quieres que ponga 4,90, si es eso lo que mide...
Sinó la opción que te queda es ir ajustando los muros hasta que el recinto te quede con la dimensión que te gustaría.
Respondido : 28/04/2005 12:33 am
pablo8000
(@pablo8000)
Respuestas: 184
Hombre, son esas mariconadas que tenemos lso arquitectos (y demás gente que trabajamos con ellos 😆 😆 ) No te creas que es para engañar. Si sale 5,83 el redondeo es hacia abajo: 5,80. Yo sinceramente lo que no entiendo es si son 5,8 ¿para que poner un cero más: 5,80? Joder la de tinta que se ahorraría 😆 . Pero bueno así estan las cosas y así se las hemos contado. Y si no se puede hacer eso ni lo de los textos, ales ya tengo dos cosillas que pedirles a los Reyes Nemetschek.
Gracias de todas formas por informarme de que esas opciones no están. Ya no me vuelvo loco buscandolas 😛
Salu2
Respondido : 28/04/2005 2:26 am
Lo que estás planteando se puede resolver con los textos variables. Create un texto variable en donde elijas que solo quieres un decimal y podrás rotular como tu quieras los locales. Busca Texto variable en el portal y encontrarás información sobre esto que pides.
Respondido : 01/05/2005 7:59 pm
pablo8000
(@pablo8000)
Respuestas: 184
Misión cumplida. No se porque pero la función ABS (absoluto) no me funciona. Hay una orden mejor: NINT (aproxima al entero más cercano). Simplemente haciendo "NINT(Superficie*10)/10" y guardando la función como dice yamp en su tutorial.
Agradecimientos a JoseMRV por su interés, a Blacky por ponerme sobre la pista y por supuesto a i_a por el tutorial tan fantástico sobre los textos múltiples. 😆 😆 😆
Sigo pensando que debería haber una forma de decirle a ALLPLAN que todos los textos que ponga sean del tipo Arial con tal tamaño, tal plumilla y tal y tal. Sigo buscando pero me temo que no existe:cry: 😥
Saludos a todos
Respondido : 04/05/2005 4:19 am
Que te parece guardar los tipos de texto que utilizas normalmente?
Dos posibilidades: Una, en la misma orden texto. Otra, en un asistente de textos. Total, dos maneras de decirle a Allplan lo que quieres. O no es esto?
Respondido : 04/05/2005 8:30 am
pablo8000
(@pablo8000)
Respuestas: 184
Si, es más o menos eso. Pero no exactamente. Como tú dices, la orden texto guarda las propiedades del último texto que hayas introducido. Así la próxima vez ya las tiene... Y con el asistente viene a ser lo mismo. Si tienes varios tipos de textos pues eliges el que necesites en cada momento. Yo me refería a algo así como existe para las cotas. Por que textos existen un montonazo: los textos, los de las cotas, los de los locales... Me encantaría encontrar esa opción porque me despreocuparía de a que tamaño, tipo etc salen TODOS los textos. Ya los he difinido por defecto. 😆 😆 En fín, igual es una gilipoyez mia, pero bueno....
Respondido : 04/05/2005 6:49 pm
