problemillas creando sólidos
3,137 Visitas
(@sequeiros)
Respuestas: 20
hola, tengo una duda que no sé como resolver;
y es que me encuentro creando macros pero al querer aplicar el sólido de traslación me encuentro con que "el trazado lineal se corta a sí mismo" o que "el contorno se encuentra en el recorrido". me imagino que se debe a algún problema con el contorno, que no está bien cerrado o algo así..
existe alguna forma rápida de evitar esto, o saber donde está el fallo? yo me he puesto a repasar los puntos del contorno, pero creo que ese es el camino largo, y además no he encontrado más que dos puntos que no se tocaban, pero me sigue dando el mismo problema.
gracias por adelantado. un saludo.
Respondido : 13/03/2009 10:28 am
Creo que ese error se produce porque al desplazar el contorno a "extruir" por un recorrido que no es lineal, al producirse los giros de la forma del contorno vuelve a pasar por donde ya a extruido, en los tramos concavos vaya. No se si me explico.
Respondido : 13/03/2009 5:01 pm
Haber si te sirve.
dibujas una linea que es la traslacion y un contorno tocando a esa pero NO en una esquina, que sera el solido.
El problema radica que el elemnto que quieres hacer la traslacion esta en un esquina del recorrido, o ese es demasiado grande para el recorrido.
Segun lo que quieras hacer tambein tienes los muros de definicion libre.
Respondido : 14/03/2009 4:34 pm
(@sequeiros)
Respuestas: 20
ok, muchas gracias...
puede que el que el contorno fuese cóncavo tuviese algo que ver, pues era en los encuentros de lineas con arcos donde creo que me daba problemas, no sé... pero bueno, lo de la herramienta del muro no se me habia ocurrido, pero es quizás la mejor solución para muchos casos como este, je,je..
Respondido : 16/03/2009 10:24 am
