problemas con las luces
12 Respuestas
7,055 Visitas
(@matilde)
Respuestas: 55
Hola de nuevo!! os escribo porque tengo un problemilla con las luces.Estoy intentando sacar una imagen interior y no consigo iluminar bien, ¿q puedo hace?
Respondido : 17/05/2006 6:24 pm
renderizas en allplan o en cinema?
Respondido : 18/05/2006 2:11 pm
(@matilde)
Respuestas: 55
en allplan
Respondido : 18/05/2006 2:23 pm
lamento no poder ayudarte, renderizar en allplan.... es algo tosco y cuesta bastante conseguir un interior algo bueno. Seguro que por aquí hay gente que controla bastante la iluminacion en Allplan y te ayudarán.
Respondido : 18/05/2006 3:27 pm
 skir
(@skir)
Respuestas: 241
Matilde porke no pruebas colocando mas luces interiores pero con un angulo un poco mas cerrado porke la imagen ke subiste esta muy sombria, yo te recomendaria colocar unas 2 luces mas pero con un color un poco mas vivo.
Paulo
proyecto eStudio
Respondido : 18/05/2006 10:47 pm
(@matilde)
Respuestas: 55
Gracias lo probare. Pero el problema mas gordo q me da es q me salen la luz como un foco, viendo se los contornos y no se xq, ¿como puedo hacer que sea mas difusa?ha probado con todo los tipod de luces , pero no se lo que hare mal
Respondido : 19/05/2006 1:33 am
(@jkmallorca)
hola MA,
creo que se podria solucionar un poco ...
...lo primero seria reproducir las luces que deverian ir.
- en la recepcion pondria almenos tres focos para iluminarla (en la parte superior claro)
- en la zona de paso pondria otras tantas (focos puntuales)
...y ... suerte
salu2
jc
Respondido : 19/05/2006 9:52 am
Matilde, hazle caso a JK que es un monstruo el tio.
Respondido : 19/05/2006 10:22 am
(@gemito138)
Respuestas: 24
No se como has puesto las luces, pero las pruebas que he hecho en Allplan su sistema de renderizado esta un poco obsoleto (no por ello menos util) las luces son similares a las que podiamos encontrar en 3ds max 3, (en versiones nuevas ya tienen sistema de iluminacion indirecta: radiosida o mapas de fotones) con lo cual si quieres un render aparente de interiores debes "pintar" con las luces (a la vieja usanza) te recomiendo que pocas muchas luces con valores muy bajos... y vayas poniendolas simulando los rebotes de la luz.
He realizado render "aparentes" en allplan con 70 u 80 luces pero el tiempo de renderizado no merece la pena ....
Respondido : 19/05/2006 1:52 pm
(@jkmallorca)
🙂 bueno gemito138, tienes razón...pero así mismo se puede sacar gran provecho 😉
...lo primero que hay que entender bien, es la luz y el funcionamiento
de las luces (sobre todo con las fachadas)...y con los interiores ni te cuento...
...lo mejor que te puedo decir para este interior es... 😯 (ostras hace mucho que no ilumino an allplan)
LUZ
...luz spot, a 179 de ángulo de luz en grados, y 80 de luminosidad o variable
...pon focos que simulando toda la iluminación, como podría ser realmente...
...en el pasillo una línea de focos que marque el paso...
...para los techos focos que iluminen el techo (de abajo-arriba a media altura)....(jeje eso era cuando no existía la luz de arriba ni de abajo 😆 😆
...las de izquierda, derecha ,,,, actívalas poco a poco y solo la o las que te interesen 1, 2....3 ??
...igual que la luz ambiente (recuerda a 80 o 50 o 20 de ilumi)
MATERIALES
...creo recordar que si dabas un 1 % de reflexión a los materiales, no salía tan quemada la luz en los
materiales (como el que se ve en la pared frontal). 😉
...escoge cuidadosamente los materiales del suelo y paredes (de metal o c
cerámico...Texturas buenas y no te pases con la reflexión 😀 )
YYYYYYYY...
...recueda que siempre puedes retocar alguna zona ... 😉 😉 ...photoshop
...y suerte
salu2
jk
ALGUNOS EJEMPLOS
http://www.portallplan.com/modules.php?set_albumName=jkmallorca&op=modload&name=gallery&file=index&include=view_album.php
Respondido : 19/05/2006 10:42 pm
(@matilde)
Respuestas: 55
He estado intentando seguir tus consejos JR, pero el problema que tengo ahora seguro q pensareis q es muy tonto, pero ahi va: NO SE COMO SE PONE 80 O 90 DE ILUMINACION!!!
¿Donde se pone la iluminacion?
GRACIA!!!!
Respondido : 23/05/2006 10:12 am
(@jkmallorca)
TRANQUI...
... si le das a modificar el color (de la luz).. te permite poner
mas negro a la luz, es decir, blanca o gris o negra...pues ese valor es la ilumin
...salu2
jk
pd: pon alguna imagen para ver... 🙂
Respondido : 23/05/2006 3:55 pm
