Problemas al intentar abrir un proyecto
4,446 Visitas
(@javidp)
Respuestas: 68
Hola a todos.
Mi problema es: no puedo abrir un proyecto. He instalado mi allplan en otro pc y copie la carpeta de un proyecto que esta en la carpeta "prj" y y la he pegado en el otro ordenador en la misma carpeta pero ni me aparece la carpeta ni en el "gestor de proyectos", ni en la opción "abrir proyecto", y no se porque me pasa.
Saludos y buen puente a quienes lo tengan. 😉
_________________
Javier Devesa
Respondido : 30/10/2005 5:55 am
DEBES EJECUTAR UNA REORGANIZACION DE LA ADMINISTRACION DE PROYECTOS DESDE ALLMENU, ES QUE NO TENGO AHORA MISMO EL ALLPLAN DELANTE PERO ES ALGO ASI COMO
ALLMENU
HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS
HERRAMIENTAS DE SOPORTE
REORGANIZACION DE LA ADMINISTRACION DE PROYECTOS O ALGO ASI
SIENTO NO PODER ESPECIFICARTELO CON EXACTITUD, SI MAÑANA PUEDO ECHARLE MANO AL PORTATIL TE LO MIRO Y TE LO DIGO CON EXACTITUD.
Respondido : 30/10/2005 6:24 am
BUENO ME HA COSTADO UN POCO ENCENDER EL ORDENADOR DESDE LAS BARBADOS, PERO EL CAMINO EXACTO ES
ALLMENU-->SERVICIOS-->HERRAMIENTAS DE SOPORTE TECNICO--> reorg... REORGANIZACION DE LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS---> RESTAURANDO ARCHIVO DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS
CON ESTO LO QUE HACES ES ACTUALIZAR LA LISTA DE PROYECTOS, CON LO QUE YA TE APARECERA Y SERA LEIDO POR EL GESTOR DE PROYECTOS DE ALLPLAN
PD: CUIDADO AL USAR LAS HERRAMIENTAS DE SOPORTE SI NO CONOCES LOS EFECTOS QUE PUEDE TENER SOBRE TU ALLPLAN, ESTA PUEDES USARLA CON TRANQUILIDAD CADA VEZ QUE MUEVAS UN PROYECTO MEDIANTE EXPLORADOR, PERO ORDENES COMO CLEANUP, CLEANSTD .... AUNQUE NO SE SEPA MUCHO INGLES LA ORDEN CLEAN (LIMPIAR) YA DEBERIA ACOJONAR MAS QUE MI SABLE BLANDIDO A DOS MANOS O EL SONIDO DE MI PATA DE PALO SOBRE LA CUBIERTA DE MI BUQUE.
COPAZO DE RON QUE ME VOY A TOMAR AHORA MISMO
Respondido : 30/10/2005 7:22 pm
Si bien es cierto q esa no es la manera mas correcta de intercambiar proyectos entre dos ordenadores, el proceso exacto seria este.
1 - Debes ir a ordenador destino y abrir un proyecto vacio. (fijate en el numero PRJ q te crea)
2 - Ve al ordenador origen y copia la carpeta n0000x.PRJ q deseas intercambiar (la carpeta del proyecto q deseas pasar al otro ordenador).
3 - Pega dicha carpeta en el directodio PRJ del ordenador destino.
4 - Renombra la carpeta del proyecto q acabas de pegar, con el nombre del proyecto nuevo q has creado en el ordenador destino (la del paso 1). Para ello debaras primero renombrar o mejor borrar la carpeta del proyecto vacio q has creado en el paso uno. Lo importante es saber el numero q ha asignado allplan a ese proyecto nuevo en el ordenador destino.
5 - Abre Allplan y a trabajar!!.
Recuerda q el proyecto q deseas meter en el otro ordenador, puede suplantar a cualquier proyecto q ya exista en el ordenador destino, cambiando el nombre n0000x.prj por cualquiera de los prj existentes en el ordenado destino, PERO CUIDADO!! pq con eso lo q estaras haciendo es machacar el proyecto suplantado en el ordenador destino. Por eso el primer paso es crear un proyecto vacio en el ordenador destino, para evitar machacar ninguno de los existentes.
Respondido : 30/10/2005 11:48 pm
(@javidp)
Respuestas: 68
Ok, ya lo he hecho y me funciona perfectamente.
___________________
Javier Devesa
Respondido : 31/10/2005 4:25 am
njsnp SIGUES CON LA NUMERACION DE ALLPLAN PARA LOS PROYECTOS? DESDE LA VERSION 2004 PUEDES ASIGNAR CUALQUIER NOMBRE, CON LO QUE ES MAS DIFICIL MACHACAR UN PROYECTO POR EQUIVOCARSE CON LA CARPETA, PORQUE SI COMO DICES BIEN ANTES SE LLAMABA n000x.prj, AHORA PUEDE LLAMARSE POR EJEMPLO
REFORMADEMUSEO.PRJ
VIVIENDAUNIFAMILIAR.PRJ
50ADOSADOS.PRJ
CON ESTO ES MAS DIFICIL EQUIVOCARSE, INCLUSO SI ALGUNA VEZ TE EQUIVOCAS Y ASIGNA NUMERO, DESDE EL GESTOR DE PROYECTOS SE PUEDE CAMBIAR A POSTERIORI
Respondido : 31/10/2005 9:52 pm
(@javidp)
Respuestas: 68
Tengo la versión 2004 y si que los puedo nombrar como quiera.
Respondido : 31/10/2005 11:14 pm
Hola Blackbeard.
Si, sigo con la opcion de llamar al protecto por numero y no por nombre. Hace unos años, cuando decidimos el asalto a la obtencion de las 9001 para el control de calidad, fijamos en el estudio un sistema de numeracion de expedientes. Ahora no seria interesante explicar como era la nomenclatura, pero en parte de la numeracion administrativa de cada expediente del estudio, entraba a formar parte del nombre, el numero q Allplan asignaba a cada proyecto. Y en aquella epoca tubimos q salvar un problema muy importante, consistente en q Allplan, anula el numero q asigna a cada proyecto si se da el caso de q borra un proyectto, o lo iniciabas por el gestor de proyectos en vez de por la opcion Archivo-Nuevo proyecto. El problema residia en q si borrabas un proyecto, al crear uno nuevo, no volvia a numerarte el proyecto con el mismo numero q habias borrado, sino con el siguiente, con lo cual quedaban expedientes en administracion q no existian. Del estudio de todo aquello, mandamos a Nemetschek una nota tecnica q resolvia el problema (besos para Graciani, q ya no esta) y q nunca vio la luz, puesto q ningun otro usuario de allplan se vio en la necesidad de llevar la numeracion correlativa de proyectos.
Respondido : 01/11/2005 1:31 am
