Problemas al calcular sombras
4,003 Visitas
(@anonimo)
Respuestas: 214
Hola a todos:
Estoy intentando sacar las sombras de un edificio, pero me salen muy oscuras. De normal usando los mismos parámetros salian bien pero en el proyecto actual, no. No se si he tocado algún "botón" incorrectamente. Tengo los siguientes parámetros:
Intensidad: 60
Inclinacion: 0
Gracias a todos 😀 😀 😀
Respondido : 22/07/2004 8:54 pm
(@apoapo)
Vamos a ver si te explico como lo hago yo:
Sigue los pasos con tu proyecto como te explico en mi ejemplo.
1-Dibuja un cerramiento cuadrado donde la esquina inferior derecha del cerramiento este en (0,0,0), dibuja una puerta y una ventana en cada cara del rectangulo. Dibuja un forjado que vuele 50 cm.
2-Una vez echo te vas al calculo de sombras y activa una sola luz con 100% y dile que como origen de la luz (-1,-1,1), y destino de la luz (0,0,0).
3-Calcula la sombra y observa sobre que eje quieres moverte (x,y,z), para que salga la sombra como tu quieres.
Estos pasos los puedes hacer con cada alzado sabiendo las coordenadas de cada esquina y retirandote de la misma con el origen de la luz, pero si recomiendo que el destino de la luz siempre sea el (0,0,0).
De esta forma te saldrán cuando le cojas el truco en un plis plas.
Es la manera que nosotros la hacemos ya que a mi no me salían nunca en condiciones con el sol.
Espero ayudarte 😉 . Ya me contarás
Respondido : 22/07/2004 9:08 pm
(@anonimo)
Respuestas: 214
Apoapo muchas gracias! Ya salen las sombras pero al generar las sombras de una de las fachadas del edificio me sale un mensaje de "sin resultado de cálculo de sombras" ❓ ❓
He cerrado el programa, lo he intentado mil veces pero sin resultado. 🙁
Si me puedes ayudar, te lo agradeceria. 😉 😉
Respondido : 23/07/2004 11:22 am
(@apoapo)
¿Lo estas haciendo de la manera que te he explido?.
Si es que sí, has estos pasos:
1-¿has echo un SAVESTD, CLEANSTD, CLEANUP y RESTSTD en ese orden.
2-¿Trabajas en el origen de coordenadas 0,0,0?
3-Copia el archivo en cuestion en otro proyecto haber si tb te pasa?
4-Copialo en otro PC haber si tb pasa
5-Mandaseo a otro amigo, estudio, o Madrid haber si le pasa
PD: si lo haces de tu forma haz lo mismo tb, si sigue pasando, avisame. 😉
Respondido : 23/07/2004 11:29 am
(@anonimo)
Respuestas: 214
¡¡Ya tengo las cuatro fachadas!! 😆 😆
Habia una que me salia un mensaje de "sin resultado de calculo de sombras" y ahí lo que hecho es hacer una copia del edificio y girarlo 90º. Así si que me ha calculado las sombras.
Gracias apoapo y hasta la otra. 😉 😉 😉
Respondido : 26/07/2004 6:27 pm
No es necesario hacer una copia del proyecto y girarlo 90º.
Guarda la situación de luces actual como " Luces 1 " ( icono abajo a la izquierda en la ventana de luces )
Luego, simplemete, cambia la orientación y selección de luces, convenientemente, y guárdala como archivo " Luces 2 ".
Calcula las sombras seleccionando el archivo que desees.
Una vez calculadas puedes retroceder y volver a la situación anterior de
luces, abriendo el archivo " Luces 1 ".
Respondido : 11/09/2004 12:39 pm
(@apoapo)
Yamp, no se si te ha pasado a tí pero ya es la segunda vez que nos pasa.
Si te vas a la galeria de render hechos por Allplan veras una foto de una fachada (se que está regular pero se hace lo que se puede con el Allan), donde verás un motivo floral (es decir, un racimo de uvas, dado que los promotores son de montilla, tierra de buenos caldos), y al realizar la sombra no nos realizaba dicha zona, faltaba la sombra alrededor del racimo, la manera de conseguirlo fue haciendo la sombra de la fachada sin el racimo y luego la sombra del racimo por otro lado, se unen y fuera.
Os ha pasado alguna vez?
Asiassss a tos 😉
Respondido : 15/09/2004 4:43 pm
