Problema de visualizacion
9 Respuestas
4,805 Visitas
 Fran
(@fran)
Respuestas: 8
A ver si me explico:
Tengo el allplan 2008 Bin
Al darle a F4 sale la ventana de visualizacion, la imagen se ve perfecta con sus materiales y demas.
Hasta aqui bien, ahora el problema viene a la hora de moverlo. Va muy lento y como a trompicones, es decir, lo giro a la derecha y en vez de irse moviendo al mismo tiempo que muevo el raton no se mueve y cuando se mueve pasa directamente de la posicion inicial a la final.
Esto es algo normal de esta version????????
El otro dia el jefe se trajo un portatil con la version del 2006 y la imagen se mueve al mismo ritmo que muevas el raton y de manera lineal.
Respondido : 25/09/2008 1:02 pm
Depende del tamaño de las texturas, el modelo que estés usando y la capacidad de proceso de la tarjeta gráfica. Si esta es muy buena, tiene mucha memoria y la memoria es rápida, se mueve muy bien. Si esta es flojita, pues se mueve mucho peor.
Por lo que veo, tu ordenador tiene una tarjeta "flojita" así que lo que te conviene es no visualizar las texturas, sino verlo con colores planos, en cuya circunstancia la tarjeta será capaz de moverse con soltura.
En la ventana de animación, le das con el botón derecho del ratón, y escoges "otras funciones / definir parámetros de animación" y en la ventana que te sale, en el apartado Repr. texturas en la animación selecciona des (desactivado). No te saldrán las texturas, y entonces seguro que se mueve con soltura.
Respondido : 25/09/2008 1:17 pm
(@josemi)
Respuestas: 422
Hola Fran.
En la ventana de animación, haz clik con el botón derecho del ratón, se te abrirá un desplegable, elige "opciones de animación", seguramente tienes un valor extraño en "sensibilidad", yo tengo "1" y me va bien, prueba con eso y espero que te de resultado.
José Miguel
Respondido : 25/09/2008 1:20 pm
(@josemi)
Respuestas: 422
"El jefe" fué mas rápido 😆
José Miguel
Respondido : 25/09/2008 1:23 pm
 Fran
(@fran)
Respuestas: 8
Pperezu por la tarjeta no deberia de ser ya que hace poco que se le ha cambiado por una de las buenas que ademas tiene el doble de la capacidad que especifica el programa que le hace falta.
No creo que esta este mal ya que en autocad se ha notado una barbaridad el cambio en todos los aspectos.
Ya he probado a moverlo con las texturas desactivadas pero el resultado es el mismo, lo mueve igual con ellas que sin ellas.
Josemi ya probe con eso tambien y como mejor me va es con el mismo valor que tienes tu 1 que por otro lado ya es el que tenia de un principio.
Respondido : 25/09/2008 1:27 pm
Bueno, pues entonces ya sabes que la tarjeta gráfica maravillosa que te han instalado está fallando.
Tienes dos opciones, o pruebas a actualizarle los drivers, para ver si es un problema de un conflicto de los drivers, o simplemente le pides al informático que te la cambie pues está fallando el OpenGL.
La tarjeta puede ir muy bien en directX, o en modo 2d, y estar fallando (o ser una mierda) en OpenGL.
Respondido : 25/09/2008 1:44 pm
 Fran
(@fran)
Respuestas: 8
Vale tomo nota y le tirare de las orejas al informatico para que la mire por si esta mal o simplemente mal configurada, cosa que ultimamente veo bastante.
Respondido : 25/09/2008 2:17 pm
pues ahora me toca a mi, que por cierto, no sabia de estas funciones y las encuentro muy interesantes, como todo lo que se escribe en el forum 😉
Ahi va mi pregunta relacionada con el tema.
Le doy a muro y luego propiedades, en la ventana de animación, puedes seleccionar en planta o bien en modo animación.
A mi, siempre me aparece en modo animación, con lo que me relantiza mucho la visualización,
¿como puedo hacer que aparezca en modo planta? cada vez que le doy a propiedades.
(el pc no da más de si, y la tarjetita que en su tiempo creo que era gráfica es de 64 mb., en cambio no tengo ningún problema de visualizacion 3d a parte de la lentitud comentada).
Respondido : 25/09/2008 2:36 pm
(@sartagu)
Respuestas: 6
Jrd, en allplan se quedan las propiedades del ultimo elemento que creas, por lo que para solucionar tu problema crea un nuevo muro y en propiedades ponle que la vista sea en planta. Ahora cuando entres a ver las propiedades de cualquier otro muro te aparecera con esa vista.
Respondido : 26/09/2008 1:37 pm
