Problema con layers
4,205 Visitas
(@guararire)
Respuestas: 240
Hola que tal, tengo un ligero problemilla con las layers, los elementos que pongo en el proyecto ya no se introducen en sus layers correspondientes a pesar de estar marcada la casilla de automatico para que lo haga, si alguien sabe decirme como corregirlo, se lo agradesco.
www.visionesurbanas.es
Respondido : 25/03/2003 9:59 am
¿Has cambiado la estructura de layers?. Si es así, tienes que indicar cada vez que actives una orden (p.e., muro) la layer que quieres para ese elemento; solo la primera vez, luego ya se activa la layer correspondiente cada vez que actives la misma orden.
Si no has cambiado la estructura de layers, y tienes activada la casilla de adoptar layer, no tengo ni idea de que puede ser, lo siento.
Respondido : 25/03/2003 10:06 pm
(@anonimo)
Respuestas: 214
Hola a todos
Soy nuevo en la lista y me estreno también hoy.
guararire, ¿puede que sea que tienes las layers bloqueadas por el Sysadm?
Hasta pronto 😉
Respondido : 26/03/2003 12:40 am
(@guararire)
Respuestas: 240
si, las cambie por error al hacer el taller, no hay forma de devolverlo a su estado original?, sin tener que meter todo de nuevo?.
Respondido : 26/03/2003 1:07 am
Entiendo que cambiaste la estructura original por la del taller. Si es así, y no guardaste copia de la estructura original, y la quieres recuperar, creo que se puede restaurar desde Allmenu/Servicio/Herramientas de soporte Tecnico. Como no estoy seguro de esto, ni de la herramienta en concreto, si no te atreves a hacer experimentos con Allmenu, te puedo mandar la estructura original a tu email. Puedes cargarla desde la ventana de estructura de layers. Ya me dirás.
Respondido : 26/03/2003 2:02 am
(@guararire)
Respuestas: 240
no estaria mal para poder tenerlas ya que las mias las borre, muchas gracias de antemano
Respondido : 26/03/2003 2:15 am
Lo he puesto en el enlace de debajo.
http://personal.telefonica.terra.es/web/mtl/MiPagina/Estructura%20de%20layers%20estudio%20estandar.dat
Respondido : 26/03/2003 11:09 am
No se porque no lo marca como un enlace, copia lo que hay entre el primer [url] y el siguiente, y lo pegas en el navegador. En la pantalla que te salga clic en guardar.
Respondido : 26/03/2003 11:13 am
