Problema con el angulo 0
12 Respuestas
6,144 Visitas
(@sartagu)
Respuestas: 6
Hola, soy nuevo en el foro y he estado buscando el error que me ocurre en los diferentes post, pero como no encuentro nada, lo dejo aqui para ver si alguien puede ayudarme.
Utilizo allplan 2008 y resulta que cuando estoy en archivos y la vista esta en angulo 0, al hacer zoom se gira la pantalla. Me ocurre en todos los archivos y en todos los proyectos, por lo que no es un problema aislado.
Para evitarlo, lo que hago es ponerlo en angulo 360, pero me gustaria solucionarlo, ya que por defecto entro siempre en angulo 0 y es un coñazo tener que andar cambiandolo.
Respondido : 25/09/2008 10:19 am
Error desconocido para mi, aparte no lo entiendo bien,
¿al hace zoom se gira el que?
Respondido : 25/09/2008 1:38 pm
Yo tampoco te entiendo, pero prueba lo siguiente.
Comprueba que en la parte de abajo del todo de la pantalla, en angulo pone 0.00. Luego te vas a Ver-Representacion girada en planta y en la linea de estado pon 0. Dspues de eso, si no tocas ninguno de los dos valores y te sigue pasando, juraria que es un error de instalacion.
Respondido : 25/09/2008 2:31 pm
blackbear, creo que se refiere a representacion girada en planta o bien a angulo de sistema.
O sea lo que te pasa es que al ver el dibujo del archivo este lo ves a 360º , es asi?
pero en cambio 360º = 0º.
la verad es que yo voy con la 2006, pero se me acaba de ocurrir lo siguiente, prueba a comprobar si estas en grados sexagesimales o centesimales.... por decir alguna cosa.
Respondido : 25/09/2008 2:37 pm
(@sartagu)
Respuestas: 6
Hola de nuevo.
Siento la mala explicacion, pero es una cosa curiosa la que me pasa por lo que cuelgo un par de fotos para ver si se ve mas claro el problema que tengo y me podeis ayudar.
Tengo el archivo en angulo 0 y lo veo horizontal (como se ve en la 1º foto), y cuando hago zoom-out, sin tocar nada, es decir, el angulo sigue en 0, se me gira el dibujo como se ve en la foto 2. Si vuelvo ha hacer zoom-in se vuelve a porner en posicion horizontal, vamos que me gira el dibujo en funcion de la escala de pantalla a la que me encuentre.
Esto solo me ocurre con el angulo 0. Si giro el dibujo a cualquier otro angulo el problema desaparece. Por eso os decia que para poder trabajar lo que he hecho es poner el dibujo en angulo 360º, ya que es el mismo que el 0 y no tengo el problema con el zoom, pero me gustaria arreglarlo ya que es un coñazo tener que cambiar de angulo siempre que entro a un archivo.
Por cierto, no creo que sea de instalacion, ya que es allplan 2008 lo instale hace algo mas de un mes, y este problema me aparecio ayer sin
ningun motivo aparente.
Tampoco tiene nada que ver con los grados hexadecimales o centesimales.
Gracias por todo.
Respondido : 25/09/2008 5:17 pm
Una vez más miraremos a ver si el problema es el consabido enorme distanciamiento del punto 0,0,0
En Allplan es importante trabajar cerca del 0,0,0 Cuando se trabaja en coordenadas lejanas, acostumbran a pasar cosas raras, y aunque esta no está documentada, pues no me sorprendería que tuviera algo que ver...
Respondido : 25/09/2008 5:35 pm
(@sartagu)
Respuestas: 6
Estamos trabajando en red varias personas en el mismo proyecto, y esto solo me pasa a mi. Ademas me ocurre en todos los proyectos y en todos los archivos por lo que no es cosa del distanciamiento al punto 0,0,0, pero gracias por la sugerencia.
Respondido : 25/09/2008 6:12 pm
Deberas pregunta a soporte sin remedio, confirma luego la solución.
Respondido : 25/09/2008 9:22 pm
 dmm
(@dmm)
Hola, bueno intentaré ayudar.
A mi me pasaba algo perecido. Lo mio era que me hacia de repente la simetria de la pantalla.
Yo lo que hice era ir al menu Ventanas, activar 2 ventanas y luego volvera activar 1 ventana y el error se me corregia.
Espero que a tí tambien te valga sino lo siento
david@portallplan.com
Respondido : 26/09/2008 12:02 am
(@sartagu)
Respuestas: 6
Muchas gracias a todos.
Al final el problema se ha solucionado haciendo lo que decia Dmm. He abirto dos ventanas, luego una..y voilà... se ha corregido el error. No me pregunteis el porqué, ya que ni yo entiendo la solucion; pero funciona. Tampoco entendia el error.
Ademas soporte tecnico me hubiera mandado reinstalar algo... asi que gracias por evitarme ese tedioso proceso.
Respondido : 26/09/2008 10:07 am
No creo que te manden reinstalar así como así, pero desde luego no puedo decirlo a ciencia cierta 😉 😉
Respondido : 26/09/2008 10:53 am
(@sartagu)
Respuestas: 6
Lo digo porque en otras ocasiones me a tocado a mi o a mis compañeros reisntalar, pero lo cierto es que yo tampoco lo se a ciencia cierta.
Gracias de nuevo por todo.
Si en alguna vez puedo ayudar en algo, por aqui andare.
Respondido : 26/09/2008 11:58 am
