PROBLEMA AL IMPORTAR DIBUJO DE AUTOCAD
12 Respuestas
5,763 Visitas
(@paupc)
Respuestas: 29
AL importar algnos dibujos .dwg en la ventana de configuración en sisitema de origen aparece ancho variable y el dibujo en el allplan sale todo en el mismo color y por consiguiente en el mismo grosor.
ALiguien sabe como solucionar esto
Paula Piñeiro
Respondido : 01/03/2005 10:29 pm
 JRE
(@jre)
Respuestas: 111
Hola a todos todos, y especialmente a nadie.
Hola Paupc
Este problema puede ser provocado por dos problemas:
1º- que el dibujo de AutoCAD este hecho i guadado en versión 14. No he descubierto solucion alguna que sea rápida.
2º- si el dibujo esta hecho en una versión 2000 o posterior puede que este creado en un solo grueso, cosa que tampoca hay solución o varios, que luego si hay solución.
Para saber esto hay un quadro de dialogo que hay 5 botones de selección: Modificar, Salvar, Atras, Aceptar, Cancelar.
Entra en MODIFICAR i escogue la pestaña de PLUMAS, es aqui donde podras decir como tiene que traducir el codigo de colores de CAD a tu codigo de Allplan
JRE
PD. Aun usamos la v2003, si algo ha canviado, decidle el recorrido correcto.
Respondido : 03/03/2005 5:33 am
(@paupc)
Respuestas: 29
Hola y gracias por tu interes.
Los dibujos estan creados en autocad 2000 y le estan atribuidos diferentes colores pero al importar el allplan lo trata como si estubiera todo dibujado en el mismo color, entoces en esa ventana que dices tu es donde sale solo una pluma y de grosor variable en autocad pero al importarlo solo me da la opcion de darle un grosor. No se si me explico. intenta importar un dibujo de autocad y cuando abras la ventana de modificar vete a la pestaña de plumas, si todo va bien te saldran un monton de plumas a las que tu podras darles diferentes colores pero si ls cosasno van tan bien solo te aparecera una que te pondra que viene de autocad con valor variable pero tu solo podras asignarle un grosor, lo que implicara que tendras que perder el tiempo una ver importado el dibujo en cambiar layer por layer y linea por linea todo el dibujo.
Paula Piñeiro
Respondido : 03/03/2005 6:19 pm
 JRE
(@jre)
Respuestas: 111
Hola Paupc,
Así es, si en plumas solo ves una, no se puede hacer, que yo sepa, nada de nada para ir rápido (o sea configurar este punto).
Una solución lenta y que uno se puede equivocar fàcilmente es la siguiente:
Configura bien la pestaña que dices de Plumas. y terminar de insertar el dibujo.
Una vez hayas insertdo bien el dibujo hay dos formas:
La dificil y
La mas dificil
La dificil es tener suerte i que haya una buena distribución del dibujo en layers (sucede quando viene el dibujo creado, por ej. con CYPE estructuras)
El sistema es coger el lapiz de modificar propiedades
(Menu: EDITAR-->Modificar parámetros genéricos de los elementos),
configurar la pluma que quieres i luego coger el filtro de layers
(Menu: VER-->Ayuda en la selección de filtros --> Filtrar por pertenencia de layers)
Y así, succesivamente, ir canviado la pluma de los elementos que tengas en el dibujo. (un toston, te lo aseguro)
La más dificil (y que no he usado nunca por no tener tiempo, ni ganas ni ná):
Primero es ir a representación de pantalla
(Menu: VER-->Represent. en pantalla)
y desactivar "Asociación Color/Pluma"
Oh i aquí tienes todos los colores, pero continuas teniendo un solo grueso. Ahora tienes que coger el lapiz de modificar propiedades y filtrar por "Color"
(Menu: VER-->Ayuda en la selección de filtrs --> Filtrar por color)
RECUERDA: una vez hayas terminado vuelve a activar la opción "Asociación Color/Pluma", per que si no vas a montar un pollo..., que ni te cuento
Vaya peazo royazo que te he metido, espero que lo entiendas i te solucione el problema, de forma un poco "rupestre", pero que se le va ha hacer, la tecnologia no da para mas, jejeje.
Un Saludo
JRE
PD: Espero que no hayan modificado la situación de las cosas en los menus de l'Alan en la v2004, ya que uso la v2003
Respondido : 04/03/2005 4:48 am
(@paupc)
Respuestas: 29
Hola de nuevo en el servicio tecnico me han dado otra solución no muy diferente pero...
se trata de despues de terminar de importar el dibujo ir al icono de representación en pantalla, y si tienes selecionado en azul la opcion de asociacion color-pluma deseleccionarla y entonces podras ver los distintos colores ponerlos a tu manera con los filtros y despues no te olivides de volver a selecionar la opcion asociación color pluma para seguir trabajando como hasta ahora
Paula Piñeiro
Respondido : 08/03/2005 3:06 am
Si, de hecho es la solucion difícil que te ha dado JRE, es la que utilizo yo tambien.
Eso o antes de importar abrir con autocad y guardar como en una version inferior a la 2000 o guardar en dxf, entonces te va a entrar por diferentes colores tal y como quieres, pero da igual el curro que le metas al fichero, vas a tener que cambiar igualmente colores,
así que yo no guardo con autocad, entro directamente el dwg y cambio las plumas por filtros de colores con color-pluma desasociado, es decir, lo hago igual que JRE en el método difícil que a mi me parece el más rápido 😮 .
Como dice JRE, qué le vamos a hacer, alguien sabe de una solucion mejor???? vamos!!! se admiten nuevas propuestas a ver quien lo hace mas rápido y ameno!!! 8) 8) 😆 que otros lo vamos a copiarrrrrr!!!
Respondido : 08/03/2005 9:18 pm
Solo una pregunta es necesaria para los que teneis problemas al importar datos desde autocad (las fuerzas del mal.... je je ) el señor que dibuja en autocad o el plano que os suministran en autocad
¿Tienes capas, estan bien dibujadas las cosas en sus capa?
¿Los atributos de las lineas estan "forzados" o esta dibujado de by layer?
Es que no consigo ver el problema con los dibujos de autocad 14, puesto que yo todo lo importo de autocad 14 y no tengo mayores problemas.
Respondido : 10/03/2005 1:09 am
(@paupc)
Respuestas: 29
Te recomiendo que si puedes sigas asi por que a mi solo medio problemas a partir del autocad 2000 en adelante pero creo que debe tener algo que ver con la manera de guardar el dibujo con sus grosores en autocad por que a mi me pasa en los que me manda una persona determinada y no en todos.
Saludos. ❓
Paula Piñeiro
Respondido : 10/03/2005 2:54 am
PAUPC dijo
No es 2000, debe ser otra version de autocad
Respondido : 10/03/2005 3:47 am
Entran con la pluma 14 todos los dwg que son creados a partir de autocad 2000, o sea, que evidentemente los de autocad 14 van de maravilla, (pq passa eso en la version 2004 de allplan si en la 2003 entraban bien?? 😯 si no recuerdo mal eh?)
y sobretodo y antetodo, cuidado con los que no saben trabajar con espacio papel con autocad 😯 😯 , ya que si entrais cualquier fichero y está a un factor de escala raríssimo (tipo 3.26 etc...) puede que sea pq no está bien compuesto en espacio papel, col lo cual no está a ninguna escala, entonces debemos ir al ficherito dwg y guardarlo en espacio modelo (creo que me he explicado bien, no? tampoco es mi fuerte el tema de las fuerzas del mal... 😈 :D) y volverlo a entrar para que sea a una escala mas correcta, como máximo multiplicar o dividir entre 100 o 1000 y yatá!
otra cosita.....que no tiene nada que ver.....por semana santa vamos a ir una pandilla a Madrid y a Toledo, los que seáis de por allí sabéis si es mejor ir a Toledo el viernes o el lunes??? es para no pillar profesiones (se llaman así no?), GRÁCIAS!!! ah! y para Madrid ya tenemos un planning hecho, pero debemos visitar algun bar o restaurante imprescindibles? (que no sean muy caros eh!) grácias de nuevo!! 😮
Respondido : 10/03/2005 4:48 am
paupc lo primero que hice para estudiar un poco tu problema es ver como esta dibujado el "original" en general decentemente, hay algun elemento forzado, entonces suponiendo que no puedes trabajarlo con autocad mi sistema es el siguiente
Tengo creado un grupo de layers llamadas "importar" imp 01, imp 02, imp 03 .... asi todas las que necesito, tengo creadas unas 20, esto me sirve para que al importar asignar a cada capa de autocad una layer, puedes asignar descendente o ascendente, y se te pone todo el archivo por layers ...... estas layers no las uso para trabajar sino para "desglosar el trabajo que me dan.....
Una vez que analizo lo que viene, pues por ejemplo decido que mi importar en tu caso "construccion" es decir los acerados y la urbanizacion decido dibujarla en mi layer acera, entonces cambio toda esa layera a acera y le digo que se dibuje con tipo de linea, grosor y color de la layer acera....
En tu caso que son diez capas mas o menos en diez picotazos lo tienes ordenado.....
NOTA: yo siempre trabajo con asociacion color pluma desactivada, tipo de linea, trazo y color por layer ..... porque me permite controlar mejor
OTRA OPCION,
Con autocad trabajarlo antes quitando el predeterminado a los grosores de las capas, pero en todo los casos siempre tienes que trabajar algo con los planos que te remiten, porque en general nunca se dibujan como tu quieres no?
Respondido : 10/03/2005 8:39 pm
 1001
(@1001)
Respuestas: 371
Peleando un poco con el asunto y despues de hacer varias pruebas intento sacar varias conclusiones para que el trabajo de insertar un dibujo de autocad sea algo mas facil.
Por el momento y como bien se indica en los anteriores mensajes solo consigo que inserte correctamente los archivos de la version 14 de autocad. Y para evitarme tener que emplear filtros para cambiar cada cosa a su sitio lo que he pensado es lo siguiente.
En allplan inserto el archivo en dwg de la version que sea (procurar que no se pierda información asignando siempre los tipos de linea y textos que sean convenientes). Al insertarlo no queda correctamente, por lo que desde allplan lo exporto como autocad 14 (creando un archivo que luego borrare). Y por ultimo inserto ese archivo de autocad 14 correctamente evitandome el trabajo de filtrar información.
Supongo que esta forma sera algo chapucilla, pero evitas el toston.
p.d.: no entiendo el cometario final del el_inutil.
OTRA OPCION,
Respondido : 30/08/2005 1:31 am
