Primeras pruebas con Allplan 2008. Sensaciones, problemas,..
40 Respuestas
12 Usuarios
21.9 K Visitas
Mira, ya lo he conseguido.Me he creado 3 archivos de planos y solo configuro uno, y hago lo siguiente:
1. He definido trazador y hoja, y he puesto A3 en Pdf ( por defecto me salia A4) y aceptar.
2. He entrado en trazador. En la primera pestaña, seleciono los 3 planos (en azul). Luego, en la siguiente pestaña configuro las plumas. Y le doy a trazar.
3. Me salta una ventana, y lo acepto tal y como adjunto en la imagen. Y me salen los 3 planos en Pdf con las plumas y en A3.
El truco esta en la ventana que sale al final, que me ponia siempre error hasta que la he colocado como aparece abajo. A ver si te funciona así.
Respondido : 28/05/2008 6:24 pm
A ver si va a ser lo de CERRAR antes de darle a imprimir... creo que tienes razon, lo probaré!! áciaaaaaaaaaaassss!!
Tio, que como sea la pestaña cerrar me doy un cabezazo contra el ploter! 🙄 8)
Creo que iré a algun curso de iniciación.... 😈
Respondido : 28/05/2008 7:36 pm
marques
(@marques)
Respuestas: 238
No solemos utilizar este metodo en el estudio y es interesante.
Lo he probado y funciona.
Respondido : 28/05/2008 8:06 pm
tengo miedo con la 2008, es lo que vi en la quedada.
con la 2006 mas o menos lo encuentro todo, pero con la otra.....
no se donde lei que te recomiendan una pantalla de 1600x1200 puntos.
Respondido : 29/05/2008 12:03 am
marques
(@marques)
Respuestas: 238
Otro problema, otra pu**da.
Si quieres editar una trama con doble clic, cambiarle la escala o el punto de referencia, NO PUEDES.
Ahora claro, si quieres cambiarle la escala a una trama que ya tienes hecha, p.e. en un detalle guardado, la tienes que borrar y volverla a poner. 😈
En fin...
Respondido : 29/05/2008 6:39 pm
 dmm
(@dmm)
Hola marques. Espero expresarme correctamente.
Para cambiar la escala de la trama: doble clik sobre ella y nos sale la ventana de propiedades (parecida a la de autocad) y en ella cambiamos los paremetros de altura y ancho que es lo mismo que el antiguo factor de escala.
Y para cambiar el punto de referencia, en la misma ventana, activando la casilla de punto de referencia y clik con el derecho nos salen las distintas opciones que son más que antes.
Espero que te valga y me haya expresado con claridad que es mi mayor defecto en el portal.
david@portallplan.com
Respondido : 29/05/2008 6:59 pm
marques
(@marques)
Respuestas: 238
Si que te explicas bien. Se puede hacer pero antes era mucho mejor. En una sola ventana te salia todo y era más controlable.
No me gusta nada.
Respondido : 29/05/2008 7:58 pm
Pensar que los "usuarios" han pedido todas esas modificaciones no?
Respondido : 29/05/2008 11:13 pm
Jajajajajaja!!! sí, han sido los usuarios, pero os prometo que yo no fuí!! 😀
Con respecto a la trama: Yo yo yo yo lo sé!!!! Sí puedes cambiarle las mismas propiedades que en la 2006! 8) eso al menos ya lo hemos visto! 😮
En esta pantalla de propiedades, dale tercer botón por allí en medio y le activas un parámetro que dice algo así como "habilitar igualadores" o algo así, te mostrará como una "pipeta" con todos los controles que puedes igualar, como antes el <<, pues le das a la pipeta de ángulo y seleccionas una de las líneas a las que se desea igualar y voilà! o si quieres puedes introducir el ángulo manualmente si lo sabes. Lo mismo con el punto de inicio de la trama.
Esa paleta... para algunos desconocida del lado oscuro....nos va traer de cabeza al menos al principio! luego como todo, la hecharemos en falta cuando la cambian en la 2009 😈 😈 !
Respondido : 30/05/2008 2:04 am
marques
(@marques)
Respuestas: 238
Pi, no veo ese botón por ningún sitio 😈
Respondido : 30/05/2008 11:40 am
 dmm
(@dmm)
Buenas, esa opcion se saca en la ventana de propiedades haciendo clik con el botón derecho sobre cualquier opcion y pulsando sobre MOSTRAR ICONOS ADOPTADOS.
Respondido : 30/05/2008 12:34 pm
..."HABILITAR IGUALADORES" = "MOSTRAR ICONOS ADOPTADOS" .............
en fin.... pues eso....maomeno lo mismo no?? 8) 🙄
Respondido : 30/05/2008 2:21 pm
GUAU, GUAU ...... 😉 😉 (lo digo por ser el mismo perro con distinto collar)
Respondido : 30/05/2008 3:47 pm
 BON3
(@bon3)
Respuestas: 8
...y de Alemania siguen sin llamar...
Respondido : 03/06/2008 7:30 pm
microjondas - lo que dices de trazar seleccionando los planos y luego definir pluma etc te funciona con tamaños diferentes de planos (A3, A1) sin que tener que modificar el tamaño del papel del plotter.
Lo he probado y a veces funciona y a veces no. Creo que hay que definir el punto de insertación en la esquina izquierda inferior para que sale siempre.
Respondido : 04/06/2008 12:13 pm
Página 2 / 3
