Pregunta sobre atributos y layers
2,804 Visitas
(@jmvillar)
Respuestas: 31
Hola a todos
Enhora buena por el Portal. Es fenomenal.
Hece tiempo que fisgoneo por aqui pero nunca me habia atrevido a intervenir.
Muchas gracias por los tutoriales a los autores, me han sido muy utiles.
Si la pregunta no la expongo en el Foro correcto por favor discupmadme y decidmelo, ya que todo esto es nuevo para mi.
Paso al tema concreto...
Allplan 2004
Estoy intentando empezar a usar las layers y tendo un problema.
Abro el dialogo Layers...
Voy a la pestaña Atributos de layers...
En el Apartado Propiedades del Formato Layers hay tres opciones.
La primera y la tercera no ofercen dudas en principio.
Pero la segunda "Adopción simple, de valores prop. en la barr ade herr. Formato, al sel. layers ¿que demonios quiere decir?
Voy a la ayuda y encuentro el tema "Adoptar atributos de la layer" donde dice..
"·La adopción simple de los valores propuestos de la barra de herramientas Formato, al seleccionar layers esta activada. Al crear un elemento se definen los atributos asignados a la layer actual en la barra de herramientas Formato. Los atributos de los elementos pueden modificarse al crearse (en la barra de herramientas Formato) o posteriormente (cambiándolos con Modificar parámetros genéricos de los elementos). No existen vínculos entre layer y elemento, es decir, si se cambian posteriormente los atributos de una layer, no surten efecto sobre los elementos asignados a esa layer."
¿Por favor que rayos quiere decir esto?
Llevo dos dias dandole vueltas y haciendo pruebas y no lo acabo de pillarlo..
A ver si alguien puede echarme un cabo.
Muchas gracias y saludos desde La Coruña.
Respondido : 11/03/2005 9:35 pm
czruano
(@czruano)
Respuestas: 269
Hola jmvillar, cuando tu creas un elemento con asignacion fija de layer, luego si intentas cambiarle la pluma no puedes, a no ser que lo cambies de layer, y con adopcion simple si que pudes cambiar pluma, trazo y color.
Las dos opciones tienen su utilidad.
Carlos
Carlos
Respondido : 11/03/2005 11:12 pm
Vamos a ver el tema e largo y complicado de explicar en unos post, pero primero aclaremos lo que dijo
czruano
no es cierto del todo, tu puedes decidir que el elemento que dibujes coja o no coja todas las opciones de layers.
Ahora sigamos con jmvillar
Yo soy un firme defensor de MIS layers, no uso las de defecto sino que me cree unas nuevas, poco a poco se van creando no hace falta todas de golpe, sino conforme te hacen falta las creas.
Yo siemrpe adopto los parametros de la layer, porque hago que la layer piense por mi, yo pienso una vez como debe llamarse la layer, que tipo de linea debe tener, grosor, color.... solo una vez, y luego con dibujar en dicha layers pues el elemento dibujado cogera dichas caracteristicas.
Es mas tambien uso estilo de linea, para mi muy util por mi forma de trabajar.
Luego cada orden tiene asignada en que layer puede estar, por ejemplo, yo que las aceras las hago con forjados y con solidos, pues a la hora de dibujar un forjado, le digo que este en la layer acera (si lo que estoy dibujando es una acera) y si es forjado de construccion en la layer forjado (por cierto me jodieron con la version 2.004) porque no se puede hacer eso con los muros.....
No se si te servirá de aclaracion o de lio, yo tengo mi manera de trabajar desde hace años y es que todo lo que se dibuje no pueda tener forzada ninguna característica, (hago algunas excepciones) de modo que si tengo que pasar trabajo a alguien, al ir muy ordenado es trabajo lo que debes es trabajar o modificar las layers para que se adapte a tu manera de trabajar, en vez de tener que tocas los objetos dibujados
Respondido : 11/03/2005 11:37 pm
(@jmvillar)
Respuestas: 31
Muchas gracias por vuestras respuestas, ya empiezo a verlo.
saludos
José M. Villar
Respondido : 12/03/2005 1:53 am
