Pantalla Completa
4,082 Visitas
 JRE
(@jre)
Respuestas: 111
Hola a todos,
Tengo la costumbre de trabajar con pantalla complerta.
Hay alguna forma de hacer que salga en pantalla el archivo activo?
JRE
Respondido : 16/02/2004 12:34 pm
A mi entender no es posible visualizar permanentemente el archivo activo en la representación de pantalla completa...
De todas formas hay un método para informarse cual es el archivo activo sin tener que dejar dicha representación. Para ello pulsa sobre la pantalla vacía con el botón derecho del ratón y te aparecerá el menú contextual, abajo del todo tienes la opción propiedades de archivo donde ten vendrá, entre otras cosas, representado el archivo sobre el que estás actualmente trabajando.
Respondido : 16/02/2004 1:19 pm
 JRE
(@jre)
Respuestas: 111
Gracias i-a.
Por casualidad no sabras como hacer que un archivo Pasivo pase a ser Activo de fondo o Activo sin necesidad de tener que ir a Abrir / Activar?
De Activo de fondo a Activo ya encontre el metodo.
JRE
Respondido : 16/02/2004 1:55 pm
Bueno, no sé si te entiendo correctamente pero para poder cambiar el estado de los archivos basta con pulsar dos veces consecutivas con el botón izquierdo del ratón sobre la pantalla vacía. A esto te aparece la ventana de archivos donde puedes gestionar, como de costumbre, los archivos y sus conjuntos.
Otro detalle que muy pocos conocen, es que aunque estes trabajando en el modo de ventana completa, si te acercas con el ratón al borde superior de la ventana (pantalla) se abren (despliegan) los menus Estándar permitiéndote activar "casi" todos los comandos.
Respondido : 16/02/2004 4:01 pm
 JRE
(@jre)
Respuestas: 111
Hola i-a,
me estaba refirindo en lo siguiente, por ejemplo tengo 3 archivos: MUROS, MOBILIARIO, TEXTOS.
  • MUROS esta como archivo activo,
    MOBILIARIO como activo como archivo de fondo y
    TEXTOS como pasivo.
  • Con el boton derecho sobre un elemento del archivo MOBILIARIO puedo hacer que pase a ser el archivo activo y MUROS pasa a ser activo como archivo de fondo.
    El que quiero saber si se puede hacer que el pasivo pase a ser activo o activo como archivo de fondo sin necesidad de acceder a Abrir / Activar
    JRE
    Respondido : 16/02/2004 5:27 pm
    Que yo sepa no es posible, pero como te comenté antes con el doble-click accedes muy rápido al menu.. y si sabes qué archivos deseas activar/desactivar etc. este procedimiento es el más rápido especialmente si tienes que cambiar el estado de más de un archivo.
    Respondido : 16/02/2004 7:06 pm
     JRE
    (@jre)
    Respuestas: 111
    Muchas gracias i-a
    Ademas de acceder al menu con doble clic, tambien tengo acceso desde el teclado, porque cuando hay algun local o forjado u otra entitad.... ejem, si comentarios.
    Hasta la proxima....
    JRE
    Respondido : 16/02/2004 7:17 pm
