Otra, sobre copiar elementos en matriz.
4,436 Visitas
Vamos a suponer que tengo un elemento que copiar entre una distancia dada. Por ejemplo, un barrote de una barandilla. Ya lo he modelado y ahora lo que quiero es copiarlo en el otro lado, y dividir el espacio que tengo que llenar con los barrotes en n partes y alli disponerlo. Adjunto un dibujito, que habla más que mil palabras...
Respondido : 01/01/2003 4:20 pm
Yo es que siempre estoy tirando de calculadora, así que te digo como hago. Yo mido la distancia desde el barrote a la pared, y lo divido por 7. Doy a la orden copiar, desde el centro del barrote, escojo nº de copias 7, y meto la distancia que acabo de calcular, y finalmente borro el último barrote, que se queda pegado al muro.
Si, lo se, tu quieres un sistema más inteligente, y algo me dice que seguro lo hay, pero yo soy así de ruprestre, y total, no tardo tanto en hacerlo, ¿no?
Respondido : 02/01/2003 12:39 pm
Bien, así lo he hecho yo. Pero... imagínate que la barandilla o la cualquier cosa que estés haciendo no es ortogonal. Cambias el eje de coordenadas? Esto no es matar moscas a cañonazos?
Respondido : 02/01/2003 12:46 pm
Mi amigo Pperezu acaba de darme la solución al problema.
Hay que utilizar la opción Punto divisorio en la ayuda a la introducción de puntos.
Gracias Pperezu. Eres un monstruo, Godzilla
Respondido : 02/01/2003 1:00 pm
Nada, Pablo. A pesar de que sigues siendo Godzila, esta opción no está pensada para ello.
Su cometido es: Imaginate que quieres ubicar un elemento cualquiera en por ejemplo, un muro. Y lo quieres ubicar en exactamente la tercera parte de este muro. Pues seleccionas el elemento qe quieres dibujar, por ejemplo, un símbolo. Pulsas la opción Punto divisorio, y dices que quieres dividir el muro en tres partes y quieres la parte nº1. Automásticamente se te coloca el simbolico en el punto deseado. Quien dice tres partes dice dividirlo en 76 partes y pillar la 43, por poner un ejemplo. Mexplico?
Sigo intentando solucionar el problema. Si no, es más un deseo para el 2003...
Respondido : 03/01/2003 10:33 am
Si que funciona Blacky. Es un poco más complicado que decirle directamente que lo haga, pero lo hace.
Mira, das a copiar, seleccionas el barrote que quieres copiar, das a Opción punto divisorio, coges el punto inicial (el barrote) y el final (la pared), escoges dividir en 7 partes, y escoges el punto sexto, escoges en número de copias 6, y das al punto final (la pared) y te lo hace.
Prueba, hombre de poca fe.
Respondido : 03/01/2003 11:46 am
Vale. Raudo y veloz corro a comprobarlo.
Acabo de hacerlo. FUNCIOOOOONA. Además no tienes que andar borrando el último elemento ni ná... Perfecto.
Gracias, Godzila 🙂
Respondido : 03/01/2003 12:40 pm
