Novedades de Allplan 2006
2,774 Visitas
(@amonroy)
Respuestas: 115
Hola a todos:
Como ya sabréis, en la página oficial de Nemetschek en Alemania está desde hace algún tiempo las novedades de la versión Allplan 2006...pero en alemán. Quizás alguien o sepa alemán o tiene 'contactos' que puedan adelantarnos qué trae de nuevo esta versión.
He estado algo ausente del mundillo Allplan. Según parece, si no es la versión actual, la nueva debería traer consigo los módulos de iluminación (compatible con Dialux), saneamiento, abastecimiento,... Quisiera preguntaros si sabéis si estarán disponibles en la versión española., compatible con las normativas vigentes. En cualquier caso recordad que se cree que el próximo 24 de febrero salga de una vez por todas el Código Técnico de la Edificación. Sería importante saber si cumpliría.
Porque...
- ¿El módulo de iluminación también funciona para iluminación urbana?
- ¿Existe módulo de abastecimiento urbano?
- ¿Hay generador de KG y CA?
Y por último, aunque muy importante...¿hay conexión con CypeCAD? Es que hay algo que no entiendo. El módulo de muros permite de una sola vez hasta 5 capas. El módulo de forjado sólo una. Veo más lógico que permitiera más capas, aunque se mida por m2 de forjado. Además, sería importante que pudieramos dibujar, en forjados unidireccionales las vigas que luego el cype importaría. No busco que los redondos en 3d vayan a Allplan, sino que la geometría pasará de manera automática de Allplan a Cype. Calculas, haces los cambios pertinentes y de vuelta a Allplan.
¿Se puede? Que yo sepa no
¿El Allplan lo permite con otro programa que no sea Cype?
Un saludo y siento bombardearos con tantas dudas,
AMonroy
Respondido : 09/02/2006 3:01 pm
 JAZZ
(@jazz)
Respuestas: 102
Te cuento lo que se:
Es una conversacion con Nem BCN, esta semana, el tema de instalaciones lo estan gestionando, y actualizando a la normativa española, segun ellos el tema es muy complicado, no hay fecha ....
El tema de estructuras, tienen el enlace directo con TRICALC, llevas los datos y traes datos de elementos, los armados y planos, via habitual, estan intentando que sea directo ????
Otros programas de calculo tiene el SCIAS pero Nem no te dara soporte, tendras que tramitartelo tu con SCIAS, en Alemania funciona. Lo mismo ocurre con el modulo de metalicas, aqui dibujas, pero alli calculas ...
La esperanza nunca se pierde, algun dia.....
Lo que yo he probado, con Cype el nuevo modulo de Cypecad con el asistente ayuda mucho, las geometrias de pilares perfecta, te entran todas las plantas, el trabajo se simplifica muchisimo, no probe lo de perimetros pero viendolo le doy mi confianza ....
Tricalc, el paso lo hace, pero tienens que tener tan cuidada la planta y organizacion que si no el lio que tienes es tremebundo, barras, nudos, muros ....
Respondido : 09/02/2006 7:53 pm
