Modelo de Alambre
27 Respuestas
11 Usuarios
13.6 K Visitas
(@pitus)
Respuestas: 42
Al realizar el modelo de alambre me da unos errores y no me deja hacerlo.¿que puede ser? Es en la versión 2006 y no sé si hago algo mal. Se queda sin memoria...
Respondido : 15/11/2006 10:34 pm
Por que no pruebas a hacer una ocultacion de lineas en archivo, aunque no se por que te puede dar ese error, todavia no tengo instalada la 2006, pero creo que con la ocultacion de lineas no tiene por que darte ningun problema.
Respondido : 15/11/2006 11:00 pm
(@pitus)
Respuestas: 42
Seguiré probando cosas.Gracias.
Respondido : 15/11/2006 11:55 pm
 skir
(@skir)
Respuestas: 241
Oye pitus, y porque no intentas con la manera de convertir elementos 3D a 2D y asi ya lo tendras en 2d, es una manera rapida no crees
proyecto eStudio
Respondido : 16/11/2006 1:07 am
Pues me encantaría ayudarte, PERO ME SALE EXACTAMENTE EL MISMO ERROR... no me deja escoger el archivo o la carpeta donde se guardará el archivo.
Lo más divertido, es que efectivamente se queda en memoria, y al cerrar el programa te pregunta si quieres guardar dicho archivo.
No se, me imagino que es porque hay que configurar la ruta antes.
Mañana lo estudiaré, ahora es hora de ir a la cama.
Respondido : 16/11/2006 1:31 am
A mi me pasa lo mismo. No sera un error del progarma??.
Deberiamos reportarlo a Nem.
Respondido : 16/11/2006 9:31 am
JEJE y eso que nada mas que pude echarle un vistazo al libro de novedades, pero esta claro que no leeis los manuales.
El proceso para hacer ahora asistentes, ocultaciones 2D, etc .... es usando archivos NDW, asi que tendreis
Calcular la ocultacion de liineas
Salvarla como archivo NDW
Cargar el archivo NDW o como sea, no hice ninguno aun
Y por ultimo ........ leer el manual de novedades o regalarmelo (se admite escaneado en PDF) 😉
Respondido : 16/11/2006 9:33 am
El problema, es que hay una opción que no funciona, y hace que uno pierda por completo el norte.
Sin embargo, como ya he comentado, si das a cerrar la ventana donde se ha creado la ocultación de lineas, te permite guardarla en el archivo que te de la gana. La pregunta sería, ¿porqué no funciona directamente la opción "modelo de lineas (en archivo)"? ¿si no funciona, para que la ponen?
En realidad es cuestión de acostumbrarse, porque puedes tener abiertas varias ocultaciones de linea, y guardarlas al final, cuando lo tienes claro. En fin, que es como todo, acostumbrarse, supongo 🙄
Respondido : 16/11/2006 9:40 am
A ver, que estamos en dos cosas diferentes.
Para hacer ocultaciones de lineas, se hace igual que antes. Lo q ocurre es q la ventana de resultados en un archivo NDW que al cerrarlo te pregunta si quieres pasarlo a un archivo de allplan. Por cierto, que existe un error en ese proceso que ya he reportado a Nem, consistente en q hasta no guardas el NDW no se cambia el color de fondo (si lo tienes configurado asi) con lo q conduce a Error, puesto q piensas q estas trabajando sobre un archivo de allplan, cuando en realidad estas sobre un NDW.
Otra cosa es lo q dice el amigo Pitus, q al hacer una ocultacion en archivo en Alambre, el programa tiene un fallo y ni siquiera abre la ventana de resultados, con lo q no puedes ver el resultado en alambre, y por lo tanto ni siquiera puedes guardarlo.
En resumen, la orden no funciona.
Algunos si leemos los manuales.
Nacl u2
Respondido : 16/11/2006 9:48 am
Touche
Aunque uno hace lo que puede con ellos, je je, aunque a veces sea imaginarlos.
Respondido : 16/11/2006 9:58 am
catjo
(@catjo)
Respuestas: 81
Según me han comentado es un error que lo tienen que solucionar. Yo propongo que para conseguir unos resultados parecidos a l’ocultación en alambre hacer una ocultación de líneas, pero activando la casilla “representación de líneas ocultas” y luego cambiar el tipo de línea que por defecto esta a trazos a continua. Luego te va hacer un archivo *.ndw que te lo podrás guardar en el proyecto o copiar-lo... Nemetschek tiene la costumbre de quitar las primeras versiones un poco sucias.
Respondido : 16/11/2006 10:02 am
jajaja Black, en una pelea a espadas, me darias una paliza tremenda 😀 .
Por cierto, dices q no tienes las novedades?. Lo miro y si lo tengo en PDF te lo paso, no hay problema.
Nacl u2
Es una opcion Catjo pero esta claro q lo tienen q solucionar. Yo no la uso apenas, pero ese sistema da problemas (segun lo q quieras hacer) Si haces la prueba con un macro de puerta veras q no sale lo q seria deseable. En fin, q es una opcion, pero no definitiva.
Por cierto Blackbeard el PDF con las novedades esta en la web de Nem y algunos videos y no hay q estar registrado. La descarga es gratuita.
Nacl u2
Respondido : 16/11/2006 10:13 am
(@sapientin)
Respuestas: 2
New Member
Para solucionar este problema es necesario cerreis Allplan 2006 y despues descargueis el siguiente archivo y lo coloqueis en la carpeta ETC de vuestro EQUIPO, sobreescribiendo el anterior.
El archivo esta localizado en
ftp://ftp2.nemetschek.es/in/Soporte/
Y se llama l_spa_10.txc
Respondido : 09/01/2007 12:14 pm
BriareosHecatonchires
(@briareoshecatonchires)
Respuestas: 35
Buenas, he venido rebotado de otro tema que no debia haber abierto, pero bueno, aqui estoy...
a mi el error me lo da una vez seleccionada la seccion y cambiada la vista, cuando le doy al icono de "Calc. de ocult. de lineas" si escojo la primera opcion "Act/Des Calculo de ocultacion de lineas" o la tercera "Modelo de alambre (en archivo)" me da el error mencionado al principio del tema (ver imagen, y si escojo la segunda "actualizar ocultacion de lineas" entonces me abre una ventana en la que deberia poder elejir algo o hacer algo, pero ni hay archivos seleccionables ni puedo crear ninguno, asi que solo me resta cancelar y llorar...
y con respecto al ultimo mensaje del tema, dicha direccion ftp donde deberia estar el archivo no esta a mi disposicion, me dice que acceso denegado. ¿Podeis alguien que tenga solucionado el tema, subir el archivo a alguna otra parte?
gracias y eso.
('.' )(·.· )(._. )(._.)( ._.)( ·.·)( '.') Mi bloj ('.' )(·.· )(._. )(._.)( ._.)( ·.·)( '.')
Respondido : 14/05/2007 7:09 pm
