listados personalizados
2,181 Visitas
(@pepabon)
Respuestas: 15
hola!quería hacer un listado personalizado,el de acabados:resumende superficies pero q solo m apareciera el nombre del local y su superficie...donde lo puedo modificar?gracias!
Respondido : 16/03/2006 1:30 pm
 1001
(@1001)
Respuestas: 371
Lo primero es tener el modulo de listados. (Allplan 700 creo)
Lo segundo es tener paciencia.
Te aconsejo un pequeño tutorial que esta en la web de nem (creo) y puedes consultar algo en la ayuda de allplan
Pero la historia es bastante arida para comerselo asi solito.
En cualquier caso si lo que quieres es modificar un listado preexistente tienes que tener en cuenta que no se pueden modificarlos listados estandar, por lo que previamente hay que copiarlos a estudio o donde quieras.
El icono esta dentro del modulo de listados y se llama "modificar listados"
La solucion mas rapida, pero tambien la mas chapuza que se me ocurre es invocar el listado normalmente pegarlo en el archivo de allplan y luego borrarlo a mano (ya que lo que veo que quieres hacer es borrar).
No se, llevo tiempo peleandome con los listados.
Esperemos que los genios digan algo mas, saludos.
Respondido : 16/03/2006 9:16 pm
