...levantar plantas...
13 Respuestas
8 Usuarios
6,219 Visitas
(@diablotin)
Respuestas: 18
Hola a todos... Tengo la planta de un edificio realizada, con muros y sus respectivas alturas y mi pregunta es como puedo levantar plantas succesivas para crear los diferentes pisos. En principio copio la planta a otra capa y aplico la opción "piso" a dicha capa, pero la altura que indico no se corresponde con lo que dibuja.
A ver si alguien me puede echar una mano...
A eso de pasar juntos días radiantes, días felices y días tristes, días de soledad y días de compañia. A eso no le llames rutina, llamale experiencia....
Respondido : 09/04/2003 2:28 pm
Buenas, yo no haria la opcion piso, cambia los planos estándar, creo que además es la opcion mas correcta (creo...), by! 😆
Montse.
Respondido : 09/04/2003 2:31 pm
(@diablotin)
Respuestas: 18
...no se a que te refieres, cambio los planos a estándar...me podrías dar más información...soy bastante novatillo.... gracias!!!!
Respondido : 09/04/2003 2:35 pm
(@ricard)
Respuestas: 79
Yo copiaria el archivo de muros a otro nuevo (cuando hablo de archivo me refiero a capa), lo mismo con los de superficies y forjados y luego les cambias los valores de los planos standards, poniéndolos a las alturas que te convengan. P.E., si en PB has trabajado con plano 0-2.50, en P.P. trabajarás con planos 2.80-5.3 (los 30 cm. de diferencia son para el forjado) y así sucesivamente, OK?
Respondido : 09/04/2003 3:16 pm
(@diablotin)
Respuestas: 18
gracias por la idea...hasta la noche no podré probar nada, pero a ver si podemos llegar a un resultado satisfactorio....
Respondido : 09/04/2003 3:24 pm
Vamos a ver.
Esto, como muchas otras cosas se pueden hacer en Allplan de varias maneras. La que yo utilizo y recomiendo es copiar lo que vayas a necesitar del archivo, digámole A que has realizado a otro archivo, digámosle B. Una vez copiado allí lo que necesites, configuras la altura de los planos estándar del archivo B. Si no sabes lo que son los planos estándar, uy, no es que vayamos mal, pero, te sugiero un paseo por la ayuda en linea en aquello de Primeros Pasos. Los planos estándar son una buena parte de la filosofía de Allplan.
--------------- Una parte de la ayuda --------------------
Puede ajustar la altura de los elementos constructivos con los así llamados Planos estándar. Con esta función determina la posición de estos planos estándar. Es posible cambiar los planos estándar de todos los archivos activos de un solo paso.
Sólo existe un par de planos estándar por archivo, este no es visible, siempre horizontal con extensión sin fin. La altura predefinida es 0 para el plano inferior y 2.50 para el superior. Los planos estándar no tienen prioridad frente a los planos constructivos definidos por el usuario (planos de libre definición, planos de cubierta o los planos generados a partir de un sólido 3D): Cualquier elemento constructivo se adapta a un par de planos libres pero fuera del límite de estos planos adopta el valor de los planos estándar.
Nota: Los planos estándar pertenecen y se guardan en un archivo, mientras éste contenga elementos.
Cuanto a la definición de alturas, yo no usuaría un archivo para los forjados como parece deducirse de tu mensaje, sino lo aplicaría en cada planta, el forjado inferior de ella. Ahora, cada maestrillo con su librillo. Sino, como resuelves los muros exteriores en este hipotético archiveo de forjados? Por curiosidad.
Respondido : 09/04/2003 3:34 pm
(@ricard)
Respuestas: 79
No pongo el forjado en la misma capa de muros para poder trabajar con él con más tranquilidad, (lo de las layers sigue siendo terreno ignoto...) y no borrarlo sin querer cada dos por tres. Como suelo llevar el forjado hasta la cara exterior del muro no necesito ponerle muros añadidos, no es muy práctico de cara a render... pero no hago vistas interiores, así que le doy la misma textura que a los muros y andando. Las losas de balcones las hago a parte. No debe ser la mejor manera, pero es rápido y sencillo.
Respondido : 09/04/2003 3:47 pm
Pues, orienta un poco tus pesquisas en descubrir los layers. Todas estos problemas que mencionas son fácilmente resueltas con su aplicación.
Respondido : 09/04/2003 4:51 pm
(@ricard)
Respuestas: 79
Lo supongo... pero tengo tres proyectos en marcha y seis direcciones de obra... así que tendré que esperar a la recesión para poder dedicarle algo de tiempo al tema...
Respondido : 10/04/2003 10:24 am
(@anima)
Respuestas: 379
la opción PISO, tiene la ventaja, que permite levantar todo lo que esta visible, (no se si esta en una layer no modificable también se modifica). Así pues, si tienes la planta amueblada y con sus escaleras, si modificas los planos estandard, no se modificará la altura de los/as macros (OFFTOPIC: no se que genero le corresponde) ni las escaleras, que deberás modificar después)
Si usas la herramienta PISO, todo incluido las macros y las escaleras se modificaran a la altura que tu determines.
Nota: Si como dices no estan a la altura que tu deseabas, comprueba, que los elementos esten referidos a la cota de los planos estandard, porque la orden piso, hace precisamente eso, modificar los planos estandard de cada archivo además de lo comentado anteriormente
Respondido : 11/04/2003 8:43 pm
(@klinton)
Muy buena orden. Yo siempre había modificado los planos y luego tenía que subir cada macro y ajustar la escalera.
Si, incluso las layer no visibles y bloqueadas las sube la cota Z.
Gracias por la aportación
Respondido : 13/04/2003 12:17 pm
Takeoff
(@takeoff)
Respuestas: 108
Si despues de modificar los planos estandar le das a actualizar representacion 3D , los macros, las escaleras y todo eso que "se queda en el sitio" de repente se reajusta a donde toca...
Alberto Catala
Respondido : 15/04/2003 1:04 am
Las escaleras no se reajustan, están referidas a alturas absolutas, no a los planos estandar. Por eso está tan bien la orden "piso".
Respondido : 15/04/2003 11:03 am
