Layers - que cruz -
12 Respuestas
5,903 Visitas
 AY
(@_ay_)
Respuestas: 64
Hola a todos:
Ya tenemos las V2003, estamos mejorando nuestra estructura de proyecto para poder empezar a trabajar con la nueva versión (que mejoras tiene muchas), y me encuentro que sería muy practico que a un archivo le pudiera asignar no todo el árbol de layers asi a lo bestia, solo las layers que me interesen, me explico con un ejemplo simplificado
Archivo Arquitectura: Layers asociadas :Muros
Forjados
Pilares
Recubrimient. forjado
Archivo Instalaciones: Layers asociadas :
Agua
Gas
Electricidad
Aire acondicionado
Es muy fácil para cualquiera del despacho saber que layers van asociadas rapidamente y no tener que mirar la chuleta en papel.
Alguno me dírá que eso ya lo tengo pinchando layers en uso, pero eso no me sirve porque solo aparecen cuando ya tienen informacion,
El que el árbol de layers esté siempre no facilita el trabajo:
(1) necesito ayudas externas (libreta) hasta que lo conozco de memoria.(2) cuando uno del despacho que no trabaja normalmente en el proyecto pero que entra a modificar alguna cosa (pilares, distribución etc.)
y no tiene la chuleta a mano, monta unos cirios de padre y muy señor mio.
(3)Cuando entra uno nuevo a trabajar necesita el, el ratón, las chuletas, y la caja de Kleenex para cuando ha perdido una layer que no aparece en ningún archivo y se tiene que plotear urgentemente.
¿Es posible conseguir este filtro de layers?.
Es lo único que pondré en la carta a los Reyes Majos de OriNEMte, es que me llevan a mal traer las muy layers.
Felices fiestas a todos. 😆
Ana Yarza
Respondido : 17/12/2003 4:40 pm
Gustavo
(@gustavo)
Respuestas: 183
En cuanto al tema de layers, al crearlas puedes establecer hasta tres jerarquias. Usas estas tres jerarquias???
Eso te permitiria agrupar logicamente las layers y a la hora de trabajar con ellas seria cuestion de abrir solo el grupo pertinente.
Por ejemplo : a la hora de crear una layer estructuras la informacion asi:
ARQUITECTURA->MUROS->MU_01: tipologia de muro 1
ARQUITECTURA->MUROS->MU_02: tipologia de muro 2
INSTALACIONES->CALEFACCION_CAL01 : tipologia de calefaccion 1
INSTALACIONES->CALEFACCION_CAL02 : tipologia de calefaccion 2
y asi utilizando las jerarquias de creacion de layers, las tienes estruturadas conforme a tu estrutura y de facil acceso desde el control de visualizacion de layers...
Por otro lado, ante la entrada de colaboradores externos o intermitentes, os habeis planteado la posibilidad de limitar su trabajo mediante el uso de asistentes (esto creo yo obligaria a respetar la estructura creada en cuanto a creacion de elementos)
En fin no se si te ayudo pero creo que es buena solucion, por favor acepto correcciones, no se si todo lo indicado es correcto o no.
Alguien opina??
Un saludote
Gustavo
"Don´t worry,be happy!!!"
Respondido : 17/12/2003 5:10 pm
Hola AY
No digas que las layers son una cruz que me haces llorar 😥 😥
Comprendo que al principio son bastante liosas pero en cuanto se tenga una buena estructura, y los respectivos asistentes y conjuntos de layers te prometo que ni os vais a enterar que estais aplicando layers.
A tú pregunta existe la siguiente solución:
Utilizando grupos de usuarios creas distintos grupos de layers que pueden estar activas, pasivas o invisibles.
La idea de estos grupos es que en un estudio puede haber varios departamentos que trabajen en un solo proyecto pero que no puedan modificar algunas layers.
Aprovechando estos grupos puedes crearte grupos de layers como p.e.
Instalaciones
Albañilería
Electricidad
Carpintería
y activar solo las layers que estén disponibles para ese trabajo. De esa forma al ir a la ventana de layers en la parte derecha podras activar el grupo de layer que deseas y tendras las layers estructurizadas según tus criterios.
Si trabajas en red has de recordar que debes dar los derechos de dichos grupos a los usuarios que tengan que trabajar con ello.
Espero haberme explicado, si no, a volver a preguntar. 😉 😉
Respondido : 17/12/2003 5:26 pm
 JRE
(@jre)
Respuestas: 111
Hola Gustabo y i_a, (A la jefa no la saludo, que ya lo hago cada día 😉 )
Gustavo, cuando dices 3 jerarquias te refieres, siguiedo tu ejemplo:
1a jerarquia -- ARQUITECTURA
2a jerarquia -- MUROS
3a jerárquia -- MU_01 ....
1a jer: -- INSTALACIONES
2a jer: -- CALEFACCIÓN
3a jer: -- CAL02
a esto, o voy totalmente perdido?
Otra qüestión:
El el menu de iconos de Formato hAY el desplegable sel. de layers visibles. ¿Hay alguan forma de configurar este desplegable para que salgan la layers que me interesant (tipo AutoCAD para enterder-nos)?
El motivo de la pregunta es el siguiente: Algunas veces solo veo STANDART y Selecciona... más la layer activa que tenga a no ser que sea la misma ESTANDART. Otras encuentro un conjunto de layers, supongo, repito, supongo que el programa las selecciona segun la instrucción elegida y alguna preconfiguración. ¿Como puedo hacerlo para ver estas layers en el desplegable?
Felices Fiestas
JRE
Respondido : 17/12/2003 6:04 pm
Como os comentaba antes, para conseguir lo que deseais solo teneis que generar grupos de usuarios:
y luego solo teneis que activar la ventana de layers y elegir con qué grupo deseais trabajar:
Respondido : 17/12/2003 7:07 pm
Gustavo
(@gustavo)
Respuestas: 183
3a jer: -- CAL02
En efecto, si observas la jerarquia de layers en las imagenes de i_a (que estoy convencido de que es la mejor opcion a aplicar en este caso) la jerarquia seria CONSTRUCCION->ALBAÑILERIA VERTICAL->100.
No es mas que agrupar logicamente las layers en funcion de la informacion que contienen y asi desde la seleccion de layers visibles poder abrir solo el grupo que interese y activar la layer pertinente. Esto no resuelve que todas las layers sean asumibles para cualquier fichero pero permite acceder logicamente a ellas sin tener chuletas delante.
SI, activa la funcion a la que quieras asignar una lista de layers, abre la ventana de layers y en seleccion de layers visibles en la derecha tienes un menu de opciones que te dice
ver lista de layers asignada a funcion
(si coges esta opcion) te muetra la lista de layers asociada a la orden, puedes eliminar e introducir layers mediante el boton derecho (insertar layer o eliminar layer)
Un saludote
Gustavo
Respondido : 17/12/2003 7:31 pm
 JRE
(@jre)
Respuestas: 111
Gracias Gustavo y i_a
ahora toca poner-lo en practica y ver si sabemos hacerlo
JRE
Respondido : 17/12/2003 7:52 pm
 AY
(@_ay_)
Respuestas: 64
Gracias:
Creo que veo la luz con las dichosas layers, ya me parecia a mi que un programa tan estupendo como ALL tenia que tener respuesta a mi pregunta, gracias Gustavo y gracias i-a por vuestras informaciones pondremos en practica las soluciones y acabaré con el miedo a las layers por no saber utilizarlas, como Dios manda.
Que os traigan muchos regalitos los Reyes Majos.
Un saludito
Ana Yarza
Respondido : 17/12/2003 7:54 pm
 JRE
(@jre)
Respuestas: 111
Hola Gustavo.
¿Esto lo haces desde el servidor?
JRE
Respondido : 18/12/2003 7:10 pm
Gustavo
(@gustavo)
Respuestas: 183
Hola JRE
No trabajo en red, si es tu caso puede ocurrir que si no eres administrador el sistema no te permita modificar las asignaciones de layers a funciones 🙁 🙁
O si tienes todos los derechos o trabajas en monopuesto puede ocurrir que no se ilumine la opcion
lista de layers asignada a la funcion activa
precisamente por que lo que necesita es eso, tener arrancada una orden (p.ej. muro) antes de acceder a la ventana de layers!!!
Bueno no se si te ha servido de algo, en caso contrario insiste, que al final sale todo!!!! 😈 😈 😈
Un saludote
Gustavo
Respondido : 18/12/2003 8:00 pm
JRE si trabajas en red no es necesario que hagas ninguna configuración en el servidor directamente. Vale conque entres en cualquier ordenador que tenga instalado Allplan como Administrador o SYSADM y te permitirá configurar Allplan a tú gusto.
Recuerda que si defines nuevas layers, conjuntos de layers y/o grupos de usuarios tienes que asignar los derechos desde la misma ventana de layers a los distintos usuarios.
Respondido : 18/12/2003 8:18 pm
 JRE
(@jre)
Respuestas: 111
Hola Gustavo i Jaime
Gracias, ya empieza a funcionar un poquito mejor. Seguramente algun dia, de aquí a mil años, dia más, dia menos 😕 , conseguire usar bien este programa. Mientras tanto espero teneros cerca para poder resolver los pequeños problemillas, y, si puedo, ayudar.
A10 🙂
JRE
Respondido : 18/12/2003 8:43 pm
