+ Layers¿?
9 Respuestas
4,580 Visitas
 1001
(@1001)
Respuestas: 371
Por fin he conseguido dibujar mas o menos un proyectillo he incluso imprimirlo.
Ahora pretendo meterme mas a fondo en la cuestion, por eso os pregunto
¿Como puedo eliminar las layers que crea el programa y colocar otras mas a mi manera? ¿Esto se cambia de una vez o hay que hacerlo siempre que se inicie un proyecto?. (Solo tengo 1 puesto de allplan).
¿Como asigno ordenes a las nuevas layers creadas? (he leido algo por ahi, pero no me queda claro.
Cuando consiga aclararme en estos asuntos, con la orden de mantener las propiedades de layers espero meterme en asuntos mas profundos
Un abrazo y gracias.
Respondido : 09/06/2005 4:52 am
 1001
(@1001)
Respuestas: 371
Otra cosilla.
¿Puedo eliminar las layers "Extern 1" que me ha creado al importar un dwg?
No entiendo porque me han salido en un proyecto nuevo, porque en este caso no he insertado nada.
Respondido : 09/06/2005 4:54 am
Si estas trabajando con propiedades de "estudio" si importas algo esas extern se te quedarán para todos los proyectos, consejo no importar nada en configuracion de estudio o tener una serie de layers para importarcion, es decir, yo tengo un grupo de unas 50 layers numeradas de 1 a 50 para poder importar siempre en esas layers.
Si eliminas las layers extern, lo que este dibujado en dichas layers se te pasara a standar, pero ojo, afecta si estas de ESTUDIO a TODOS LOS PROYECTOS (creo, nunca lo hice, pero creo que pasaria eso)
Respondido : 09/06/2005 7:22 pm
 1001
(@1001)
Respuestas: 371
Gracias, voy a ver que pasa. No me importa probar, una cosilla mas...
¿Como asigno ordenes a las nuevas layers creadas? (he leido algo por ahi, pero no me queda claro).
Respondido : 09/06/2005 8:12 pm
Es la reves apañero, asignas layers a las ordenes
1.- Eliges la orden supongamos "LINEA"
2- Vas al menu superior donde estan las layers, abres el desplegable y eliges SELECCIONAR
3.- En el cuadro de gestion de layers, picas en "lista de layers asignadas a la funcion activa" creo que se abre en dicha opcion por defecto
4.- En las layers de la izquierda picas con boton derecho de raton y dices "añadir layer"
Y listo seleccionas la o las que desees añadir y ya estaran en la lista desplegable de layers asignada a la funcion
Respondido : 09/06/2005 11:39 pm
 1001
(@1001)
Respuestas: 371
Aclarado del todo, gracias........ 😀
Respondido : 10/06/2005 1:10 am
Te respondo a la primera pregunta. (Como casi siempre de memoria, pq no tengo Allplan delante).
Borrar y añadir layes es tan facil como pulsar boton derecho en la ventana de layer y decir "eliminar" o "crear nueva". Y ahora vienen las puntualizaciones.
Si en las definiciones del proyecto tienes q la estructura de layers se guarde en estudio, todos los cambios q hagas afectaran a los parametros de estudio y a todos los proyectos q tengan esa misma definicion. Si por el contrario, la definicion de layers esta en "proyecto", esos cambios solo afectaran a ese proyecto.
De esta misma manera, puedes "descargar" las layes q vienen por defecto, en la ultima pestaña de la ventana de layers. Con eso consigues descargarlas, pero no borrarlas, con los q las puedes reuperar cuando desees.
Por ultimo y ampliando algo la info de EL_INUTIL, no solo puedes tener Extern por importar dibujos.
Si utilizas el metodo Copy-Paste con un "objeto" q este en una extern (y obviamente de otro proyecto) ese "objeto" te creara la extern automaticamente.
Respondido : 10/06/2005 6:46 am
pablo8000
(@pablo8000)
Respuestas: 184
¿Que ocurriía si eliminas una layers con elementos en ella? No sé, me pregunto que pasaría.. supongo que si en ese proyecto tienes algún elemento en esa layer no se podrá eliminar, pero ¿que pasaría si en otro proyecto tienes algún elemento en esa layer que ha sido eliminada? ¿pasa a la layer general? ¿no te deja eliminarla? mm no se. No me atrevo a experimentar con eso aún. ¿Alguno sabeis que pasa?
Saludos a todos
Respondido : 15/06/2005 5:28 pm
ok, vamos alla.
si borras una layer q contiene elementos, en teoria te los coloca en la layer estandar; y digo en teoria pq si le das a la lista de layers cargada en archivo, solo verias la estardar, pero si pides parametros genericos del elemento, veras q está en una layer del tipo "??_xxxxx" donde xxxxx es un numero q asigna allplan, pero q desconozco a q patron corresponde.
Una cosa curiosa es cuando importas a allplan desde autocad con elementos asignados el color segun la capa y tienes desactivado en allplan la creacion de layer nuevas. Te los coloca en una layer de este estilo, y cuando intentas cambiar el color y la pluma, no te hace caso, hasta q pasas los elementos a la layer estandar.
Nacl u2
Respondido : 15/06/2005 5:50 pm
