Importando dwgs el programa desaparece...
2,707 Visitas
Llevo un rato intentando importar unos archivos en dwg, con un resultado como mínimo doloroso...
Cada vez que le doy a importar el archivo, mi allplan desaparece. Y cuando vuelvo a entrar, tengo un archivo inutilizado. Lo intento en el segundo, y lo mismo, y otro archivo inutilizado...
Borro todos los archivos inutilizados, y lo intento de nuevo, y me escupe una vez más. He hecho un cleanup y cleanstd pero ni caso. Me tiene frito. el caso es que el viernes pasado hice esta misma operación cinco o seis veces sin problemas...
¿Alguien sabe algo? Voy a llamar a Nem, pero por si acaso...
Respondido : 09/06/2004 1:01 pm
(@jkmallorca)
HOLA P. sio lo tiras e archivo desde el exploradoa a allpl, en una capa vacia , tambien salta?
Respondido : 09/06/2004 1:07 pm
La primera comprobacion que podrías intentar en esos casos es si se puede abrir con autocad, o con un visor si no tienes autocad, porque puede suceder que venga corrupto el archivo, mas concretamente la semana pasada me paso con unos dxf y no se podian ver en el visor, porque estaban fastidiados al enviarlos por mail.
¿Te los enviaron por mail? que te los reenvien, tras comprobar ellos que no les falle en su autocad y le hagan bloquedisc a ser posible
Respondido : 09/06/2004 1:47 pm
Bueno, os informo. En Nem no tienen noticias de esto, y se supone que es un problema del archivo. El caso es que AutoCad 2002 lo abre y se trabaja en el perfectamente.
Lo he salvado como V14 y pasa lo mismo. He probado con otros archivos dwg y no dan error, así que es alguna cosa extraña que tienen estos archivos en concreto (a saber que coños).
Pero no hay problema, salvándolos como dxf los importa Allplan correctamente. Así que fíjate tu, al final la solución acostumbra a ser probar todo lo posible...
Respondido : 09/06/2004 1:58 pm
