HACIENDO UNA SIMETRÍA
3,190 Visitas
algaba
(@algaba)
Respuestas: 419
Para hacer una urbanización de casas totalmente iguales necesito hacer primero una simetría a uno de los edificios para después copiar el conjunto pero me encuentro con el problema de que al hacerla, el forjado de la cubierta pierde uno de sus aleros. No veo el porqué si la cubierta es de una sola pieza, no es que haya hecho ningún "apaño" con los aleros.
Alguien sabe qué ocurre??
www.gomezalgaba.com Mi Flickr
Respondido : 17/10/2003 11:33 am
You
 You
(@you)
Respuestas: 471
Has probado en copiar el conjunto en una capa nueva?.
Respondido : 17/10/2003 11:42 am
czruano
(@czruano)
Respuestas: 269
Es algo un poco extraño, puede ser debido a la cantidad de informacion que tengas, prueba a hacer simetria por elementos o layers, haz solo la simetria de esos forjados primero a ver si pierdes ese alero, y luego simetriza el resto.
Un saludo,
Carlos
Carlos
Respondido : 17/10/2003 11:45 am
algaba
(@algaba)
Respuestas: 419
Ya lo he solucionado, tenía otra cubierta más abajo de ésta y en el mismo archivo, esto lo hace cuando el alero coincide en el plano vertical con esta otra cubierta.
Gracias a los dos.
Respondido : 17/10/2003 12:15 pm
(@delinallplan)
Respuestas: 72
has mirado si el origen esta cerca del 0,0,0 allplan; verificalo con medidas coordenadas a ver si te da un valor de mas de un 500 metros o superior a 1000 metros.
si es asin desplaza el dibujo a 0,0,0 de allplan
no lo se si sera eso pero miralo
Respondido : 17/10/2003 4:40 pm
