Ficheros PDF muy pesados si contienen imagenes
15 Respuestas
10 Usuarios
10.1 K Visitas
(@pablo43)
Respuestas: 7
Cada vez que creo un PDF a partir de un plano de Allplan, si éste contiene imágenes raster, crea un fichero de dimensiones gigantes que despues, tanto para imprimirlo como abrirlo cuesta un monton.
He probado de cambiar las configuraciones de impresión y nada.
En cambio, con Autocad, los ficheros con imagenes pesan poco.
Alguien sabe cómo se puede hacer un PDF con allplan sin tener esos problemas?
Respondido : 18/10/2007 5:14 pm
 1001
(@1001)
Respuestas: 371
Padezco la misma problematica
Siento no tener solución.
Respondido : 18/10/2007 5:16 pm
(@pascual)
Esta chapuza te puede salvar de algún apuro.
Importas el PDF desde photoshop, para volver a guardarlo como PDF
Con esto reduces muchisimo el tamaño del archivo y tal vez la perdida de calidad no sea muy importante.
Respondido : 19/10/2007 10:13 am
marques
(@marques)
Respuestas: 238
Prueba una cosa. En vez de insertar la imagen como elemento raster, hazlo como superficie pixel y crea el pdf. Es lo mismo pero ocupa muchisimo menos.
Ya me contarás. 😉
Respondido : 19/10/2007 11:36 am
(@marta)
Respuestas: 145
Hola! Estoy con lo k dice Marques exportalo como imagenes pixel y asi también puedes elegir la resolución hasta que te sea la adecuada.
Respondido : 19/10/2007 12:19 pm
czruano
(@czruano)
Respuestas: 269
Hay una solucion que reduce el tamaño del archivo en un 70-80%, que es, si disponeis del adobe profesional, es convertir el archivo a PDF VERSION 5.
Carlos
Respondido : 19/10/2007 12:24 pm
(@pablo43)
Respuestas: 7
Marques,
he probado como dices y ha ido muy bien.
Además veo que se soluciona el tema de que cuando abres el PDF, se abre rápidamente. De la otra manera, las imágenes se iban cargando de izquierda a derecha poco a poco, y si se te ocurría cabiar el tamaño de la pantalla, volvia a abrirse la imagen lentamente.
Gracias. Veo que dominas
Pablo
Respondido : 20/10/2007 1:46 pm
Lo unico que tiene como inconveniente es que si tienes visado digital y tu colegio usa version 7, pues cuando te lo devuelven estara en version 7 y tendras el mismo problema, aunque no lo he probado.
Respondido : 23/10/2007 11:13 am
czruano
(@czruano)
Respuestas: 269
Precisamente yo lo uso para eso, para el visado digital.
Cuando genero planos en pdf, y los mios suelen llevar muchas superficies de pixel, salen unos tamaños desorbitados que muchas veces el colegio no se los tragaba.
Carlos
Respondido : 23/10/2007 11:39 am
QUERÉIS FLIPAR??? 😆 😆
Pués ahora va mi super-respuesta!!! 8) 8) 8) 8)
Para hacer imágenes que pesen poco, la imágen NUNCA la inserto con insertar imágen píxel, eso es un atraso (eso creo...lar rayitas que crea son una cosa raríssima) lo que hago es INSERTAR OBJETO,
puede que al hacerlo os cree un icono y no exista la imágen, o os cree un recuadro con el camino de la imágen y nada más:
INSERTAR OBJETO funciona con UNA CONDICIÓN, que haya instalado en el ordenador COREL PHOTOPAINT, con ADOBE PHOTOSHOP NO FUNCIONA, allplan debe llevar alguna conexión o algo raro con COREL, realizad la prueba y vais a flipar de lo rápido que van las imágenes, hemos llegado a insertar 24 fotos en planos y se imprimen correctamente, con pdf y directo a ploter.
Lo descubrí por casualidad 💡 , pq a algunos nos funcionaba y a otros no en el mismo despacho, entonces ví que en versiones anteriores, a los que no tenían instalado Corel, les creaba un icono con el dibujo de Adobe Photoshop, les instalé Corel y lo puse como predeterminado para abrir imágenes, entonces funcionó!!! 🙄
Además puedes escalar las fotos en pantalla como si de un relleno se tratara, veréis lo bien que va. 😉
Sí, es un buen expediente X. 😯 Pero funciona.
Respondido : 30/10/2007 1:58 pm
(@apoapo)
¿Alguien ha probado a insertarlo como Sup. de Pixels?, es como lo hacemos nosotros y comparar a insertarlo con imágenes de pixels.
Ya contestareis...
Respondido : 31/10/2007 7:24 pm
(@pablo43)
Respuestas: 7
Hola a todos
Acabo de abrir portallplan y me he encontrado con la manera de prodceder de PI. Lo he probado y funciona perfectamente. Por ahora, veo que es la mejor manera de colocar imágenes sin tener problemas a la hora de imporimir o exportara PDF.
PI, veo que dominas el tema. Enhorabuena y gracias
Atentamente
Pablo
Respondido : 06/11/2007 3:19 pm
Pi, cual és la versión recomdendable del Corel?
Respondido : 06/11/2007 9:13 pm
La recomendable...? yo tengo la V.8, pero esta es muy antigua ya...no se si con versiones mas nuevas tb funciona!
Me alegro qua os funcione bien! 😀 y dominarlo...no, pq en un ordenador no funcionó...a saber a qué se debe! 🙁 , lo que quiere decir que no a todo el mundo le va bien.
Eso alomejor en la 2008 🙄 .
Respondido : 04/02/2008 11:49 am
Hola PI, y como te enteraste de que con corel funcionaba?.
Por cierto probaba imagenes y asi, y como que cada vez me vuelvo mas comodo, en vez de abrir imagen (allplan) las arrastro al programa, y automaticamnete se habre como imagen pixel.
La pregunta es, insertar superficie pixel, realmente funciona?
Respondido : 06/02/2008 2:30 pm
