Falta de memoria en la 2004
10 Respuestas
5,540 Visitas
(@ma_deharo)
Respuestas: 238
He puesto la 2004 para probar que tal.....
Antes tenia archivos que me movia la 2003 perfectamente, y ahora dice que nanai.
El tamaño del archivo lo puse al maximo (160 Mb), pero nada.
Tambien he hecho un "reorg".
Me sorprende el que una casita con los sanitarios 3D desactivados, me llegue al 98% de la capacidad.
Y solo la capa de dichos sanitarios, ya me dice que falta capacidad.
Hay algun punto donde poder solucionar esto?
Respondido : 13/02/2005 4:53 am
You
 You
(@you)
Respuestas: 471
Ma, has mirado de que esten todas las capas en el punto 0,0? habeces pasa eso
Respondido : 13/02/2005 7:36 pm
(@ma_deharo)
Respuestas: 238
No estan todas en el 0,0, pero esta todo localizado y no hay nada por ahi perdido que este ocupando memoria.
Eso lo tengo controlado.
Ademas.... es exactamente el mismo proyecto que tenia con la 2003 y pitaba perfectamente.
Debe de ser por otra cosa.
Respondido : 14/02/2005 2:03 am
You
 You
(@you)
Respuestas: 471
Pues nada, más, siento de veras el no ser más erudito en la materia
Respondido : 14/02/2005 7:09 am
(@kittyara)
Respuestas: 106
Creo que se lo que te pasa. Tienes que ir al allmenu - servicio - herramientas de soporte tecnico - TB size , y aqui aceptar y cambiar a un tamaño mas grande. Puede que lo tengas que ampliar varias veces.
Espero que halla acertado 😀
Kittyara ^^
Respondido : 23/02/2005 8:38 pm
(@ma_deharo)
Respuestas: 238
Eso ya lo hice y esta al maximo de lo que permite (160 Mb).
Una sola capa con 6 o 7 sanitarios en 3d y ya llega al 100%. Osea, que no puedo usar los objetos 3d que trae. Es imposible.
Respondido : 23/02/2005 9:48 pm
ma_deharo, intenta desde el gestor de proyectos leer que tamaño tienen los archivos en cuestion a ver si hay algo "raro" raro, raroooooooo
Respondido : 23/02/2005 10:25 pm
(@ma_deharo)
Respuestas: 238
Ni con esas....
He intentado hacer un proyecto nuevo.... un directorio nuevo... todo nuevo, y nada. En una capa vacia, pongo 6 o 7 sanitarios de los que vienen, y estoy en el 100 sin darme cuenta.
En la maquina tengo 2 Gb de RAM.... ademas de que ya te digo.... lo mismito hago con la 2003 y va perfectamente.
Respondido : 23/02/2005 10:40 pm
La unica explicación es que esos sanitarios en 3d tengan tal "tamaño" por el numero de poligonos o lo que sea que hace que no sea posible trabajar con ellos.
Ten en cuenta que cada versión te pide mas requerimientos a la maquina
Respondido : 24/02/2005 1:34 am
(@ma_deharo)
Respuestas: 238
Amo a vé.... amo a vé.....
Vamos a hacer una prueba para aclarar el tema.
Mi allplan es el 2004.0b4
El tamaño de archivo lo tengo en 160 (el maximo).
Ahora abro un proyecto nuevo y me pongo en la capa 1.
Inserto el objeto simbolo / arquitectura 3d / baños1 / Lav_80x58_tipo_A_pared y lo pongo por ahi en medio.
Los recursos usados me dice que son del 5%
Inserto de la misma manera los siguientes de la misma serie:
27 Bidet_tipo_B
30 WC_tipo_B
22 lav_80x58_tipo_A_pie
Con estos 4 objetos insertados, estoy en el 52%
Solo teneis que poner otros 4 que querais, para llegar asl maximo. Y no me parece que esto sea ningun disparate. Maxime cuando en la 2003, no habia problema ninguno.
Mi maquina es en este caso de ahora mismito, un portatil P4 con 512 de RAM, pero en mi maquina seria, un dual xeon con 2 Gb de RAM, me pasa exactamente igual.
No creo que esto dependa de la maquina.
Probad los pasos que os comento, a ver si os pasa lo mismo.
Gracias y un saludo.
Respondido : 24/02/2005 7:56 am
