¿FALLOS EN ALLPLAN06?
11 Respuestas
5,749 Visitas
ximodj
(@ximodj)
Solo queria plantear algunas cosas que no se si no van bien se han olvidado de poner o es que a mi no me va bien. Pero en la version 2005 si que funcionaba de vicio.
- Al insertar una imagen en superficie de pixeles cuando creas un pdf se descompone la imagen y ahora lo tienes que hacer desde imagen pixel
- Porque no se pueden editar todos los estilos de cotas? intentad modificar un radio de una circunferencia a ver si podeis. Por ejemplo si un radio hace 4.90 y quieres que haga 5.00 no puedes falsear la cota
- Porque han eliminado de escalar el contenido de la ventana de plano?
Estas son las cosas que he encontrado por ahora no se si os pasa a vosotros sobretodo lo del pdf y lo de las cotas
Respondido : 20/11/2006 10:13 am
marques
(@marques)
Respuestas: 238
Pues si, tienes razón.
La única solucion que veo es, en la acotación de radios, se pueden acotar diámetros que ahi si que puedes falsear la cota.
Respondido : 20/11/2006 1:44 pm
ximodj
(@ximodj)
Explica como acotas el diametro
Respondido : 20/11/2006 1:54 pm
marques
(@marques)
Respuestas: 238
Hay cuatro tipos de acotación. Lo hago con acotación directa. Le marcas un punto a la circunferencia, visualmente haces que la linea de acotación pase por el centro de la misma y marcas el otro punto de acotacion.
Respondido : 20/11/2006 2:35 pm
ximodj
(@ximodj)
mu chapuzas no?
no lo veo correcto si antes se podia modificar ahora en esta version pq no?
Respondido : 20/11/2006 2:48 pm
Y.......¿Porqué quieren falsear la acotación? ¿¡¿Cómo construyen ustedes?!?
jajajaja, es broma 🙂
ximodj
(@ximodj)
bueno decir que si instalan la 5 actualizacion de allplan 2006 lo de los pdfs ya esta solucionado y ya pueden trabajar como se trabajaba en la 2005
en lo respecto a las cotas aun no se ha solventado este problema de modificar las cotas.
y respecto a lo de falsear las cotas que dice JOSEMRV que como construimos, el que nunca haya redondeado una cota o cambiado el texto de una cota para adaptarlo mejor al proyecto o cumplir alguna norma que me tire la primera piedra, eso si, si me da despues le rebiento los morros :p PAZ Y AMOR
Respondido : 29/11/2006 2:39 pm
Pues si te digo la verdad, allá por el jurásico, cuando trabajaba con Autocad, era el pan nuestro de cada dia el falsear las cotas. Hace casi 6 o 7 años que trabajo con allplan, al principio echaba de menos mucho lo de cambiar la cota, pero despues, me he acostumbrado a colocar con toda exactitud las dimensiones y cuidarlo especialmente para que no me pasen cosas de ese tipo. He podido comprobar que a la larga es más rentable haber parado un poco y subir la sección esos 3mm. que te están amargando a que ese error se vaya multiplicando con el tiempo y el proceso de trabajo, y que además, a los 3 o 4 meses, cuando estés en obra y no te acuerdes de donde falseaste, te empiezen a surgir problemas que....esos si que son más jodidos de arreglar que en Allplan.
Respondido : 02/12/2006 5:39 pm
ximodj
(@ximodj)
bueno si eso pasate por el despacho y se lo explicas a mi jefe que las cosas se miden bien y cuando no cabe y no cumple pues es que no cabe y no cumple.
al igual a ti te hace caso y nos deja dibujar con exactitud, pues mientras siga diseñando y midiendo asi nosotros seguiremos falseando cotas.
Ademas mi queja era porque quitan ordenes que ya funcionaban y al hacer la nueva version dejan el icono pero el icono no funciona. Eso creo que se puede solucionar como han solucionado lo de los pdf lo que veo mas dificil es la forma de trabajar del arquitecto porque eso no hay quien lo cambie.
Respondido : 04/12/2006 10:30 am
Si que puedes falsear las cotas, lo que pasa es que no se hace de la misma manera que antes (desactivando la unidad de acotación), ahora tienes que ir a la opción SEGMENTO/PUNTO y desactivas la opción de VALOR, eso hace que te quita la cota que hayas escogido, incluso si es una acotación lineal, solo te quita una, no toda la linea. Ahora solo te queda poner el valor que quieres, eso si se hace igual que antes, pinchando en MODIF. ALTURA DE ELEMENTO CONSTR., TEXTO ADICIONAL.
Respondido : 04/12/2006 11:01 am
 nena
(@nena)
Respuestas: 95
Bueno, esto no es una pregunta por que ya lo he solucionado, es mas bien un aviso.
Resulta que yo tenia instalado el Acrobat proffesional 7.0 (creo que era), pues bien, por el hecho de instalar el PDFImport20061.exe, se me creó un conflicto y me desaparecieron todas las impresoras del sistema. Se arregló desinstalando el acrobat, pero para darme cuenta de eso... ya estábamos pensando en reinstalar windows, ya que no me dejaba si quiera instalar otra impresora.
Respondido : 05/12/2006 12:45 pm
