Exportar camaras de Allplan a Cinema 4D
3,162 Visitas
(@xarly)
Respuestas: 109
Muuuuy buenos dias,
Actualmente estoy intentando realizar todo el trabajo de preparación de render en Allplan, dejando listo todo el texturizado, colocando arbolitos i personas tipo pegatina, i colocando camaras estratégicamente... 8)
En el momento de exportar, todo va muy bien, excepto que solo me exporta una cámara, que suele ser la que està en la ventana de animación. ¿Sabeis si hay alguna manera de exportar toooooodas las cámaras creadas en el Allplan? 😥
Muuuuuuuchas gracias! 😉
Respondido : 15/10/2004 9:23 am
En primer lugar, te comento que el manejo de cámaras en Cinema es mucho mejor que en Allplan, pero como me imagino no todos tenemos ni ganas ni, sobre todo tiempo, de aprender tantas y tantas cosas, te comento algo.
Si al exportar sólo te exporta una cámara, tiene fácil solución. Exporta varias veces. Puedes hacer todas las exportaciones que quieras, luego en Cinema tienes una opción que es "fusionar" y vas añadiendo los archivos o partes de archivo exportado que te interese. Osea, que puedes hacer la exportación por partes (es lo recomendable) y en cada parte incluir una cámara o recorrido de cámaras. No te preocupes, Cinema respeta las coordenadas de todo, y algo que exportas por partes se aglutina en un momento, y es más fácil organizarlo.
Respondido : 15/10/2004 9:55 am
(@xarly)
Respuestas: 109
Bueno, soy tambien usuario del Cinema 4D, y estoy de acuerdo contigo que en la creación y edición de cámaras, el Cinema le da muchísimas vueltas al Allplan.
Mi idea era centralizar el máximo de trabajo en Allplan..
Aun así, gracias por contestar. 😉
Respondido : 15/10/2004 10:11 am
(@xarly)
Respuestas: 109
Aunque creo que hay un sistema, que aun debo de experimentar. En la carpeta plugins del cinema 4D existe una carpeta "Allplan_Update", que se instala en el momento de instalar el Allplan 2004, siempre y cuando tengas previamente instalado el Cinema 4d 8.5 (parece ser que si tienes instalado el cinema 4D 9, no funciona).
Desde el allplan 2004 hay dos maneras de exportar a C4d: mediante un archivo con extensión c4d, o mediante c4u. Este último parece ser una actualización del modelo 3d, y cuando se exporta a este archivo, se abre el cinema con este plugin activado, apareciendo una ventana donde se puede seleccionar el elemento a exportar: camaras, luces, etc.. por separado...
Cuando haya experimentado algo más, os lo explico.
Respondido : 15/10/2004 1:18 pm
