Existe algo para minimizar la falta de PARAMETRIZACIÓN
4,137 Visitas
 apr
(@apr)
Respuestas: 57
He sido usuario de Revit y de ArchiCad, y ahora voy a probar Allplan.
De entrada tengo una gran duda que me condiciona mucho: Los programas más importantes de CAD en mecánica (los de mayor nivel tecnológico), así como los anteriormente citados para la arquitectura-3D son paramétricos, y en cambio Allplan no lo es.
He oido incluso que el AutoCad (ADT-2004) que es lo mas sencillito en modelado arquitectónico-3D, resulta compatible con el lenguaje de modelado paramétrico GDL de Graphisoft (probablemente el mejor)
Sin embargo, no consigo comprender que a estas alturas, esta gran deficiencia en la generación de macros (terminilogía Allplan) no esté "suavizada" con alguna herramienta.
Estoy seguro que habrá algun tipo de "facilidad" para obviar esta grave deficiencia, pero no doy con una respuesta convincente.
Alguien me puede decir como minimizar la falta de parametrización de Allplan.
Gracias de antemano.
Respondido : 13/06/2004 10:26 pm
Hola y bienvenido,
veo que es tú primer mensaje en este foro pero tú nivel de conocimiento sobre el tema CAD es muy alto, se ve que te has dedicado mucho a este tema.
Bueno contestando a tú pregunta:
1º Allplan sí tiene módulos que utilizan la introdución de parámetros. Esto es el caso de
asistente de macros
modelador de elementos constructivos
modelador de puentes y túneles
GEO (muchas de sus funciones)
2º Nemetschek tiene un pequeño interface que te permite personalizar el programa e incluso, según la capacidad del usuario, hasta crear sus pequeñas rutinas.
Respondido : 14/06/2004 11:29 am
 apr
(@apr)
Respuestas: 57
Si claro, toda programación de "objetos" es paramétrica.
La pregunta iba dirigida a la formación de macros propios, a ser posible sin programación, es decir, primero generar el objeto y luego determinar cuales son las medidas o características (materiales...) que queremos que sean paramétricas, y cuales son función de otras siguiendo una ley mas o menos compleja.
La solución genérica se puede encontrar en la programación de los "objetos Allplan" a partir de una plataforma tipo NET.
Mi observación o pregunta era si existía algun procedimiento parcial o simplificado que ayudase; como por ejemplo escogiendo medidas inalterables en el escalado, etc.
Antoni
Respondido : 14/06/2004 10:40 pm
Una cosilla, apr. Quiero comentarte que existe un puente entre Allplan y GDL. Tengo por algun lado la información. La buscaré para publicarla, vale? Ahora, una cosa: Programas GDL?
Respondido : 15/06/2004 12:38 am
 apr
(@apr)
Respuestas: 57
Seria interesante un puente entre Allplan y GDL. Lo pondrás aquí ?
Dices Programación GDL (Graphisoft), pero no es así.
Por un lado es posible escribir macros muy inteligentes (y duros de generar) a partir de programación al objeto como lo hace el propio Allplan y sus colaboradores (Scia, AllKlima, etc) a través de la información de los objetos-Allplan tipo SDK que Allplan llama NOI (Nemetchek Objects Interface).
Este tipo es el que comentaba i-a para los puentes, túneles, etc. pero así es todo programación, y no se puede intervenir o amoldar a tus criterios (solo los declarados como paràmetros por el desarrollador del objeto en cuestión), y finalmente por tanto, muy duro.
La via GDL sería mas suave (a parte de estandar y mas universal) puesto que para pequeñas parametrizaciones no es necesario entrar en programación, si bien es posible para metas mas ambiciosas a partir de un lenguaje Basic muy genérico.
Insisto que quizás Allplan dispone de "simplificaciones" que ayudan a controlar los escalados, y con ello, a una cierta parametrización "manual"
Lo desconozco, pero me resulta difícil pensar que a estas alturas no exista ninguna aproximación a la parametrización.
Antoni
Respondido : 15/06/2004 1:09 pm
 apr
(@apr)
Respuestas: 57
Para i-a,
Cuando decías "...hasta crear sus pequeñas rutinas..." pienso que quizás puede ser una pequeña aproximación a la parametrización mas sencilla y directamente relacionada a la aplicación sin necesidad de actuar desde la plataforma exterior .NET
Tienes información en castellano o bien en francés o inglés ?
Como puedo usarlo ?
Tienes algun ejemplo ?
Antoni
Respondido : 15/06/2004 1:30 pm
