estructuras de proyecto
4,106 Visitas
ximodj
(@ximodj)
cuando creo una estructura de proyecto puedo guardar en esa estructura datos dentro del montaje de planos?
es decir cuando yo elijo la esctructura para mi nuevo proyecto, quiero que me salga ya con los cajetines montados, los formatos en su sitio y con algun que otro detalle que siempre utilizo el mismo.
eso se puede hacer?pq lo estoy intentando y no me deja me dice cuando creo la estructura que no puedeo copiar el plano
Respondido : 08/02/2007 6:06 pm
Si se puede, en principio no deberia darte ningun problema, voy a investigar y te digo algo.
Respondido : 08/02/2007 6:49 pm
Hace mucho tiempo q no uso las estructuras de proyectos (hago cosas demasiado variadas para utilizarlas) asi q no estoy muy seguro, pero creo q no se puede.
Lo que si se puede hacer es un truco q utilizaba hace años en otro estudio. Alli solo nos dedicabamos a hacer chalets. De 1, 2 o 3 plantas y con sotano o no. Asi q nos hicimos una estructura de proyecto q recogia todos los casos. Siempre dibujamos las cosas en los mismos archivos y las layers siempre las mismas. Montamos los planos con estilos de planos y todo muy bien puesto. Cuando haciamos otro proyecto. Dibujabamos todo y una vez q estaba todo, desde el gestor de proyectos copiabamos todos los planos del proycto 1 al proyecto 2, desmarcando la casilla "copiar archivos". Cuando entrabamos en la lista de planos del proyecto 2, teniamos todos lo planos montados y maqueados.
Es muy importante q copies los planos DESPUES de haber dibujado los archivos, pq si copias los planos y los archivos estan vacios, el programa desecha el dato de los archivos q componian el plano.
Respondido : 09/02/2007 9:27 am
(@pascual)
Hola colegas, en respuesta tu pregunta creo que lo mejor es crerar un proyecto tipo, con los cajetines, detalles, etc..
Para iniciar un nuevo proyecto solo tienes que duplicarlo y renombrarlo el nuevo proyecto
Respondido : 09/02/2007 1:07 pm
Si Pascual, con ese sistema tienes cajetines, detalles y las cosas q hayas dibujado en plano. Pero no tienes los archivos montados en los planos, puestos q estos estan vacios, con lo q tienes q montar los planos (meter los archivos).
Con mi sistema (q no es perfecto, pq los proyectos tienes q ser del mismo estilo) al copiar los planos del otro proyecto, te aparecen totalmente montados 😉
Nacl u2
Respondido : 09/02/2007 1:36 pm
o0o
 o0o
(@o0o)
Respuestas: 410
Haol a todos, yo tambien estoy interesado en las estructuras de proyecto, en la 2004 si tenia que crear un nuevo proyecto de (P.Baja+3) al crearlo le decia que me cojiera la estructura de capas(Archivos) de otro proyecto que ya tenia de (P.Baja+3) y no tenia que ir creando grupos ni nombres de archivo , pero en la 2006 realmente no se como se hace , alguien tiene la solucion ?
gracias
Respondido : 15/02/2007 4:12 pm
